combien de regulateure solaire
Messagepar le pelleur » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 12:35:29 +000035Dimanche 2009 041240
Salut a tout le monde .Je vien d'acheter un joli 508 tout equipe avec panneau solaire .J'ai 2 panneau solaire et deux batterrie par contre il y a qu'un regulateure est ce que c'est normale?Les batterie ne recharge pas bien est ce a cause du regulateure ou c'est elles qui sont HS?Et il y a pas trop de soleil depuis 3 jour.Merci de m'eclairer
le pelleur
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Fév 2011 13:15:08 +000015Samedi 2009 040140
Re: combien de regulateure solaire
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 13:16:58 +000016Dimanche 2009 040140
que un seul regulateur oui c est normal
alors deja tu test ton regulateur ta batterie et apres les panneaux
pour le regulateur suffit de mettre un voltmetre sur ta sortie batterie et voir combien tu as quand il fait soleil si tu as meme pas 12v en sortie ya un souci
si tu as 13 ou 14 en sortie c est ok pour lui
du coup tu peut te pencher sur la baterrie la soit tu as ou achete un testeur de batterie
http://www.conrad.fr/webapps/testeur_de_batterie.html
et la tu es fixé direct si elle marche ou pas
si tu veut pas achete tu la debranche en fin de journee(quand elle est chargé en fait=13v)tu la laisse passer la nuit dans un coin et le lendemain matin tu regarde au voltmetre combien tu as si tu as moins de 12v elle est foutu si tu as entre 12 et 12,5 elle est mal en point mais peut etre sauvé deja refaire les niveau voir meme controlé le taux d acidité avec un pese acide en meme temps tu vois si tes plaques de plomb sont sulfate ou pas si oui desulfatage si aucune trace blanche
tu chope un bon chargeur et tu la met a charger 2 3 fois
apres tout ca tu refais le test en la laissant debranché une nuit si tu as toujours 12 12,5 c est quelle va bientot rendre l ame si elle est au dessus de 12,5 c est sauvé
et donc au final si c est pas la batterie ni le regulateur ca viendra des panneaux la c est pareil regarde en entré de regualteur combien tu as si tu as 20v tu as au moins un panneau sur deux qui doit marché
si tu as rien en entrée cherche pas le pb vient des panneaux
si tu as 20v il se peut que un panneau soit grille mais pas l autre du coup
tu monte sur ton toit
tu defait le branchement parallele des deux panneaux et tu les teste en circuit ouvert et il doit y avoir 20v en sortie sur les deux (au soleil bien sur)
n0_0n
Messagepar le pelleur » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 22:45:32 +000045Dimanche 2009 041040
Merci pour tes explication je vais tout tester ca demain
le pelleur
