Schéma éléctrique, aidez-moi svp !!
Messagepar Mims » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 17:22:31 +000022Samedi 2009 040540
j'ai fait deux schèmas éléctrique pour mon camion, un premier en 12v et un second en 220v. Mais vu que je suis une bille en éléctricité, j'aurais voulut avoir votre avis svp.
Voici le 1er en 12v :
Le second en 220V
Merci pour votre aide
Tchuss
Mims
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Jan 2010 14:48:32 +000048Samedi 2009 040240
Re: Schéma éléctrique, aidez-moi svp !!
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 18:34:15 +000034Samedi 2009 040640
Salut alors sur ton schéma en 12v, tu n'as pas besoin du 30mA après ta batt.
Ensuite pour la pompe immergé je mettrai plus un fusible de 15A.
Et pour tes prises en 220v met plutôt une protection de 16A.
Dernière édition par Geronimo aka Dj-M le 01 PMvDim, 30 Jan 2011 16:01:13 +000001Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 21:24:50 +000024Samedi 2009 040940
Geronimo à raison, pas de 30mA pour ton 12V, tu peut mettre un fusible du calibre supérieur à la somme des autres fusibles à la place.
Après j'ai pas refait les calculs pour les fusibles et les sections de câble mais je vois rien de choquant, à part ton frigo en 12V, si il est loin de ta batterie, ça serait peut être bien de grossir un peut la section.
Et bien sur, les fusibles au plus proche de la batterie.
delta9xxx
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 18:37:38 +000037Dimanche 2009 040640
delta9xxx a écrit:Geronimo à raison, pas de 30mA pour ton 12V, tu peut mettre un fusible du calibre supérieur à la somme des autres fusibles à la place.
Exactement, le 30mA c'est le différentiel pour la protection des personnes.
En 12V tu es en TBTS (très basse tension de sécurité <50V) donc pas besoin de différentiel, d'autant plus que tu n'as pas de connexion à la terre, ton 12v est flottant.
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 21:44:41 +000044Lundi 2009 040940
Pour ton circuit 12V comme t'on dit les potes pas de 30mA ca ne sert a rien ensuite pour le frigo ca dépend de la puissance de la resistance si tu as un frigo derniere genération avec une resistance d e 300w ca te fait 25A il te faut donc du 6mm² si la resistance fait 150w du 2,5mm² c'est bon mais il ne te faut pas plus de 5m de fil sinon il te faut du 4mm² pourle reste en 12V c'est good
pour le 220v il faut mettre le neutre avec la phase sur le différentielle et sur les disjoncteur ( se sont des bipollaires ) il te faut une terre que tu piques quand tu t"arretes , sinon ca ne sert a rien du tout .ensuite pour le frigo tu as une resistance de 300w maxi en 220v ca te fait 1,4A donc du 1,5mm² ca suffit largement . pour le reste c'est good
Si tu ne mets pas de terre , le différentielle ne sert a rien . Surtout ne pas relier la terre au chassis du camion sinon tu as retour par le moins de la batterie qui te fout le bordelle
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 13:33:14 +000033Samedi 2009 040140
popeye110 a écrit:Salut
pour le 220v il faut mettre le neutre avec la phase sur le différentielle et sur les disjoncteur ( se sont des bipollaires ) il te faut une terre que tu piques quand tu t"arretes , Si tu ne mets pas de terre , le différentielle ne sert a rien .
@+Popeye ;)
J'avais complètement zappez de relever çà! En tout cas : TOUTAFAIT exact :mrgreen:
Bon après cette sécurité électrique est obligatoire dans nos maison en dure, car on a des machines en carcasse de fer, donc pour pas qu'une tension se foute dessus on la met à la terre (0volt) par l’intermédiaire du fil vert/jaune et pique de terre.
Ensuite dans nos camions je sais pas si c'est obligatoire, car si tous les appareils qu'on installe sont de Classe II, on a pas besoin de tirer le fils vert/jaune et de mettre de différentiel + pique de Terre (gain de poids, certes minime mais bon)
Geronimo aka Dj-M
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 14:02:43 +000002Samedi 2009 040240
En générale quand on se branche au 22OV on prend un câble avec terre donc je comprend pas trop l'intérêt du piquet de terre si on amène déjà une terre depuis la prise ou on se branche (peut être une question de section mais de toute façon si y'a un différentiel 30mA, y'aurat pas plus des 30mA qui passerons dans le câble ou alors pendant un instant très court) .
delta9xxx
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 20:37:45 +000037Samedi 2009 040840
oui mais çà dépend où tu te branches, sur une installation correct, ou à l'arrache n'importe où. :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 21:02:50 +000002Samedi 2009 040940
c'est vrai que si tu te branche a un lampadaire, c'est pas forcement évident de connecter la terre :mrgreen: :lol: :twisted:
delta9xxx
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvDim, 06 Fév 2011 08:51:50 +000051Dimanche 2009 040840
delta9xxx a écrit:c'est vrai que si tu te branche a un lampadaire, c'est pas forcement évident de connecter la terre :mrgreen: :lol: :twisted:
voilà un bon exemple de "branchage n’importe où!" (déjà fait! :roll: ) :mrgreen:
mais souvent ya du béton autour du lampadaire, donc impossible de mette le piqué :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Mims » 01 AMvJeu, 24 Fév 2011 01:21:57 +000021Jeudi 2009 040140
Salut les copains !!
Merci à vous pour toutes ces réponces, c'est cool !!
Donc du coup, vous me conseillez quoi pour le 220v, Terre ou pas Terre?
Je précise que j'utiliserai le 220v trés occasionnellement, il y aurat 2 spots pour l'eclairage, mon frigo et dès fois mon pc et mon chargeur de téléphonne, mais pas en meme temps.
Tchuss
Mims
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 19:06:45 +000006Jeudi 2009 040740
Ben çà dépends l'endroit où tu te brancheras mais prévoit quand même le fil de Terre aux prises et au frigo.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Mims » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 23:54:20 +000054Jeudi 2009 041140
Ben je me brancherai principalement à la prise d'une maison voir d'un groupe éléctrogène. Ok pour la prise et le frigo! et du coup, je les relie a quoi mes terres?
Mims
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 25 Fév 2011 10:54:21 +000054Vendredi 2009 041040
a tout les appareils qui ont un bornier terre le convertisseur en general frigo chauffe eau si il est elec et les prise 220v interieur
par contre colle pas ta terre a la cabine ca peut foutre la merde
du coup un fil qui sort avec un piquet a planter une fois a l arret et t es bon
n0_0n
