solaire! Monocristallin ou Polycristallin.....!
Messagepar rastaz508 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 19:18:17 +000018Lundi 2009 040740
salut,
je vais bientôt aménager mon camtar et je voulais savoir quesque vous pensez de ses panneaux solaire!
http://www.tecnocamper.com/product_info ... cts_id=509
http://www.tecnocamper.com/product_info ... cts_id=506
car si j'ai bien compris les monocristallins coûtes plus chers, et meilleur rendement a grand soleil mais produit peut quand le soleil se cache.
alors que les polycristallins coûtes moins chers, et rendement inférieur des panneaux monocristallins mais relativement constant pendant les heures d'exposition à une source de lumière, Ils ont besoin de moins de soleil.
alors ma question: est il possible de relier les deux panneaux (mono-poly) pour avoir un rendement optimale de 180w ? :oops:
merci.
rastaz508
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 14:03:12 +000003Jeudi 2009 040240
Re: solaire! Monocristallin ou Polycristallin.....!
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 21:41:33 +000041Lundi 2009 040940
les mono cristalins sont sans aucun doute les meilleurs dans tous les cas de figure puisque se sont des cellules pures , les polycristalins sont des cellules reconstituées avec les chutes des monos . ca marche également tres bien mais les rendements sont légèrement moins bon . par contre sous un faible soleil c'est le monocristalin qui a le meilleur rendement . la garantis d'un mono est plus longue qu'un poly mais tu sais a partir de 15 ans les deux décroissent en rendement . apres c'est une question de prix les polys sont moins cheres
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar rastaz508 » 01 AMvMar, 04 Jan 2011 10:08:02 +000008Mardi 2009 041040
merci popey.
donc, le mieux serait que je mette deux monos.
et encore une petite question! (car javoue etre un peut perdu dans ce sujet :oops: )
je vois que beaucoup possèdent deux batterie auxiliaire de 100ha environ! et il existe des batterie de 200ha! le résultat est il le même ou c'est mieux d'avoir plusieurs batteries?
et les batteries a gel sont le top pour le solaire, mais est il possible de raccorder les batterie gel au panneaux solaire + a l'alternateur?
mercodialement :D
@ pluch.
rastaz508
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 04 Jan 2011 11:45:47 +000045Mardi 2009 041140
Salut, perso je dirais non pour les batteries gel sur l'alternateur, elle n'ont pas les memes cycles que les agm.
En tout cas je sais qu'il ne faut pas coupler des agm et des gels avec un chargeur.....donc partant du principe qu'un alternateur est aussi un chargeur......
cox1303
Messagepar rastaz508 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 12:17:19 +000017Mardi 2009 041240
ok,merci.
donc qu'elles sont les meilleurs batteries si je veux les relier a l’alternateur + au panneaux solaire ? agm?
et est il possible en plus de les recharger via une rallonge branché sur du 220v sans débranché le System électrique?
merci car je m'emmèlle un peut les cables la! :lol:
rastaz508
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 22:47:00 +000047Mardi 2009 041040
Pour les batteries au gel comme dit "COX" il ne faut pas les coupler sur un alternateur because elles n'aiment pas les forts courrants de charge se sont des bartteries qui vont bien pour du solaire car tu n'as pas de grosses intensités de charge . Les AGM au contraire supportent des intensités de charges tres elevé et sont capables de te donner un maximum de courrant se sont les plus balaises , mais elles ne tiennent pas longtemps en cas de cyclage important .le mieux si tu veux mettre tes batteries en charge par l'alternateur tu mets une batterie de voiture dans le camion (100A) une batterie a decharge lente '(100A solaire) au plomb dans la cellule tu mets un panneau de 180W ou 200W sur le toit un chargeur CTEK en floating sur la cellule ( qui reste branché en permanence ) qui te recharge quand tu te mets sur le 220v . un coupleur entre les deux batteries ( ou un systeme a diode ) et la t'es super équipé . quand tu roules ca te recharge tes batteries quand tu mets le 220V ca te recharge la cellule .le soleil te charge en permanence ta cellule . Pour finir tu mets un convertisseur 12V=>220V pour avoir du 220v quand t'es dans la brousse et la t'as une installation de pro
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar rastaz508 » 01 AMvJeu, 06 Jan 2011 11:51:44 +000051Jeudi 2009 041140
merci merci popey.
donc si j'ai bien compri, avec une batterie solaire au plomb je peux recharger dessus les panneaux + alternateur + du 220 avec chargeur ctek.
batterie AGM c'est la même que batterie solaire au plomb? ou c'est deux choses différentes?
voila un petit schéma.
[img][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_394165Scan0011.png[/img][/img]
encore merci et desolé pour toutes ces questions :| (c'est mon premiers aménagement!)
rastaz508
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 23:05:56 +000005Jeudi 2009 041140
Impecable ton shemas le principe est bon maintenant attention auxsections des cables la norme c'est 5 amperes par mm² .tu peux monter a 10A par mm² mais que ponctuellement .Pour les batteries AGM se ne sont pas des batteries au plomb mais avec des feuilles de fibre ( genre de buvard ) les caractéristiques sont différentes des batteries aux plomb . mais elles ne durent pas longtemps
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar rastaz508 » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 11:16:17 +000016Vendredi 2009 041140
ok ok un grand merci car tu ma vraiment bien éclairé :idea: sur mon choix électrique.
et que pense tu si je met 2x100a en batteries solaire! aurai je plus d’autonomie ? si oui, pourquoi la plus par des installation électrique ont 2x 100a et non 1x 200a?
@ bientot
rastaz508
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:24:43 +000024Dimanche 2009 040740
2 batteries de 100A en solaire c'est impec ca te fait déja une bonne autonomie moi j'ai ca avec le panneaux de 160w je n'ai jamais de probleme ( mais je sorts qu'a^partir du primtemps ) téle+ ordi +convertisseur 1500w pour le micro onde lumiere etc.. je mets le frigo au gaz
pour la différence entre 1 de 200a ou 2 de 100a c'est peut etre une histoire de prix . moi j'en a i deux because je ne les ai pas aheté en meme temps .comme ca quand il y en a une qui lache il y a toujours l'autre qui fonctionne
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar rastaz508 » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 13:00:31 +000000Lundi 2009 040140
oki encore mercki a toi :D
@pluch
rastaz508
