souci avec autoradio
Messagepar johan » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 19:02:50 +000002Dimanche 2009 040740
salut j ai poser la question dans le topic du haut et apparement j avais inverser le plus et le moin donc maintenant j ai tout remi dans le bon sens mais ce coup la il y a plus de jus quand je branche mes cosse il y a plus rien et le fusible na pas cramer quelqu un serait pourquoi j ai plus de jus pourtant ma batterie et ok ?
johan
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Sep 2010 09:01:18 +000001Lundi 2009 040940
Re: souci avec autoradio
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 17:22:22 +000022Lundi 2009 040540
Verifie que tu as du 12v sur ton alim autoradio. Si non, vois s'il n'y a pas un porte fusible sur le faisceau du poste, c'est très courant. Et si oui, soit tu es tjrs mal branché, soit tu as flingué ton poste.....possible si c'est du bas de gamme ou de l'ancien
cox1303
Messagepar flopy » 01 AMvMar, 29 Nov 2011 07:45:11 +000045Mardi 2009 040740
Comment tu sais que ton fusible na pas cramé ?
Multimetre .. tu veras tt de suite
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
