Tableau a interrupteurs différentiel
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 23:03:22 +000003Samedi 2009 041140
Je suis en train de reprendre l'électricité de l'aménagement de mon camion.
Je voulais savoir si on peut faire un tableau électrique avec des interrupteurs différentiel (comme a la maison) mais pour du courrant continue en 12V
Merci pour vos réponse
BUZZ42
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Mai 2009 21:24:31 +000024Mercredi 2009 040940
Re: Tableau a interrupteurs différentiel
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvDim, 27 Fév 2011 00:10:17 +000010Dimanche 2009 041240
C'est possible oui, mais pas conseillé, car les disjoncteurs domestiques sont conçus pour des courants alternatifs qui n'ont pas les mêmes composantes que les courants continus. Il faut essayer, perso moi j'ai jamais essayé, mais un jour faudra que je fasse des tests.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 12:57:48 +000057Dimanche 2009 041240
Le différentiel (de l'ordre du mA) c'est pour la protection des personnes, détection de la différence de courant entrant et sortant, il faut avoir une prise de terre pour que ça soit effectif.
De plus tu es en 12V donc dans la plage TBTS (très basse tension de sécurité <50V) donc aucun risque physique, de facto, un différentiel est inutile.
Après si tu parles des magnéto-thermique (de l'ordre de l'A) qui protège des court-circuit et surcharges, c'est prévu pour du 230V, l'équivalent en 12V étant le simple fusible bien calibré ;)
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 20:13:58 +000013Dimanche 2009 040840
Ok, j'ai compris, il me faudrai un tableau electrique style celui ci :
Ca existe avec fusible ou disjoncteur
Bon moi il me faudrai 6 disjoncteurs, mais ca doit ce trouver. En tout cas merci
Et vous, vous avez mis des tableau electrique ?
BUZZ42
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 20:29:59 +000029Dimanche 2009 040840
n0_0n
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 21:05:54 +000005Dimanche 2009 040940
C'est bien moin cher effectivement, par contre je pense que ca a déja été abordé, mais quel fusible faut il :
un frigo :
lumiere intérieur
Chauffe eau gaz
Chauffage trauma
Pompe a eau
Il me semble qu'il faut environ du 10 A
BUZZ42
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 23:43:56 +000043Dimanche 2009 041140
Bah écoutes, tu prends la conso en watts de ta charge.
Et par la simple règle P = U x I , on obtient I = P / U.
Exemple pour un frigo de 150w I = P/U = 150/12 = 12,5A
Pour le fusible, tu prends la valeur supérieure la plus proche, ici 16A.
tchô! ;)
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 18:57:59 +000057Mercredi 2009 040640
Par rapport au post d'origine, il est possible de mettre des disjoncteurs thermiques sur du 12v, c'est reenclanchanble....
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 19:01:23 +000001Mercredi 2009 040740
flopy a écrit:d'accord, si tu es branché sur une prise exterieure inter diff obligatoire! ainsi que mise a la terre sur la carcasse metalique.
Tu vois ?
inter diff + disjoncteur pour les prises
cox1303
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 19:05:34 +000005Mercredi 2009 040740
Tu vois ?
La mise à la terre ne se fait pas au chassis, mais lorsque tu te branches sur une prise, il faut que ta rallonge soit équipée d'une prise de terre et la prise où tu te branches.
fanch69
Messagepar flopy » 01 AMvJeu, 07 Avr 2011 07:24:22 +000024Jeudi 2009 040740
Je suis pas d'accord avec toi, le principe me parais pas logique.
En mettant la carcasse du camion a la terre sa réduit les risques de contacts indirects.
Comme je le disais, il suffit qu'un fil de phase sont accidentellement en contact avec la structure pour que le camion entier soit en défaut. C'est a dire, qu'une personne qui passe sa main sur le camion se prend une bonne boure!
Je trouve cela assez dangereu.
Je peux vous fair un peti schema si vous voulez !
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar alfayaya » 01 AMvJeu, 07 Avr 2011 07:51:11 +000051Jeudi 2009 040740
très concretement voilà ce que je vais mettre.
http://www.narbonneaccessoires.fr/socle-16-amp-fiche-male-1.html
sur le camion . cette prise sera reliée au disjonteur avec le panneau à fusibles pour les prises 220 ( frigo, etc ...)
genre ca
http://www.bricodepot.fr/villebarou/node/479167
et pour me relier au courant j'aurais donc une rallonge comme cela
http://www.narbonneaccessoires.fr/rallonge-secteur.html
ou comme ca avec un disjoncteur sur la rallonge mais je sais pas si c'est obligatoire
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5060300/mot/enrouleur_rallonge_electrique/liste_produit.htm
est ce que c'est plus clair comme ca ( dans l'exemple et dans le montage ?) ?
:lol:
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar alfayaya » 01 PMvJeu, 07 Avr 2011 12:13:12 +000013Jeudi 2009 041240
ah ce que j'en ai compris:
entre tes prises 220 ( frigo etc ...) et ton convertisseur 12 /220 c'est là que tu mets ton tableau de disjoncteur.
/prises/ --- >/ fusibles/ --->/ convertisseur 220/
:roll: enfin je suis pas le mieux placé mais je crois que c'est ca .
alfayaya
Messagepar flopy » 01 PMvJeu, 07 Avr 2011 15:29:07 +000029Jeudi 2009 040340
Pas besoin de terre dans le cas ou tu na pas de branchement exterieure.
-Si tu veu etre au top niveau securité, il faut que tu crée un régime de neutre type TN. Enfin je risque de passé du temps a vous expliqué !
-Pour etre aussi au top tu choisi des apareils classe 2 qui n'on pas besoin.
Mais sans cela ton install tien quand même la route.
A plus
flopy
