coupleur separateur
coupleur separateur
Messagepar jean620 » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 18:10:06 +000010Vendredi 2009 040640
bonjour je vais ajouter un coupleur separateur sur une instalation deja existante se qui eté deja sont les fusible la batterie moteur et une batterie b2 moi je vais en mettre 3 donc un coupleur separateur je vous joint un croquis pour que vous pouvez me dire se que vous en penssez merci a tous jean620.http://i69.servimg.com/u/f69/16/29/27/33/image20.jpg
jean620
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Mar 2011 15:15:04 +000015Mardi 2009 040340
Re: coupleur separateur
Messagepar coc30 » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 16:00:48 +000000Lundi 2009 040440
Salut jean,
il y a une erreur sur le schéma le plus de ta B2 ne dois par repartir vers le fusible de 30A.
Liens: http://downloads.campingcar-bricoloisir ... -11-12.pdf
Si t'a d'autres questions n'hésite pas.
A ciao
Bon gout, bon genre...
coc30
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:34:22 +000034Samedi 2009 040940
Messagepar jean620 » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 18:40:42 +000040Lundi 2009 040640
bonjour coc30 merci a toi de m'aider j'ai refait un nouveau schema suite a des information pris un peu partout se qui me semble bizare c'est que je doit mettre la clé sur contact pour que j'ai du 12 v au 30 amp......je n'arrive pas a mettre le schema je vais te le decrire donc tu as raison le 30amp va au B1..le 25amp on supprime le fil qui va au B1.... ensuite le +de la batterie B2 va au B2 coupleur et le + de la batterie B3 va au B3 coupleur.... un fusible seras ajouté entre le + du B2 et du + B3 merci encore bonne soirée jean620
jean620
Messagepar coc30 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 14:43:29 +000043Mardi 2009 040240
rappel de fonctionnement de ce coupleur/séparateur.
il reste en permanence couplé jusqu'à une tension de 12.7v à partir de la quel la batterie moteur est découplée.
Donc normalement le plus de la batterie moteur moteur dois étre branché en permanence(B1)
et protéger avec un fusible.
Voila
A ciao
coc30
Messagepar jean620 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 15:02:05 +000002Mardi 2009 040340
bonjour coc30 j'ai terminé mon montage mais j'ai un probléme je doit mettre la clée pour avoir l'electricitée dans le camping car idem pour le panneau de control aurez tu une solution au probléme merci.. jean620
jean620
