probleme eclairage led
Messagepar alx cvn » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 17:56:23 +000056Dimanche 2009 040540
Salut la tribe!!
Voilà mon souci,j'ai dans un premier temps fait un branchement comme ceci:
-Cable 2,5mm² de la batterie aux porte fusible de 25A (3 porte fusible dissocié),de ces porte fusible départ en 1,5mm² pour alimenter 4 leds(3W chacunes) reliées entre elles sur un intérrupteur (on/off).Ce montage répété 3 fois (3x4 leds sur disjonteur et interrupteur different).
Les leds éclairées tous fonctionne a merveille,un régal.Mais si je met un intérrupteur sur off (leds éteintes) le cable se met a chauffer violemment jusqu'a me faire fondre l'interrupteur :shock:
Du coup je me décide de revoir mon installation.
Je refais tout en utilisant du 2,5mm² et en divisant mes montage par 2 (2 leds sur 1 interrrupteur x6)avec tjrs des fusibles a 25A et là encore,allumé tout va bien,un interrupteur sur off et les cables se mettent a chauffer sévère. :x
Quesqu'il ne va pas dans mon instal? P-e devrais-je mettre un convertisseur DC/DC 12V/12V pour réguler l'ampérage qui est p-e etre trops puissant vu que suis branché en direct sur 2 batterie 12V/230ah??
Si un de vous a une idée,Merci d'avance.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.Article 35.Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793
alx cvn
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Déc 2010 14:09:48 +000009Dimanche 2009 040240
Re: probleme eclairage led
Messagepar MiG_811d » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:12:11 +000012Dimanche 2009 040740
ton fusible est trop gros je pense il ne claque pas asser tot
MiG_811d
Messagepar MiG_811d » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:12:45 +000012Dimanche 2009 040740
et il doit y avoir un faux contact quelque part aussi !!
MiG_811d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:14:22 +000014Dimanche 2009 040740
25 ampères pour des leds, effectivement ça me semble énorme.
cela dit, ton interrupteur est-il adapté, et si oui, est-il correctement monté? est-ce qu'il y a un retour quand tu mets en "off" qui fermerait le circuit?
C'est pas normal cette chauffe.
normalement l'interrupteur doit amener le courant positif (+) vers les leds, le négatif (-) ou masse restant en permanence connecté.
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:17:44 +000017Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:16:23 +000016Dimanche 2009 040740
branchement interrupteur ?
fusible tu peux oublier, mais tu peux réduire ampérage effectivement
EDIT :Rapide le Marcello
Julio.De.La.Vega
Messagepar alx cvn » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:39:07 +000039Dimanche 2009 040740
Sur un des circuit ,j'ai changé le fusible de 25 pour un 10A et dans ce cas là si je met sur off,effectivement le fusible saute.Mais ce n'est tout de meme pas normal?
la logique voudrait que une fois sur off rien ne se passe.
Mes interrupteur sont des 6A.
Demain je tenterai un autre montage des interrupteurs,meme si je pense les avoir mis correctement :?
La pompe a eau qui elle est branchée sur le meme principe,mais sur un fusible de 16A fonctionne nickel,on/off tout est normal.
alx cvn
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 19:42:22 +000042Dimanche 2009 040740
si tu mettais un schéma de ton installation pour qu'on voie, on pourrait peut-être mieux t'aider....
batterie + ----- > ? va ou ? porte fusible .
porte-fusible + -----> ? va ou ? interrupteur.
interrupteur : quel modèle, quel type, comment l'as tu branché.... donne les détails.
en attendant arrête de claquer des fusibles pour rien, éclaire toi à la bougie.
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 10:22:09 +000022Lundi 2009 041040
Avec les élements j'ai du mal a trouvé le pb, au début je pensai a un court circuit.
Mais enfaite si il chauffe pas quand tes lampes sont allumé ca peut pas etre ca car le courant prend tjrs le chemion le plus court.
J'ai un doute sur l'interrupteur que tu utilise, c'est quoi ?
sinon fais un petit schema a main lever de ton isntall
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 12:58:40 +000058Mardi 2009 041240
salut, tu a mis que ton plus sur l'interrupteur ou le plus et le moins? D'apres ce que tu dit j'ai l'impression que tu cour-circuite tes lampes en appuyant sur l'interupteur (mauvais branchement).
