SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE
Messagepar ELYASS » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 19:59:27 +000059Lundi 2009 040740
bonjour a tous.
je viens de m'inscrire, car j'ai besoin d'aide dans mon nouveau merco 410 pour mon réseau électrique.
je possède un panneau pV en 24V. je devrais donc brancher mes batterie en série afin d'avoir un système batterie en 24 V et ensuite un convertisseur 24/220 pour ordi, chargeur... et un convertisseur 24/12V pour pompe, lumière, frigo....
Cela fait beaucoup d'appareil, et surtout le gros désavantage c'est que je ne peux pas coupler ces batterie auxiliaire avec ma batterie moteur pour avoir l'alternateur qui charge également mes batterie (a moins que vous ayez un système??)
donc voila je ne trouve pas ça du tout efficace comme ça.
j'ai vu sur des forum qu'il y avait des régulateur de charge qui pouvait prendre en 24V mais envoyer sur des batterie en parallèles, donc sur système de batterie en 12V.
connaissez vous ce genre de régulateur? savez vous ou je peux le trouver? (j'ai eu quelques magasin et il me disent ne pas avoir ce genre de régulateur...) mais ils ont l'air un peu perdu, moi aussi du coup!!
merci d'avance pour vos réponses
bonne continuation et bon traçage
ELYASS
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Oct 2011 18:21:40 +000021Dimanche 2009 040640
Re: SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE
Messagepar ELYASS » 01 AMvMar, 01 Nov 2011 11:44:11 +000044Mardi 2009 041140
un petit up pour ce message!
personne n'a d'idée?
des vendeur m'ont dit que les régulateurs de charge solaire qui pouvait prendre 12 ou 24 V en arrivée des panneau PV se calait sur le systeme de batterie et envoyait soit 12 v soit 24 V selon si parallele ou serie du coup??
pensez vous que c'est bien vrai?
bonne journée
ELYASS
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 02 Nov 2011 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
oui c est vrai
par contre un truc tout con c est de modifier ton panneau 24v en 12v
fais moi une photo du boitier de derriere ouvert voir si ya moyen de le passer en 12v ;)
comme ca plus de souci
n0_0n
Messagepar ELYASS » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 17:41:10 +000041Mercredi 2009 040540
slt no on!! tu es la aussi!! du coup ca fait coup double!!
heu alors il te faut une photo du boitier reliant les connectique au panneau... ok je vais essayer d ouvrir ça!!!
p;S: donc si c vrai, mon panneau est en 24v, je met mon regulateur solaire, mon syst de batt aux est en 12 V, pas de souci alors?!?!?!!!
je suis pas sur d'avoir bien compris!
en attendant je vais faire de site une phot de ce boitier!!!!
merci encore
ELYASS
Messagepar ELYASS » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 17:58:52 +000058Mercredi 2009 040540
http://a4.ec-images.myspacecdn.com/imag ... ce89/m.jpg
et vla la photo du boitier ouvert!! y a po grand chose, ca te parlera surement plus qu a moi
ELYASS
Messagepar ELYASS » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 21:33:31 +000033Vendredi 2009 040940
slt no on
ben en fait j ai enlevé le cache, et dedans c comme moulé... je vois pa comment sortir ce truc noir moulé...
la marque... je sais pas trop, car je l ai récupéré dans mon ancien taf... c'est un panneaux pour maison...
ELYASS
Messagepar ELYASS » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 21:41:32 +000041Vendredi 2009 040940
et voila une photo de face et plus grande (ca i est j ai compris comment mettre une image...!)
ELYASS
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 18:24:34 +000024Samedi 2009 040640
ton panneau pourras pas se mettre en 12v du coup
n0_0n
Messagepar ELYASS » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 01:00:54 +000000Dimanche 2009 040140
ok merci pour l info no on!!!!!! donc je ne peux pas utiliser de regulateur solaire avec mon panneau et mon syst de batt aux en parralele.....
c'est le bordel!
ELYASS
Messagepar n0_0n » 01 AMvDim, 06 Nov 2011 09:06:50 +000006Dimanche 2009 040940
oui
sinon on as qu a regler le probleme sur l autre topic
2 c est trop :D
n0_0n
