309D + apres contact
Messagepar Cybervoy » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 14:30:32 +000030Samedi 2009 040240
Bon voila, je cherche a chopper un plus apres contact sur mon 309.
D'une, pour le coupleur, de deux, pour l'autoradio.
Sur ma boite a fusible, j'ai repéré que les 3 derniers recoivent du jus apres contact.
Donc, pour le coupleur:
_ Quel est le meilleur endroit ou prendre le + apres contact?
_ Je peu prendre sur les fusibles? Avant ou apres le fusible?
Pour l'autoradio:
Le manuel me dit: fil jaune: 12V batterie toujours alimenté, fil rouge: ACC+ controlé par le bouton de contact.
J'en deduit que je branche le jaune a la batterie (faut que je fasse ca apres le fusible? j'en ai un qui recoit du +12 en permanence).
Pour le rouge, ca correspond bien au plus apres contact? Si oui, meme questions que pour le coupleur.
Si je branche mon autoradio comme indiqué, ca veut dire que je peut l'allumer que quand je met le contact? Ca fait quoi si je branche rouge et jaune au meme endroit (12V batterie)?
D'ailleur, si je veu pouvoir allumer l'autoradio contact coupé, je ferais mieux de le brancher a la batterie auxiliaire non? Ca m'eviterais de vider la batterie moteur... Dans ce cas, je branche jaune et rouge a la sortie du coupleur, c'est ca? Ou alors le jaune a la batterie moteur (histoire de pas perdre les memoires), et le rouge a la sortie du coupleur, ca marche aussi?
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: 309D + apres contact
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 18:07:31 +000007Samedi 2009 040640
Que de questions :D
Sur un cam, tu risques de faire quelques soirées, donc il vaut mieux brancher ton autoradio sur l'auxiliaire, de la pas besoin de +ac, mais il te faudra eteindre manuellement le poste a chaque fois, c'est quand meme le mieux je trouve, pas besoin de la clé....
Tu connecte les deux, via fusible a la sortie du coupleur et tu ne perdras tes memoires que si l'auxiliaire est vide
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 18:09:50 +000009Samedi 2009 040640
Il me semble qu'il y avait un +ac pour l'autoradio sur mon 309. Il passe par un fusible et m'avais servi aussi pour le coupleur. Sinon, tu tires une ligne aprés un des fusibles aac
cox1303
Messagepar Cybervoy » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 18:29:30 +000029Samedi 2009 040640
Merci.
cox1303 a écrit:Il me semble qu'il y avait un +ac pour l'autoradio sur mon 309. Il passe par un fusible et m'avais servi aussi pour le coupleur. Sinon, tu tires une ligne aprés un des fusibles aac
Tu saurais me dire de quel(s) fusible(s) il s'agit? Sur ma boite c'est ecrit en allemand :/ Et j'ai 2 schemas censés etre pour le 309, c'est pas la meme chose sur les 2 ^^ Ma boite compte 10 fusibles.
Sinon pour l'instant, pour l'autoradio, j'ai branché le +12 permanent a la batterie moteur, et le + apres contact a la sortie du coupleur. Comme ca je peu l'utiliser sans mettre le contact tant que j'ai du jus sur l'auxiliaire, et je perd pas mes memoires quand c'est plus le cas. (avant que la moteur se vide a cause des memoires, je crois que y'a de la marge...)
Cybervoy
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 20:59:11 +000059Samedi 2009 040840
Pas du tout, j'ai vendu le cam il y 5 ans.....
Mais un testeur ou une ampoule et enleve les 1 par 1.....
Bien vu pour l'autoradio!
cox1303
Messagepar Cybervoy » 01 AMvDim, 06 Mar 2011 02:30:27 +000030Dimanche 2009 040240
Bon ben comme je disais, j'ai que 3 fusibles qui recoivent du +12 apres contact, je pense que n'importe lequel fera l'affaire...
Cybervoy
