perdue dans l'installation solaire
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 17:46:24 +000046Samedi 2009 040540
Bonjour a tous. je debute dans l'amménagement de mon camion et franchement je suis larguée je n'arrive pas a comprendre quel materiel correspond a mes besoins
sachant que ce camion va devenir ma maison a l'année
je compte poser:
-un frigo trimix, branché en 12V lors des déplacements (par ex: 56 litres puissance max en 12v et 230v 100W)
-une pompe a eau
-un spot exterieur
- on va dire 10 spots interieur (ampoules a LED) pour prevoir large avec en plus quelque prises douze Volt
-un ordi portable
et peut etre en bonus une hotte de cuisine (6W avec deux ampoules de 10W)
donc si je pose deux panneaux de 100W est-ce suffisant?
-quelle batterie dois-je utiliser? combien?
-est-ce que je pourrais la (les) recharger via l'alternateur egalement?
-je monte quoi entre les panneaux et les batteries
je compte egalement (plus tard surement) monter une eolienne (et oui en bretagne on a plus de vent que de soleil ;) )
pourrais-je la brancher aux batteries des panneaux?
merci de m'éclairer si vous le pouvez :)
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvDim, 06 Mar 2011 20:42:33 +000042Dimanche 2009 040840, édité 2 fois au total.
MaGoY
Re: perdue dans l'installation solaire
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 18:16:49 +000016Samedi 2009 040640
MaGoY a écrit:et oui en bretagne on a plus de vent que de soleil ;) )
Salut, 100w c'est avec du soleil.....
Après si tu fais tourner le trimixte au gaz ( c'est faiblard comme froid), et que tu utilises des petit spots a led, ca dervrait passer.
Pour ton panneau, il faut un regulateur, ca se trouve chez les revendeurs camping car, et a mon avis une eolienne ne pose pas de probleme, sauf pour les ponts......
Sinon si tu es juste, tu fais tourner le cam quelques heures par semaine, ca leur fait du bien aussi, avec un bon alternateur, c'est vite rechargé.
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 19:01:04 +000001Samedi 2009 040740
merci de ta reponse cox1303
cox1303 a écrit:Après si tu fais tourner le trimixte au gaz ( c'est faiblard comme froid)
oui je comptais l'utiliser au gaz, qu'est-ce que tu entend par faiblard? quelle solution?
cox1303 a écrit:avec un bon alternateur, c'est vite rechargé.
c'est quoi un BON alternateur? il faudrait eventuellement en changer suivant l'installation?
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 20:55:29 +000055Samedi 2009 040840
Un frigo a absorbtion qui tourne au gaz, ca maintien au frais, mais ca fait pas du froid comme un a compression, comme a la maison. En plus quand il tourne au gaz, ca brule derriere et ca fait du froid dedans. Le rendement est meilleur quand il tourne en 12v.
Bref ne crois pas ramener tes courses de la semaine et le charger d'un coup, la viande va prendre un coup de chaud......
Pour l'alternateur, un bon c'est un truc qui fonctionne correctement :D Ca aide pas beaucoup je sais, mais je (me) pose la question s'il est possible d'en adapter des plus gros. On le fait beaucoup sur les bateaux en location, parc de 3 batteries aux + 1 moteur, on a des alternateur de 110 A. En bidouillant les pattes de fixations ca devrait se faire.......
cox1303
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 14:51:34 +000051Dimanche 2009 040240
cox1303 a écrit:Un frigo a absorbtion qui tourne au gaz, ca maintien au frais, mais ca fait pas du froid comme un a compression, comme a la maison. En plus quand il tourne au gaz, ca brule derriere et ca fait du froid dedans. Le rendement est meilleur quand il tourne en 12v.
tu dois confondre, les frigos à absorption ont un meilleur rendement avec le gaz qu'en 12v. Généralement, on le fait tourner à l'arrêt avec le gaz et dès que l'on roule, vu que l'on est censé fermer le gaz, on fait fonctionner le frigo sur le 12v ( qui n'est qu'un maintient du froid).
Niveau rendement, il est vrai que les frigos premiers prix sont pas forcément terribles mais si on monte un peu en gamme, c'est quand même pas mal.
Après tu as le frigo de compet, le compression, mais là c'est un budget conséquent ( du style 700 neuronnes pour 40l en neuf..)
Pour en revenir à ton instal solaire, je te conseillerais, pour être tranquille:
2 batteries auxiliaires reliées à ta batterie moteur ( si t'as eu la bonne idée d'acheter autre chose qu'un 508 en 24v :D ) avec un coupleur séparateur.
