ou placer mes fusibles?
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:16:00 +000016Dimanche 2009 040640
salut a tous voila je termine mon circuit 12v et jme pose une question pour placer ma boite a fusible,le mieux c'est de placer mes fusible au plus prés de mets batterie ou de les mettre avant chaque appareil (pompe a eau,ventilo ect...) merci d'avance pour vos reponse!!!!!
information!!! les stations essences total annoncent qu elles vont diffuser des films x sur des ecrans a coté des pompes afin que vous vous sentiez moins seul a vous faire enculer en faisant le plein!!!!!! total vous ne viendrez plus chez nous par hazard!
mulogrenouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Oct 2010 18:09:07 +000009Lundi 2009 040640
Re: ou placer mes fusibles?
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:18:20 +000018Dimanche 2009 040640
tu reuni tout le monde tu fai un tableau avec tout dessus,et tu cale sa dasn un meuble,moi j avai fai sa comme sa,c'etai pas mal,c'etai a vu d oeil,pratique et propre,
apres ya surment plein d autre idee, ;)
matclem
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:27:09 +000027Dimanche 2009 040640
oui c'est ske je pensé faire,mes ton boitier du coup tu la mis juste avant la batterie parce que la ou j'ai acheter ma pompe a eau le gars ma dit que c'etait mieux de monter un fusible juste avat la pompe!!
mulogrenouille
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:30:17 +000030Dimanche 2009 040640
ba oue c mieu de mettre un fusible sur la pompe,eclairage,etc etc,,,,
donc BATTERIE...................TABLEAU AVEC FUSIBLE........................ACCESSOIRES DIVERS.
matclem
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:31:36 +000031Dimanche 2009 040640
ola mulogrenouille
je dirais que les fusibles se mettent avant les éléments comme sa quand ils pètent l'élément est protégé dou leur utilité
Julio.De.La.Vega
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:45:26 +000045Dimanche 2009 040640
ok merci bien,je pense que je vais faire ske tu dit BATTERIE.....PANNEAU FUSIBLE.....ELEMENT!!! et sur mon panneau je metterai un pty coupe circuit pour chaque élément aprés un fusible de 10amperes pour chaque c'est bon ou plus grox??? j'ai une pompe,ampoule et ventilo....
mulogrenouille
Messagepar Scual » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:46:59 +000046Dimanche 2009 040640
mulogrenouille a écrit:un fusible de 10amperes pour chaque c'est bon ou plus grox??? j'ai une pompe,ampoule et ventilo....
Ça dépend des consommateurs de chaque circuit...
Scual
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 18:55:54 +000055Dimanche 2009 040640
tiens mulogrenouille
poch trott avé filé ce lien sur un sujet
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... cabord.htm
apres avoir comme dit Scual
Julio.De.La.Vega
