Problème de décharge rapide des batteries auxiliaires
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 22:26:22 +000026Lundi 2009 041040
Je comprend pas ce qui peut arriver a mes batteries auxiliaires...
J en ai une de 135 amp et une de 100.
Il y avait bien 12.5 v et hier soir, environ deux heures de lumière (deux spots de 15 w) et idem de musique sur l autoradio. Ce soir l autoradio ne voulait pas fonctionnait, je regarde la tension des batteries: 8,6 v !!!
En plus j avais bien coupe l inter générale pendant la journée ... Donc je ne comprend pas ce qui a pu se passer ..
Est ce que mes batteries pourraient ne plus tenir la charge ?
Est ce au une "fuite" est possible ????
En plus c est pas l été, alors y besoin de lumière !!!
Merci pour vis lumières !!
badibulle
Re: Problème de décharge rapide des batteries auxiliaires
Messagepar Didoune » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 19:56:56 +000056Dimanche 2009 040740
Aïe!!
si tes batteries sont déssendus à moins de 9 volts, et si c'est des batteries de démarrages aux plombs, elles sont casi HS car elles ont subi une décharge profonde, et faut qu'elles restent le moins longtemps possible déchargées..
dejà si ta batterie est à 12,5 volts à vide, elle est a peu près chargé à 40% (tension d'une batterie pleine = 13,8 volts)
Et si t'arrive plus a les charger au delà de 12,5 volts, bah elles sont casi HS..
pour savoir si elles sont mortes, branche un appareil de 300w pdt 1 min, ta batterie doit déssendre de 0,3~0,5 volts max et revenir a sa tension initial au bout de 30 secondes.
pour qu'une batterie de démarrage dure le plus longtemps possible, faut éviter de déssendre en dessous de 12 volts, sur 100ah faut utiliser que 50ah, les décharger que de 50% ( a peu près 11,8 volts mini)
Mais tu peux toujours les récuperer, j'ai dejà récup une batterie completement HS apres l'avoir vidé completement, j'lai nettoyer avec du bicarbonate de soude, et remi de l'acide direct dedans, c'est pas écolo et pas conseillé mais ma batterie est reparti niquel quand même.
j'vais investir dans les produit de http://www.regenebatt.com, j'vais commander du sulfasodium, j'partagerai mon expérience ici ^^
Bon courage!
Didoune
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Mai 2010 14:42:13 +000042Vendredi 2009 040240
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:44:39 +000044Dimanche 2009 040840
Si ca pue l'oeuf pourri quand t'es en charge c'est un élément en court circuit sinon Diboune atout dit
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:46:24 +000046Dimanche 2009 040840
Didoune a écrit:j'vais investir dans les produit de http://www.regenebatt.com, j'vais commander du sulfasodium, j'partagerai mon expérience ici ^^!
Ceci m’intéresse beaucoup, j'ai un stock de batterie "dite morte" mais si je peux les rénover se serai cooool :D
Geronimo aka Dj-M
