3 en 1!!! chargeur, regulateur, convertisseur??!!
Messagepar ELYASS » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 11:32:38 +000032Mardi 2009 041140
bonjour a tous
je suis toujours en recherche de matériel fiable pour faire mon réseau elec du 410, mais j'avoue changer d avis fréquemment en fonction des sites vendeur ou forum sur lesquel je passe.
ce matin je vois ce qui semble être un trois en 1, qui fait convertisseur 12/220, régulateur solaire, et chargeur de batterie? ne serai ce que pour la place ça parrait bien. le convertisseur semble bien être un vrai sinusoïdale (qui ne bousillera pas mon imac embarqué!!)....
qu'en pensez vous? au je bien compris ce produits? semble t'il etre un bon produit?
c'est un ivestissement mais bon au final faut voir!!!
voici le lien:
http://www.solairevolution.com/A-2514-o ... ur-solaire
merci bonne journée à tous
ELYASS
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Oct 2011 18:21:40 +000021Dimanche 2009 040640
Re: 3 en 1!!! chargeur, regulateur, convertisseur??!!
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 12:24:49 +000024Mardi 2009 041240
je pense pas qu'il fasse regulateur solaire.......dessu il doit y avoir une sortie pour ton reseau elect via un branchement sur 220v mais pas d'entrée auxiliaire pour panneau solaire....
fredoq
Messagepar ELYASS » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 23:00:24 +000000Mardi 2009 041140
et pourtant je lis : XPC 1400-12S - STUDER - 12 Vdc, 230 Vac, 1100 W, avec 45A régulateur de charge, 30A 25V Régulateur solaire!!!
mais e suis pas du tout sur non plus! en tout cas ce serai cool, ca economiserait de la place!!!
je les appel demain!
bonne soirée
ELYASS
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 02 Nov 2011 09:31:09 +000031Mercredi 2009 040940
ce sont des entrée regulateur a mon avis
apres certes tu veut gagner de la place mais en achetant tout separement de bonne marque pour les memes caracteristiques t es bien moins cher que 1300e
340e convertisseur 1000w 12v pur sinus http://adaptoo.com/fr/allconvert/pur-si ... sk1000-212
110e chargeur gys wattmatic 180 http://www.agriloisirs.com/chargeur-wat ... p-362.html
120e regulateur steca 30a http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... v-24v-1018
soit un total de 570e pour avoir exactement les memes caracteristiques avec des appareil surement plus costaud
sinon ton truc c est ni plus ni moins que un modele bas de gamme du victron easyplus
http://www.leboncoin.fr/bricolage/203872057.htm
n0_0n
Messagepar ELYASS » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 17:37:32 +000037Mercredi 2009 040540
slt no on!
merci pour tes conseils avisés.
questions:
i) tu a pris ces matériaux au hasard pour me montrer la différence de cout, ou ces matériels sont de bonne qualité et donc est ce que je peux me baser sur ta liste pour commander pour mon camion?
ii) j'ai toujours une question concernant mon régulateur de charge!! mon panneau est un 24 volt, cependant je veux brancher mes deux bat Aux en parallèle pour rester en 12v.
cela ne pose t il pas problème?????? mon régulateur solaire, comme celui que tu m'a montré saura t il prendre l'électricité de mon panneau en 24 v ( ou plus car j ai fait une mesure a 40V...) et l envoyer à mon système de batterie qui sera en 12 V ( puisqu'en parallèle)
merci d'avance pour ta réponse!! cette incertitude me tarabuste depuis un moment et il faut vite que je commande mon matos!!!
excellente soirée
bonne continuation et traçage!!