Et pour du 4*3W, met plutôt 2A en protection, ça te fait 1A qui circule dans ton circuit, ta largement le temps de foutre le feu au camion avant que le 25A saute avec du câble 1.5 ou 2.5.
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 16:06:33 +000006Mardi 2009 040440
t'aurais pas mis un interrupteur-inverseur des fois?
Messagepar flopy » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 16:08:21 +000008Mardi 2009 040440
Une photo !!
flopy
Messagepar alx cvn » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 18:31:11 +000031Vendredi 2009 040640
Désolé les amis pas eu le net cette semaine, du coup demain je vous fais une paires de photo.
alx cvn
Messagepar MiG_811d » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 20:50:31 +000050Vendredi 2009 040840
sa nous permettera de mieux a t'aider !
prend surtout en photos tes interupteurs
MiG_811d
Messagepar alx cvn » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 14:01:33 +000001Samedi 2009 040240
J'ai brancher le + et le - sur mes Interrupteur et oui je vais réduire l'ampérage des fusibles a 2A une fois que sa va marcher ;)
Bon sinon voilà les photos:
Aux niveau des couleurs:
-rouge --> positif
-bleu --> négatif
Là c'est un simple aller/retour que je vais changer pour le double qui suit.
Est-ce là que le branchement est mal fait?
alx cvn
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 16:47:55 +000047Samedi 2009 040440
je croit que tes interrupteur sont des interrupteurs va et vient
a tu fait un branchement va et vient ????
quand tu dit que tu a le plus et le moin sur ton interrupteur je comprend pas
shema classique:
[+BAT]--->---[FUSIBLE]--->---[INTER]--->---[LAMPE]--->---[MASSE]
eest ce que c'est bien comme sa ?
apres comme tu est en 12V et que tu utilise des disjoncteur de 220V je pense que les amperage ne correspondent plus nan ?
MiG_811d
Messagepar alx cvn » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 18:35:51 +000035Samedi 2009 040640
MiG_811d a écrit:je croit que tes interrupteur sont des interrupteurs va et vient
shema classique:
Effectivement ce sont des va et vient,mais que j'utilise comme simple interrupteur(ils ne sont pas relier entre-eux).
voilà un schéma de mon instal(mal fait,mais un schéma tout de meme ;) )
Bon,j'ai les interrupteur en bout de ligne,mais sa doit fonctionner pareil?
Et oui pour les disjonteurs,vais revoir tout ça a la baisse.
alx cvn
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 19:18:27 +000018Samedi 2009 040740
heu, ta pas un potes qui s'y connait en élec qui peut te faire ton câblage? Parce que ça fait peur la...
Déjà en 12V continue on met pas un disjoncteur 220, un porte fusible + fusible ça marche mais un disjoncteur non.
Ensuite ton interrupteur est pas du tout monté comme il faut, tu cour-circuits ta ligne en le fermant.
Même si y'a pas risque d'électrocution en 12V, ça reste dangereux, tu peut te bruler, voire ton camion partir en feu ou faire exploser une batterie (acide qui gicle partout), donc je te conseil fortement de te rapproché de quelqu'un qui s'y connait bien pour les branchement, si tu persiste a faire toi même, poste avant les schéma des branchements que tu compte faire et attend que plusieurs personnes le valide...
Je te fait un schémas du branchement a faire pour tes led, je le post dés que fini.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 19:42:40 +000042Samedi 2009 040740
et si tu veut mettre plusieurs spots leds sur le même interrupteur (et fusible) :
delta9xxx
Messagepar tutut » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 19:48:25 +000048Samedi 2009 040740
Regarde un peu par la les shemas de bases en electricité et demande si tu n es pas sur de toi au risque de te faire mal ou de faire cramer ton camion
Tes protections ne sont pas adaptées pour du 12V continu et ton inter est mal branché
http://entraidelec.com/schema-4-Simple-allumage.html
C est pour la maison donc 220V alternatif mais le principe est le meme
tutut
Messagepar MiG_811d » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 00:51:39 +000051Dimanche 2009 041240
si tu suit le shéma de delta tout devrait bien se passer !
MiG_811d