Ces 2 mêmes batteries reliés aussi à un régulateur solaire, lui-même relié à un panneau de 100w environ.
L'éolienne, je ne connais pas plus que ça, mais ça doit être le même principe: éolienne + régulateur + batteries
Busta
Messagepar mat35 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 16:04:43 +000004Dimanche 2009 040440
je compte utiliser a peu pres autant d'appareils que toi seulement j'ai une batterie pl et une autre auxiliaire, je peut rien mettre entre les deux sans niquer le systeme?
mat35
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 17:21:29 +000021Dimanche 2009 040540
Ok busta, j'aurais le contraire pour l'absorbtion :roll:
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 22:50:46 +000050Dimanche 2009 041040
dites moi si je me trompe...
Busta a écrit: je te conseillerais 2 batteries auxiliaires
-2 Batteries pour une durée d'autonomie plus élévée?
J'ai lu sur le forum que l'ampérage des batteries auxiliaires ne devait pas dépasser celui de la batterie de démarage, est-ce juste et pourquoi?
Quand on parle de Watt on parle de watt heure (une ampoule de 10W par exemple consomme 10Wh), donc en suivant la formule P=UxI on arrives a I=P/U donc I correspond à des ampères/heure ... C'est ca?
Si je monte deux batterie de 100Ah en paralèlles j'obtiens 200Ah n'est-ce pas? alors si j'utilise un appareil consommant 1Ah, il mettra 200 heures à vider mes batteries?
Si j'ai bon jusqu'à présent je peux faire le total de la consommation en ampères de chaque appareil (sauf frigo) et je saurai combien de temps je tiens avec mes batteries; en admetant que j'utilise tout en meme temps :shock:
J'ai trouvé ca sur le net: [ Dans les conditions optimales d'irradiation un PS de 100 W débitera un courant de 6 ampères sous une tension de 16,7 volts]
cela veut-il dire que ce panneau mettra 200/6=33.33 heures à recharger complètement mes batteries?(alors la j'ai un méga doute sur mon calcul :cry: ) je trouve ca long sachant qu'un panneau ne fonctionne que rarement dans d'optimales conditions :!: Si j'en rajoute un identique ca ira deux fois plus vite, ca n'est pas nécessaire selon vous? Je ne tiens la pas compte de l'éventuelle éolienne ni de l'alternateur mais concernant ce dernier j'aimerais pouvoir rester un maximum de temps sur place sans avoir besoin de déplacer ma maison :roll:
merci à vous de m'aider a mettre de l'ordre dans mes idées confuses :oops:
à bientot
MaGoY
Messagepar Busta » 01 AMvLun, 07 Mar 2011 09:44:37 +000044Lundi 2009 040940
MaGoY a écrit:-2 Batteries pour une durée d'autonomie plus élévée?
Yep,
Pour ta première question : oui
Pour les batteries, on en a déja pas mal parlé sur le forum, on considère que la capacité de la ou des batterie(s) aux doit être égal à +/- 20% de la batterie moteur. cela pour éviter que les batteries se déchargent entre elles, même quand on n'utilise aucun appareil électrique.
Dans la théorie, ce n'est pas tout à fait ça : une batterie "normale " accepte une décharge de 60% et une batterie à décharge lente 80% ( de 200Ah dans ton cas)
C'est pour cela que je conseille de mettre 2 batteries auxiliaires si tu veux être un peu plus tranquille niveau autonomie.
Après, un panneau de 100W, c'est déja pas mal, 200W c'est encore mieux ( peut-être pas pour le budget :D )
Tu peux commencer avec un panneau et en rajouter un après...
Busta
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 20:31:06 +000031Jeudi 2009 040840
yep merci busta.
Je cherche partout des batteries a décharge lente, sur le forum j'ai lu que il fallait éviter le gel a cause du "debit de charge" de l'alternateur et que les AGM ne durent pas trop. Concernant ces dernières j'ai aussi lu qu'elles valaient le coup :?
Du coup j'ai trouvé le site le plus direct :arrow: http://www.batteriedechargelente.fr/mot ... batteries/ je pense au 115Ah qu'en pensez vous?
Si entre mes deux panneaux 100W et mes deux batteries 115Ah je place ca: http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=111 c'est cool?
