batterie 4X6 VOLT OU 4X12VOLT
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 19:29:22 +000029Jeudi 2009 040740
Ola je suis entrain de refaire mon parc de batterie, je voudrais savoir le mieux c de prendre 4 batterie de 250AH en 6 volt ou 4 batterie de 200ah en 12 Volt, c des batterie agm a savoir que je veut du 12 volt en sortie .
au passage j ' ai trouver des agm de 6VOLT en 250AH pour 250 euro de la bonne marque ;)
BOB 34
Re: batterie 4X6 VOLT OU 4X12VOLT
Messagepar MiG_811d » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 21:35:08 +000035Jeudi 2009 040940
slt bob
j'ai pas la reponse a ta question
mais par contre je me demande pourquoi tu veut utiliser des batteries de 6V c'est moins chere ?
MiG_811d
Messagepar MiG_811d » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 21:49:05 +000049Jeudi 2009 040940
merci pour les infos
apres avoir reflechi a ta question
je me dit que de toute facon tu sort en 12V donc y'a juste l'amperage qui compte
apres est ce que les 6V recharge plus ou moin ou pareil que les 12V ? aucune idées
MiG_811d
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 21:54:14 +000054Jeudi 2009 040940
La différence:
- 4 batt 12v 200Ah en // :arrow: 12V 800Ah
- 4 batt 6V 250Ah, 2 stack en // de 2 batt en série :arrow: 12V 500Ah
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 21:58:17 +000058Jeudi 2009 040940
j'vais p't"etre dire une betise mais en 6v, tu additionne donc 2*6= 12 et 250*2= 500..........le tout par 2 donc tu auras 2batt de 12volt et 500a/h
alors qu'avec tes 12v de l'autre coté tu as que 800a/h
donc en 12v ca te ferait plus
le passage de no_on s'impose pour confirmer ;)
fredoq
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 22:11:38 +000011Jeudi 2009 041040
Merci bien tipierre donc oui comme dit fredoq le mieux serait les 12 V = 800 AH contre 500 AH avec les 6V , peut etre d autre avantage en 6V ?
BOB 34
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 22:22:48 +000022Jeudi 2009 041040
ca occupe moins de place.......en 6v c'est plus compact
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 22:57:44 +000057Jeudi 2009 041040
Effectivement, la tension joue dans l’énergie disponible, à Ah équivalent t'as 2 fois plus d’énergie disponible en 12V qu'en 6V (suffit e convertir en Wh pour s'en rendre compte).
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 13:10:27 +000010Vendredi 2009 040140
tipierre a écrit:La différence:
non fredoq tu te trompes tipierre as raison
c est mieux de prendre les 4x12 si c est a budget equivalent
n0_0n
Messagepar BOB 34 » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 19:38:38 +000038Vendredi 2009 040740
Ola merci a tous je c ' quoi prendre du coup :)
BOB 34
