Batterie HS???
Batterie HS???
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 16:02:43 +000002Vendredi 2009 040440
Salut à tous,
J'ai voulu recharger ma batterie cellule qui a passée l'hiver dans mon fourgon sans trop tourner et qui m'affichait 7Volts.
Après une nuit et une journée de charge, la batterie m'affiche toujours 7Volts :? :evil:
Je me suis dit qu'elle ne prenait plus la charge car elle était peut-être morte?! Mais en mesurant à la pince ampèremétrique (en position DC!) sur le câble "+" qui va de mon chargeur à ma batterie, je trouve 0 Ampère... :|
C'est louche non? Est ce que c'est ma batterie qui est cuite, ou mon chargeur de batterie?
Merci, @+
Dernière édition par Jet-d'AiL le 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:21:11 +000021Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Jet-d'AiL
Re: Batterie HS???
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 16:28:05 +000028Vendredi 2009 040440
Salut, si tu n'as pas de consommateur, c'est normal que ta batterie délivre 0 A.
Ton chargeur quand tu l'a branché dit quoi? Si l'aiguille est monté c'est qu'il est pas mort.
Mesure le liquide avec un pèse acide pour être sur mais j'aurais tendance à dire que ta batterie est morte (passer l'hiver pas trop chargée c'est pas bon pour les batteries).
Scual
Re: Batterie HS???
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 17:20:11 +000020Vendredi 2009 040540
Merci Scual pour ta réponse,
Mon chargeur n'a pas d'aiguille :|
Voici comment j'ai fait ma mesure :
Je devrais quand même avoir une valeur de courant continu sur mon ampèremètre non?
Pardon d'insister mais j'ai du mal à me resigner à dire que ma batterie est morte :cry: !!
Jet-d'AiL
Re: Batterie HS???
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 19:04:24 +000004Vendredi 2009 040740
Salut, oui si elle prenait la charge, tu verrais l'intensité a la pince. Tu peux essayer de la "reveiller" en la mettant en court jus tres rapidemment, s'il n'y a pas d'etincelles, c'est poubelle, enfin dechetterie....
Parfois les petit chargeurs n'arrivent pas a lancer la charge sur des batteries profondement dechargées.
Ne te fais tout de meme pas trop d'illusions, puis meme si elle repart, elle ne va pas se faire bien plus vieille.
cox1303
Re: Batterie HS???
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 19:13:34 +000013Vendredi 2009 040740
cox1303 a écrit:c'est poubelle, enfin dechetterie
Ça va pas la tête?! Si vous jetez vos vieilles batteries, donnez-les moi, j'en ferais bon usage!
Scual
Re: Batterie HS???
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 21:07:05 +000007Vendredi 2009 040940
Mouais....mais faut venir les chercher quand meme....a 20 cent le kilo au mieux, la batterie vaut 5 euros environ? Bref meme plus 4 litres de gazole.....Si tu as de la place pour stocker et des plans pour en chopper frequemment, pourquoi pas? Pour monsieur tout le monde, ca ne vaut pas la peine de se faire chier a l'amener chez un ferrailleur.
cox1303