@bientot merci :mrgreen:
MaGoY
Messagepar bzh410 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 22:11:06 +000011Vendredi 2009 041040
Salut, c'est pas mal ce que tu as trouvé, y a des régulateurs et des batteries aussi sur conrad.fr. Part contre une ampoule de 10W ne consomme pas forcement 10Wh, elle consommera 10Wh en 1heure, 20Wh en 2 heures...etc
Pour calculer la capacité de tes batteries il faut faire des éstimations du temps ou tourne ton frigo, tes lampes, pompes..etc en multipliant la puissance de chaque appareil par son temps de fonctionnement et tu soras combien d'ampérheure, wattheure que tu consommera par jour.
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 22:40:28 +000040Vendredi 2009 041040
^^ Merci bzh410
j'ai fait un tour sur conrad.fr mais niveau prix c'est quand même pas la même chose ;)
sinon pour les Wh c'est ce que j'avais compris mais je me suis mal exprimée..
j' me penche sur mes calculs ..
Tcho :mrgreen:
MaGoY
Messagepar Busta » 01 AMvSam, 12 Mar 2011 10:02:30 +000002Samedi 2009 041040
Si tu veux calculer ton autonomie électrique, nos copains de trafic aménagé ont un super truc :
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
Busta
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 20:12:25 +000012Dimanche 2009 040840
C'est super ce lien, merci beaucoup!
Geronimo aka Dj-M
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 20:18:15 +000018Dimanche 2009 040840
Yep merci Busta c'est vrai que c'est pratique ^^
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 18:27:42 +000027Lundi 2009 040640
J'ai fait un premier schéma électrique sans me soucier pour l'instant d'y caser des fusibles,juste pour voir si jusqu'ici ça vous semble logique ^^ sinon dites moi ce qui cloche :oops:
si il est correct je vous en présente un plus complet bientôt
grand merci pour votre aide ! a pluch :mrgreen:
faut cliquer sur l'image pour l'avoir en entier
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 19:12:01 +000012Lundi 2009 040740
MaGoY a écrit:J'ai fait un premier schéma électrique sans me soucier pour l'instant d'y caser des fusibles,juste pour voir si jusqu'ici ça vous semble logique ^^ sinon dites moi ce qui cloche :oops:
ça parait bon, par contre pour le 220 il serait peut être judicieux de mettre un disjoncteur différentiel sur l'entrée, en théorie si tu te branche comme il faut sur une installation récente et au normes, y'a des chance que y'en ais en amont mais si tu fait des branchement sur une installation hasardeuse c'est selon moi indispensable. Et bien sur des fusibles ou disjoncteurs sur le 220V mais apparemment tc'est prévu.
delta9xxx
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 19:35:14 +000035Lundi 2009 040740
Yep,
la base de ton schéma à l'air bonne a priori.
Reste à voir tes sections de câbles et de fusibles et le tour est joué :D
Busta
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 13:39:43 +000039Jeudi 2009 040140
j'veux pas etre lourde mais comment etre sure que mon regulateur correspond à mes 2 panneaux 100W branchés en parallèle?
Voici la description des panneaux trouvés sur le site de narbonne:
Modèle 100 Watts monocristallins INOVTECH.Taille : L 1390 x H 600 x Ep. 47 mm.
Panneau solaire premier choix sans cellule reconstituée avec un haut rendement énergétique. Profils aluminium légers et robustes spécialement conçu et étudié en soufflerie pour un aérodynamisme optimale. Les profils sont équipés de picots pour un collage homogène.Pré-monté et pré-cablé avec câbles anti-UV 2 x 4 mm² de 8 m de longueur. Passe-câble étanche et aérodynamique inclus.Taille : L 1390 x H 600 x Ep. 47 mm . Pour un ensemble solaire complet, prévoir en complément référence 480724, Régulateur 150 watts et référence 479902, kit colle.
ils ne me parlent pas d'ampères!!!
je compte mettre ca comme régulateur :arrow: http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=111
J'ai deja posé plus ou moins la question au dessus mais j'ai un doute la... tout ce que j'ai vu c'est qu'il peut charger deux batteries!!
à BiEnToT
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 20:14:36 +000014Jeudi 2009 040840
tu vas quand meme pas achete tes panneaux chez narbonne accessoires ?? :shock: :shock: :shock:
apres oui un regulateur 20a te suffira
100w de panneau sa sort 6a donc 2 en parrallele tu auras 12a voir 13 gd max
par contre prend toi un regulateur mppt c est depasse les pwm 8-)
n0_0n
