A la masse
A la masse
Messagepar Cybervoy » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:18:40 +000018Samedi 2009 041240
Voila, je fait migrer ma batterie auxiliaire de la cabine vers la caisse.
Bien sur y faut que je la connecte a la masse.
C'est la qu'est le probleme, je sais pas trop ou chopper un coin de carosserie qui va bien...
La caisse est en alu, j'ai trouvé un point qui irait bien mais... y semblerais que ce soit de l'aluminium traité je ne sais comment, car testé au voltmetre entre l'alu et le + batterie, ca sort 0V, autrement dit aucune conductivité :?
J'ai pensé a connecter ca sous la caisse, sur un morceau d'acier bien nettoyé, mais je me dis que la dessous ca va prendre pas mal la flotte, et que ca c'est pas cool...
Vous auriez des idées? Des conseils?
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: A la masse
Messagepar Cybervoy » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:24:36 +000024Samedi 2009 041240
Moarf, oubliez...
C'est bien beau de tester entre l'alu et le + batterie, mais si le - est pas relié, ca risque pas de sortir grand chose ^^
Me faut un autre café moi...
Reste plus qu'a trouver un moyen de fixer solidement le cable a ce bout de metal.
Cybervoy
Re: A la masse
Messagepar Scual » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:30:54 +000030Samedi 2009 041240
Les traitements de surfaces (oxydation anodique surement pour l'alu) coupe la conductivité. Même si le courant passe, grattes un peu à l'endroit un tu mettras ta cosse pour assurer une bonne conductivité.
Scual
Re: A la masse
Messagepar Cybervoy » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 20:39:27 +000039Samedi 2009 040840
Yep c'est ce que j'ai fait.
Par contre niveau fixation c'est pas le top... mais j'arrangerais ca plus tard, genre souder un ecrou sur le bazar.
Cybervoy
Re: A la masse
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 27 Mar 2011 18:57:14 +000057Dimanche 2009 040640
si tu as une cosse tu la vis avec un autoforeuse et pas de soucis comme ca et pas la peine de souder ;)
n0_0n
