probleme installation solaire
Messagepar glorion » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 16:05:54 +000005Mercredi 2009 040440
mon probleme est que l'installation solaire m'a deja fait péter une batterie et avec le multimetre je mesure une tension continue de 65V en sortie de panneau solaire (41V jour de pluie), c'est pas un peu beaucoup?
et a mon avis le regulateur est mort car il me sors exactement la meme puissance qu'a l'entrée,
Je ne connais pas les references du materiel, tout etait deja monté sur le camion, tout ce que je sais c'est que le regulateur est un 150w et le mec m'a dit que le panneaux etait un 200W qui etait destiné a une maison.
mes questions sont donc:
est ce normal que le panneau sorte une telle puissance?
le regulateur est il HS?
glorion
Inscrit le: 01 AMvVen, 09 Sep 2011 10:43:20 +000043Vendredi 2009 041040
Re: probleme installation solaire
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 22:00:17 +000000Jeudi 2009 041040
Ola !
Non ce n'est pas normal d'avoir une telle tension à la sortie du régulateur... il y a des chances qu'il est claqué... en même temps un 150 pour un panneau de 200 :roll: ....
Je pense que tu peux voir pour un nouveau régulateur ! et regarde bien combien il accepte !
badibulle
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 22:22:45 +000022Jeudi 2009 041040
ce qu'il faut savoir c'est si ton panneau, c'est un 12volt, 24 ou 48volt..ou plus..........
je pense que ton pb vient de là........
il te faut un regul qui accepte le voltage du panneau..................si tu mets un panneau 48v sur un regulateur 12v bin c'est clair qu'il crame.........
fredoq
Messagepar glorion » 01 AMvVen, 21 Oct 2011 10:51:03 +000051Vendredi 2009 041040
ok, je v regarder pour demonter le panneau si y a des references en dessous. Merci je vous redirai ce qu'il en est
glorion
