problème sur notre intallation...
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 20:30:25 +000030Dimanche 2009 040840
Salut la compagnie !
on vient demander des conseils car notre installation electrique ne semble pas au point...voila:
on à 380W de solaire, 420 ampères de batteries à decharge lente ( pas au gel mais on les a acheté neuves ), ça fait seulement 3 semaines qu'on vit dans le bus, et depuis 10 jours, la journée on a du jus, et le soir, plus assez pour faire tourner le 220, parfois même rien que la pompe tire sur les batteries car on voit les LEDs baisser !
on a juste de quoi eventuellement s'il a fait beau tout la journée, allumer le pc 20 minute, après le regulateur ( un 40 ah de marque sorelec ) ce met a biper et affiche "low batterie"
bon il faut aussi savoir qu'on a fait aucune mise au point sur le regulateur, on l'a branché et c'est tout...d'ailler il y a une led de couleur en dessous de " charge batterie" qui reste toujours rouge....
pour infos, la journée, on attend jusqu'a 100% ( affiché sur le regulateur ) de batteries chargées...mais en 1 heure, bing ! plus rien !
sachant qu'avec ce qu'on a comme installation, on devrait etre large, même sur plusieurs jours sans soleil.....?
on a une pompe 12,5 litre minute 12v, 10 led 12v 2watts, et le pc, qui des qu'on le branche le soir sur le transfo ( c'est un pure sinus 1000w le transfo ) bouffe toute l'elec en 20 min....parfois moins !
on ne sait pas d'ou vient le soucis, on a mesuré les panneaux, ils envois du 13 volts, Matth a reverifié les branchements, tout lui semble nikel.....on se demande si ça viendrait pas des batteries du coup...a vrai dire, on est un peut pomés !
la marque de nos batteries c'est alphaline voici le lien avec les explications :
http://cgi.ebay.fr/105AH-Batterie-de-Ba ... 3a6a26a50b
on a vraiment besoin de vos conseils sur ce coup...
à ++
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: problème sur notre intallation...
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 13:58:14 +000058Lundi 2009 040140
salut a vous, vous dite n'avoir pas réglé le régulateur le probleme vient peut etre de là !
le niveau de charge maxi et mini ce regle sur certain, c'est peut etre votre cas.
MiG_811d
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 14:24:00 +000024Lundi 2009 040240
En même temps, 13volts en sortie de panneau c'est vraiment peu.
Mesures faites sous un ensoleillement potable?
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 16:16:37 +000016Lundi 2009 040440
alors pour commencer, tu debranches tes panneaux du regul et, tu mesures combien ils envoient en circuit ouvert...(savoir si tes panneaux envoient (si panno 12v, 17v en ouvert).
sur ta notice du regul, regardes les reglages... sur le mien, j'ai reglé à 13.8v
y a pas un truc qui pourrait te bouffer du jus???? verif au testeur tes lumières, tes prises ta pompe..........
verif tes batt une a une voir si elles tiennent toutes bien la charge car si tu en as une de defectueuse, les autres se vident dedans(y a 2ans une batt decharge lente acheté neuve hs)
sinon Pierre, vas faire un tour a l'atelier guitare couture :lol:
tu as remis tes fils d'alim generale direct au regul ou pas????tu te souviens de c'que j'te disais il y a peu...........tjr avoir une batt de secours(pour lumiere et autre)..........cela m'est arrivé trop svt d'etre en plan.........c'est pour ca que j'ai des systemes independants
la bise à vous
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 19:16:00 +000016Lundi 2009 040740
fredoq a écrit:sinon Pierre, vas faire un tour a l'atelier guitare couture :lol:
humm? pas vraiment saisi...
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 21:05:48 +000005Lundi 2009 040940
rrrRRRrrrRRrrr :mrgreen:
el'bougnat
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 21:10:15 +000010Lundi 2009 040940
(cf film de chabat avec les robins des bois)
pierre bin il a un atelier de guitare couture ds le bus et c'est mme pierre qui s'en occupe ...
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 19 Sep 2011 22:12:44 +000012Lundi 2009 041040
Ok, au temps pour moi.
Faut dire que je me suis endormi dans les cinq premières minutes du film.
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 19:36:16 +000036Mardi 2009 040740
a mon avis t as une batterie ou plusieurs batterie qui sont naze
donc tu les charge et tu les debranche et tu verifie la tension 24h apres si y en as une en dessous de 12 beh t as trouvé ;)
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 20:05:33 +000005Mardi 2009 040840
merci no-on ;)
ces batt sont neuves mais oui y a un risk que ca vienne de là...
vois si elles tiennent la charge matt
bonne suite
fredoq
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 20:05:49 +000005Mardi 2009 040840
bon, paies ta misère!
batteries débranchés hier soir,et ce matin, résulats:
1iere: 11,90 volts
2ieme: 11,76 volts
3ieme: 11,86 volts
4ieme: 11,89 volts
Alors, c'est ça ou pas le probléme? :mrgreen:
je retente le coup demain, on verra bien..