ELYASS
Messagepar ELYASS » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 17:55:20 +000055Mercredi 2009 040540
et aussi!
en fait je compte mettre deux batterie aux de 180 Ah chacune en parallèle.
pour mon chargeur de batterie, doit il être capable ce charger 180 Ah ou 360 Ah???
bonne soirée
ELYASS
Messagepar ELYASS » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 21:37:12 +000037Vendredi 2009 040940
merci no on
pour le chargeur de batterie je vois qu'il va jusqu'à 180 amp... si j utilise ca sur mon système de batterie Aux ( 2 fois 180 amp en parallèle) il va suivre????? la charge sera donc juste plus longue c ça?
pour le régulateur, donc si je laisse mon panneau tel quel sans modif, je ne trouverai pas de régulateur qui fasse ce que je veux lors, c'est ca?
sinon je vais devoir mettre mes batterie en serie pour 24 V pour ne pas avoir de souci et apres de convertisseur un 24/220V et 24/12V, c'est ça?
Dans ce cas de figure mon gros probleme est que je ne peux plus coupler mes batterie aux (en serie donc en 24V) avec ma batterie moteur qui est en 12V, je me trompe?
et je tiens vraiment a avoir une charge complémentaire de l alternateur...
---faut que je me décide lundi max pour mon système elec!!!--- je ne sais plus comment faire..... :o
merci beaucoup pour le temps que tu passe a me répondre
bonne soirée mec!
ELYASS
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 18:46:36 +000046Samedi 2009 040640
si tu veut vraiment beneficier de la charge de ton alternateur 12v sur ton parc 24v
il faudrait que tu prennes ca
http://www.ebay.com/itm/BATTERY-CHARGER ... 4cf72f1503
sinon oui la charge sera seulement plus longue
n0_0n
Messagepar tiken » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 21:40:38 +000040Samedi 2009 040940
bof
Messagepar ELYASS » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 01:16:13 +000016Dimanche 2009 040140
ok merci pour ta réponse sur le chargeur...
pour le passage 12 en 24V, oui ca fait encore des frais et non des moindre et mon portefeuiile ne suivra plus, je suis deja hors budget... donc je ne peux plus trop faire de grosse dépense supplémentaire...
merci quand meme pour le lien
c'est la seule solution sinon je ne couple pas moteur et aux... mais ca ce serait vraiment dommage!!!
je ne peux pas utiliser un abaisseur de tension entre mon panneau et mon régulateur solaire qui donc descendrait le voltage de mon panneau en 12 V pour le régulateur???
i doit bien y avoir une solution sans rajouter encore un boitier, je suis cloué qu'il n'y ai pas de régulateur comme j ai besoin.........
sur ce bonne soirée a tous...
ELYASS
Messagepar toma » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 01:26:34 +000026Dimanche 2009 040140
ASS> ASS ASS ELYASS !
toma
Messagepar ELYASS » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 01:49:00 +000049Dimanche 2009 040140
?????????? :shock: comprend pas?
ELYASS
Messagepar ELYASS » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 02:02:20 +000002Dimanche 2009 040240
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=206{12}28
que pensez vous de ce chargeur???
60 A ca peut bien carburer!!!!
ELYASS
Messagepar n0_0n » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 09:02:58 +000002Dimanche 2009 040940
ca peut meme faire sauter tes batterie
60a poiur un parc de 360ah ca sert a rien maxi 40a
quand au budget vu que au debut tu voulais acheter un truc a 1300e me disais que tu avais de la marge apres si tu veut peut te trouver des trucs moins cher mais de moins bonne qualité
sinon un boitier entre le panneau et le regulateur ca existe pas
et puis la diff entre un abaisseur de tension ou un elevateur de tension come je te l ai propose est infime
le mieux pour toi si tu veut pas rentrer dans ce frais suplementaire serait de revendre ton panneau 24v et d en prendre un en 12v
sinon dis moi ton budget max pour l elec vais essayer de chercher au mieux
ps: pour les modos bourré faut pas faire attention ca tient pas la marée les jeunes et après comme ils n'ont aucune vie sociale il faut qu'ils viennent faire chier sur le forum les gens serieux ^^
n0_0n
