alimentation pompe a eau!
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 15:31:13 +000031Mardi 2009 040340
saloute!!Voila je vais brancher ma pompe a eau en alimention!!donc je voulais savoir se qui était le mieux!!
-soit je met des dominos
-soit je connecte avec de létin et de la gaine thermo par dessus
Je pencherais plus pour la 2eme!!après j'attends des avis d’expert!! :mrgreen: Merci d'avance ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: alimentation pompe a eau!
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:51:30 +000051Mardi 2009 040740
tu veux pas mettre des cosses ? comme ça si il y a un soucis, ça se debranche facile ;)
el'bougnat
Messagepar flopy » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 07:54:15 +000054Mercredi 2009 040740
Si tu veux possibilité de la demonter facilement ( theroriquement tu aura pas trop a y toucher ) tu mais des dominos dans une boite de deriv c'est tjrs mieux.
Pour un travazil plus propre j'utiliserais la gaine thermo. Apres rien tempeche de mettre de la gaine themo sur des dominos !
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 09:34:23 +000034Mercredi 2009 040940
ganesh63 a écrit:tu veux pas mettre des cosses ? comme ça si il y a un soucis, ça se debranche facile ;)
je n'aime pas trop les cosses!j'ai toujours peur que avec les vibration ça se déconnecte ou que ça fasse mal contacte!!Et comme dit flopy normalement je devrais pas avoir besoin de trop y toucher!!Je vous remercie bien les gas!!bonne journée!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 07 Sep 2011 11:44:47 +000044Mercredi 2009 041140
pourquoi tu lui met pas une prise ?
n0_0n
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 12:58:59 +000058Mercredi 2009 041240
Moi je trouve ca riqué une prise, tu sais jammais y a tjrs un copain qui peux te foutre le 230V dessus !
flopy
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 19:30:51 +000030Mercredi 2009 040740
parce que t as pompe a eau elle est au dessus du plan de travail toi ? :mrgreen: et quand bien meme il y branche une cafetiere ca va pas la cassé
apres je connais pas tes copains mais les miens il debranche pas une prise dans mon camion sans me demander
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 10:51:35 +000051Jeudi 2009 041040
Je sai pas si tu parlé de prise 230 no-on mais on peut trouver plein d'autres connecteurs que des prise secteur, suffit de trouver un connecteur plus facile a débranché qu'un domino (et mieu isolé tant qu'a faire, surtout a coté de la flotte) et plus sûr/pratique que des causses.
delta9xxx
Messagepar M4 » 01 AMvMar, 20 Sep 2011 00:29:07 +000029Mardi 2009 041240
delta9xxx a écrit:Je sai pas si tu parlé de prise 230 no-on mais on peut trouver plein d'autres connecteurs que des prise secteur, suffit de trouver un connecteur plus facile a débranché qu'un domino (et mieu isolé tant qu'a faire, surtout a coté de la flotte) et plus sûr/pratique que des causses.
"Un interrupteur"
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 18:26:56 +000026Mardi 2009 040640
les cosses sa bouge pas jéjé
Julio.De.La.Vega
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 10:47:32 +000047Mercredi 2009 041040
Julio_De_La_Vega a écrit:les cosses sa bouge pas jéjé
c'est se que j'ai mit pour ma sonde!!mais de toute façon j'ai fait en sorte que ça soit accessible!!au cas ou!!merci a tous pour vos réponses!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar juzamthai » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 11:24:10 +000024Mercredi 2009 041140
Faut pas se prendre la tete comme ca ^^
N'importe quoi fera l'affaire, meme un rouleau de shutertone.
Un fusible, un interrupteur et rulezzz :)
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 11:28:25 +000028Mercredi 2009 041140
ouèp comme j'ai un tableau de distribution ça ira nickelle!!merci bien!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