On va les laisser toute la journée chargée sans tirer du jus et on verra le lendemain..
Dernière édition par Matth&Marion le 01 PMvMar, 20 Sep 2011 20:10:24 +000010Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Matth&Marion
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 20:08:14 +000008Mardi 2009 040840
fredoq a écrit:tu as remis tes fils d'alim generale direct au regul ou pas????tu te souviens de c'que j'te disais il y a peu........
Oui ça je l'ai changé direct en rentrant de champagne.. ;)
Matth&Marion
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 20:13:46 +000013Mardi 2009 040840
matt ce qu'il faut faire, c'est recharger tes batt via une alim elect et un chargeur.................et ensuite, tu regardes si elles gardent la charge..............tu mesure une fois charger puis le lendemain............
et serieux, si vous voulez etre tjr ds le bus et tranquille opte pour une autre batt,elle couplée a tes batt moteur.......
apres 10 ans de cam, bin ds le 307 j'ai 3 systemes independants..........c'est ou du luxe ou l'envie de plus etre en rade............ ;)
une grosse install c'est top bien mais quand ca merde, t'as plus rien
3 tites install c'est +petit mais y en a tjr une qui marche.........
courage et bonne suite
tiens nous au jus......<== HUMOUR :)
fredoq
Messagepar juzamthai » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 10:37:30 +000037Mercredi 2009 041040
Votre regulateur de charge c'est un mppt ?
Ou un pwm ?
Le mppt il faut le regler comme dis plus haut.
C'est quoi le diametre de cable et longueur qu'il y a entres les batteries ?
Comment tu les as branchees ? toutes en parallele ?
Faudrait que tu fasses un petit schema du cablage pour y voir plus clair.
Mais perso je descend jamais en dessous de 12,3v sur mes batteries auxiliaires.
Sinan danger et meme avec des batteries dites deep cycle.
L'amperage du regulateur est il adapte a la puissance des 3 panneaux solaires ?
Parceque la diode sur le regulateur, ca veut bien dire que tes batteries sont trop basses.
Suffit d'une fois pour les flinguer.
Si tu as l'habitude de descendre en dessous de 12v. voila le danger pour tuer des batteries.
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:15:44 +000015Mercredi 2009 041240
comme regulateur on à ça :
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=32
c'est un PWM de 40 ah
pour les batteries, elles sont en parallele, avec une section de cable standard, du 25 carré, et le vable qui va des 2 panneaux aux batteries et des batteries au regulateur c'est du 6mm²
Matth&Marion
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:56:08 +000056Mercredi 2009 041240
pas de pb avec tes cables je pense
ds le manuel, il y a
Pour vérifier et régler la tension de fermeture de charge de la batterie, appuyez sur le bouton Menu après le niveau de charge de la batterie :
Battery SOC xxx% MENU Charge off xx.xV OK
Charge off xx.xV : la tension de fermeture de charge
Vous pouvez également modifier cette valeur à l’aide des boutons commande ▲ et ▼:
9
Charge off xx.xV Charge off xx.xV OK
Pour vérifier et régler la tension de fermeture de décharge de la batterie, appuyez sur le bouton Menu après la tension de fermeture de charge de la batterie :
Charge off xx.xV MENU Load off xx.xV OK
Load off xx.xV : la tension de fermeture de décharge
Load off xx.xV Load off xx.xV OK
Pour vérifier et régler la tension d’activation de décharge de la batterie, appuyez sur le bouton Menu après la tension de fermeture de décharge de la batterie :
Load on xx.xv MENU Load on xx.xv OK
Load on xx.xV : la tension de réactivation de décharge
Load on xx.xV Load on xx.xV OK
Pour remettre à la valeur par défaut d’usine :
Tension de fermeture de charge (tension fermeture de charge pleine)
Tension de fermeture de décharge
10
Tension d’activation de décharge
Appuyez sur le bouton Menu pendant au moins 5 secondes
regarde de cecoté deja...(apres avoir remis tes batt en etat
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 14:08:36 +000008Mercredi 2009 040240
Toujours est-il qu'on ne sait pas s'ils ont fait leurs mesures en sortie de panneaux à vide.
Avec un ensoleillement moyen, vous devriez atteindre au moins 17V.
Il est impératif de déconnecter les panneaux du régulateur pour prendre ces mesures.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 17:53:03 +000053Lundi 2009 040540
ca donne quoi????????????,
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 19:24:04 +000024Lundi 2009 040740
non mais si les batterie quand il les as debranché elle etait a chargé a fond (+ de 12,8v) et que au petit matin ya meme pas 12v
c est quelle sont naze
apres le fait quelle soit naze vient peut etre du fait que les panneau ne recharge rien
comme dit tipierre faut savoir combien donner vos panneaux en circuit ouvert beau temps ou pas c est pareil tfacon
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 19:45:28 +000045Lundi 2009 040740
si j'ai bien tou suivi, elle étaient dechargées branchées...il les a mesuré un fois debranché
c'est pour ca que je demandais la suite....si il less avait mises en charge puis mesuré
a moins que j'ai zappé un episode
fredoq
