autoradio
autoradio
Messagepar juju62 » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 13:12:48 +000012Mercredi 2009 040140
salut à tous,
voilà, je voudrai mettre un inter tripolaire sur mon autoradio pour le basculer en batterie pple (qd je roule) ou aux (arrêt)...
il faut un inter tripolaire 12v? (je n'en trouve pas!!tous en 220v)
sinon, comme j'ai un coupleur-sép , est il intéressant de mettre l'autoradio que sur la batterie aux...
qu'en pensez vous?? (pas envie de racheter un 2nd autoradio!!)
ah oui, petite question supplementaire: une batterie à décharge lente prefere t elle les cycles de décharge profonde (c'est ce qu'on m'a dit) ou pas? car le coupleur - séparateur recharge la batterie auxill qd elle est déchargée a combien de %age??
merci d'avance!!
music is your only friend...until the end
juju62
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Juil 2011 07:01:42 +000001Mercredi 2009 040740
Re: autoradio
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 13:19:50 +000019Mercredi 2009 040140
je pense que tu peux brancher ton poste sur t'as batterie auxiliaire, quand tu roules elle se recharge même si il y a des consommateur dessus ;)
y'a pas de pourcentage de décharge avec un coupleur, quand tu roule est que t'as batterie moteur est pleine, ça bascule sur ton auxiliaire.
une décharge lente ça encaisse mieux les décharge profondes, c'est pas pour ça que faut la vider a fond, sinon sa durée de vie sera diminué ;) ( moi a 40% de charge, je remets en charge ;) )
el'bougnat
Re: autoradio
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 15:49:29 +000049Mercredi 2009 040340
Ou si tu tien vraiment a mettre sur tes deux batterie prend un relais inverseur en 12V .
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
