brancher un pc portable en 12v
Messagepar noirbadier » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 20:10:56 +000010Lundi 2009 040840
est il possible de brancher mon pc directement sur la batterie?
sachant que le transfo du pc est un transfo 230V> 12V. si je trouve la fiche qui va bien pour rentrer dans mon pc je pense que sa pourrais le faire.
par contre ce que je me demandais, c'est quand je vai charger mes batteries avec les panneaux solaires ou mon chargeur, j'aurai plus que 12V a mon alim (13v et des bananes pour charger une batterie si mes souvenirs sont bons), y'a t'il un risque de voir le pc fumer si on l'utilise pendant la recharge des batteries?
noirbadier
Re: brancher un pc portable en 12v
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 20:21:10 +000021Lundi 2009 040840
Honnetement je n'essaierais pas perso. Les alim pc lisse la tension a 12v, un alternateur monte a 14 facile, et ton regulateur solaire idem. Ca doit exister des alim 12 v pour pc non?
cox1303
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 20:33:46 +000033Lundi 2009 040840
cox1303 a écrit:Ca doit exister des alim 12 v pour pc non?
exact, ça existe, ça vaut cher (enfin tout est relatif) mais tu peux acheter une alim avec prise allume cigare.
Scual
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 22:48:01 +000048Lundi 2009 041040
perso ca fait 4 ans que mon portable est dans le camion via un adaptateur qui est sur une prise allum cigare........il y a plusieurs choix de sortie (12v 13 14 16 18) ainsi que plusieurs embouts en fonction de la marque du pc
tu regarde ta batt(d'ordi) tu vois ce qu'il veux... tu selectionnes ton choix et ca gere tout seul...........des fois sur ma batt de panneau solaire d'autre fois sur l'auxiliaire derriere celle de demarage et parfois en roulant sur celle de demarage pour la zic par contre ca me recharge pas sa batterie......ca l'alimente juste d'ailleurs j'ai deposer cette batt
ps cout du bidule dans les 20-30roro
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 12:24:21 +000024Mardi 2009 041240
c est ca
http://www.2xmoinscher.com/informatique ... (-externe-)-d506917.html
clair que c est bien ca permet de pas passer par un convertisseur qui au final consomme bien plus qu il en faut
n0_0n
Messagepar noirbadier » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 19:40:37 +000040Mardi 2009 040740
bon ba je vai toper l'adapateur allume cigare!!!
merci pour vos conseils
noirbadier
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 22:02:00 +000002Mardi 2009 041040
tranquille par contre regarde bien ce que demande ton pc (14-16-18volt) et idem pour le truc, qu'il soit reglable.........et ensuite que du bonheur sur une batt de 95amp je reste allumé 15-20heures d'affilées sans pb avec enceinte usb, 2 dd externe et un ventilo en dessous (je precise car ca prend du jus aussi) ;)
fredoq
Messagepar noirbadier » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 20:11:03 +000011Jeudi 2009 040840
jai le eee pc 904hd, ya ecrit 12v sur lechargeur
noirbadier
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 03 Mar 2011 20:59:16 +000059Jeudi 2009 040840
n0_0n
Messagepar noirbadier » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:40:38 +000040Lundi 2009 040840
merci pour ce lien
noirbadier
