quelle baterie pour un panneau 75w?
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 16:21:05 +000021Mercredi 2009 040440
salut la tribe!
j'ai un paneau solaire de 75 watt sur mon camion. je précise que mon circuit électrique est entierement solaire, pas de coupleur séparateur, aucun lien avec la batterie de démarage.
or, pour l'instant je n'ai qu'un pauvre batterie de démarage de 60ah reliée a mon panneau (autant dire que c'est la merde, j'ai presque pas d'autonomie)
l'idée c'est donc d'y mettre une batterie a décharge lente.
oui, mais quoi comme batterie?
on m'a dit que si je met une batterie trop grosse, elle serait jamais chargée comme il faut, et que du coup ce serait pire qu'une petite batterie.
quelle puissance choisir?
ah, oui, j'ai vu qu'il existait aussi des batteries spécial solaire (tres cher), ça vaut le coup? c'est vraiment mieux?
précisions: je vis toute l'année dans mon camion, et j'ai besoin de jus pour l'éclairage, les pompes a eau et l'autoradio, rien de plus.
que me conseillez vous?
merci d'avance!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: quelle baterie pour un panneau 75w?
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 16:28:54 +000028Mercredi 2009 040440
sur mon 70w, j'ai 2batt de 110ah........et, oui ca met plus de temps a charger mais ca ne se decharge pas en 2jours non plus et sur le 50w, y a 180ah.........
en gros une semaine pour etre au taquet et ensuite bin il faut consommer sec pour qu'il y ai plus de jus (j'ai un pc, une pompe un telephone, recharge de piles, et environ 40w de lumière)et pas de pb...parfois dremel, scie sauteuse perceuse via convertisseur
voilà...
en decharge lente les batt et c'est vrai que ca change vraiment bcp
fredoq
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 16:32:59 +000032Mercredi 2009 040440
Moi comme ca je partirai sur 90.
Apres je pense que tu auras du mal a la chargé l'hiver .
Pour se qui est des autres batterie special solaire je sais pas trop , j'ai deja vu un test sur http://www.campingcar-bricoloisirs.net/batteries.html
J'investirai plutot dans un parc solaire un poil plus gros ...
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 16:48:27 +000048Mercredi 2009 040440
tu veux dire ajouter un panneau?
et si je met deux batteries, je dois changer de coupleur pour charger les deux en même temps, ou es ce que je peux me contenter de relier la seconde batterie a la premier directement sur les cosses, comme quand on démarre quelqu'un avec des pinces (je suis conscient que je suis peut être en train de dire une hérésie...)
noktambule
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 16:59:11 +000059Mercredi 2009 040440
j'ai un regul 6a avec 180ah de batt dessus et un 10a avec 220ah (2*2 batt en parrallele)
l'amperage du regul depend du ou des panneaux solaire après tu lui mets les batt que tu veux en sortie........
l'hiver, ca charge moins mais avec un gros ah de batt bin tu tiendras plus longtemps
avt, j'etais vite en rade avec 95ah sur le 70w maintenant ca arrive rarement......surtout avec tes besoins.......
au fait, mes grosses batts montent et sont a 13.8v........en ce moment
fredoq
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 17:04:43 +000004Mercredi 2009 040540
donc 95 ah sur mon panneau de 75 ça devrait le faire? je peux me permettre de monter jusqu'a 110ah? voir plus?
j'ai trouvé ça aussi:
http://cgi.ebay.fr/BATTERIE-COMPACT-CAM ... 3f0b0a1cf2
t'en pense quoi?
en tout cas merci pour tes réponses!
noktambule
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 17:09:40 +000009Mercredi 2009 040540
moi j'ai mis ça
http://www.batteriemegastore.fr/product/XV110/ 110ah pour 110euros
rapport qualité prix nickel et livraison 48h.........(port inclus ds le prix)
fredoq
Messagepar jim » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 20:01:52 +000001Mercredi 2009 040840
c'est vrai que c'est interressant j'pense que je vais en prendre deux chez eux :)
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 12:53:36 +000053Jeudi 2009 041240
ok, mais je vais devoir changer de coupleur séparateur du coup?
ou je peux les brancher l'une a l'autre directement, + sur + et - sur - ?
noktambule
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:06:18 +000006Jeudi 2009 040140
euh zut, je me suis trompé, pas coupleur séparateur, régulateur de charge!
noktambule
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:29:49 +000029Jeudi 2009 040140
le regul est fonction de ton ou tes panneaux pas des batts qui y sont reliées
donc pas de pb batt en parrallele
mais si tu tiens vraiment a changer ton regul, tu le fais et me donnes le tien ;)
non sans dec si tu veux, j'en ai un 10a de dispo mais sans la fonction protection batterie basse et j'suis en seine et marne
fredoq
Messagepar noktambule » 01 AMvMer, 28 Sep 2011 11:33:08 +000033Mercredi 2009 041140
merci pour ton info! ben suivant le budjet je table sur 110 minumum, voire 120 ou 130.
noktambule
Messagepar polyfree » 01 PMvVen, 30 Sep 2011 18:08:47 +000008Vendredi 2009 040640
moi j ai une tite question.
j ai un panneau 100w esqu il faut que je mette des batterie + forte que des 110ah ou si je met 2 de 110ah sa ne craint rien???
polyfree
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 18:42:53 +000042Jeudi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 16:05:37 +000005Mardi 2009 040440
Salut, tu peux même mettre une 10A/h si tu veux,
la seule différence se fera sur le cycle charge-décharge, plus la batterie est grosse, plus elle mettra de temps a charger et plus de temps elle mettra pour se décharger = gain d'autonomie.
Si tu mets une ou deux 200A/h, ça va prendre beaucoup de temps pour les charger, en revanche tu pourras te passer de soleil pendant une semaine :mrgreen:
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 14:39:19 +000039Mercredi 2009 040240
Hey! j'ai vu ludouille ce week end, qui lui m'a parlé des batteries a gel. j'ai regardé un peu sur le net, c'est cher, mais apparement c'est des batteries qui durent plus de 10 ans, voire 15, qui supportent des décharges completes, et qui peuvent etre conservées quelques temps déchargées sans trop de dommages, et qui se déchargenet plus lentement.
je vais peut etre faire l'investissement, a voir selon les finances. la 110 ah en gel, c'est 270 euros. mais si elle dure deux fois plus longtemps, finalement c'est pas plus cher.
http://www.ecologie-shop.com/batterie-s ... ah-12v-586
http://www.ecologie-shop.com/batterie-s ... ancre_tech
noktambule
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 17:22:40 +000022Mercredi 2009 040540
noktambule a écrit:Hey! j'ai vu ludouille ce week end, qui lui m'a parlé des batteries a gel. j'ai regardé un peu sur le net, c'est cher, mais apparement c'est des batteries qui durent plus de 10 ans, voire 15, qui supportent des décharges completes, et qui peuvent etre conservées quelques temps déchargées sans trop de dommages, et qui se déchargenet plus lentement.
faut pas exageré non plus
il est pas marseillais ton pote :D
n0_0n
