question coupleur + frigo
Messagepar djifix » 01 PMvSam, 27 Sep 2008 22:00:54 +000000Samedi 2009 041040
salut à tous, ça faisais un 'ti moment que j'avais pas poster, me revoilà.
bon deux petit question:
alors 1ere j'ai un coupleur chers moi que j'ai récuperer, mais je n'ai aucune idée si il fonctionne et comment je doit le brancher. j'ai fait un 'ti schéma:
voila donc je voulais savoir quoi brancher et ou, si sa peu aider sur le truc il y a marquer flash-auto (mais pas sur que sa aide bcp ^^)
ensuite deuxième interrogation, j'ai vu je sais plus ou que l'on pouvais brancher le frigo sur certain coupleur, est ce le cas ici?
car j'ai un tableau électrique qui procède une entré et sortie frigo et si je me trompe pas l'entrée frigo du tableau serai le fil qui arrive du coupleur, le tableau protégerai le tout avec un fusible et ressortirai jusqu'au frigo pour l'alimenter. (suis-je claire???)
voila dc si qq1 pouvais m'éclairer, sa serai cool.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Re: question coupleur + frigo
Messagepar djoul » 01 AMvDim, 28 Sep 2008 10:21:27 +000021Dimanche 2009 041040
bizarre que t'es pas le schema, normalement il est toujours dessiné sur le boitier du coupleur...
Apparement avec le porte-fusible, ce serait bien un coupleur avec sortie frigo...
Les tres grosses cosses doivent etre branchées a tes batteries, principale et auxiliaire...
Apres tu dois avoir un + apres contact, le branchement frigo et la masse, mais savoir lequel est lequel...
Par contre inutile de brancher le coupleur a ton tableau puisque le fusible du coupleur est deja pour le frigo... va du coupleur au frigo directement..
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar djifix » 01 AMvDim, 28 Sep 2008 10:55:14 +000055Dimanche 2009 041040
ok ok, merci bien reste plus qu'a trouver ou brancher les truc, comment je peu savoir???
et tu me dis les tres grosses cosses sont pour la bat principal et l'auxilière mais j'ai que deux grosse cosses, je branche donc que les plus?
et pour toi le fusible serai pour le frigo, le cosses juste a coté serai dc pour le frigo aussi!!!
si qq1 à des info.
djifix
Messagepar Acob » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 17:03:12 +000003Lundi 2009 040540
Tu doit avoir une ou deux cosses pour la masse des batteries, par contre pour savoir lesquelles... sans le modèle du coupleur, jte dirai test et c'est quit ou double!
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 21:43:38 +000043Lundi 2009 040940
Les deux grosses cosses pour le plus des batteries, c'est ca...
La sortie frigo, j dirais celle juste en dessous le fusible...
Le + apres contact, j dirais a cote de "l'espece de relais bizar"...
Quant a la masse, en bas a gauche... ou a droite va savoir
mais il en reste toujours une de libre...
Comme dit yod, fais des tests pour voir
désolé de pas pouvoir t'aider plus...
djoul
Messagepar djifix » 01 PMvJeu, 01 Jan 2009 22:21:42 +000021Jeudi 2009 041040
salut a tous et bonne année, je me disais que avec la nouvelle année qui s'annonce, qq1 pourai m'aider dans mon problème, et oui je n'ai toujours pas trouvé comment le brancher. et pour les test, je ne sais pas comment faire ces test pour en deduire les branchements.
un 'ti lien pour le voir en vrai: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=1172
djifix
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 15:38:02 +000038Lundi 2009 040340
bon j'ai du nouveau voila ce que j'ai trouvé:
http://fourgonamateur.free.fr/ressources/manuels_utilisation/KARVAN_Coupleur_Separateur_Automatique_Notice.pdf
mais le soucis c'est que sur mon coupleur je n'ai qu'un fusible!!!
pouvez vous m'aidez?
Djifix
djifix
