branchement du frigo
Messagepar manu 307D » 01 AMvDim, 12 Déc 2010 09:12:22 +000012Dimanche 2009 040940
salut les gens,
voila je voudrais brancher mon frigo direct sur le coupleur separateur de mon 307, je dois m'y prendre comment ? :oops: quelle conneries sont a eviter ? le CS est vieux et il y a 2 pates libres; je sais pas ou mettre le +, plus rien sur ce CS est lisible, j'essaierais de mettre une tof, je risque quoi si je tatonne pour trouver la bonne fiche ?
merci d'avance. ;)
manu
perd po ta vie a la gagner ..
manu 307D
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:11:13 +000011Mercredi 2009 040740
Re: branchement du frigo
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 12 Déc 2010 09:33:57 +000033Dimanche 2009 040940
Messagepar manu 307D » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 14:35:28 +000035Dimanche 2009 040240
voila ci joint une photo de mon coupleur séparateur, je branche a quelle fiche ? celle a coté du fusible ou l'autre ? merci d'avance
manu 307D
Messagepar manu 307D » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 12:29:24 +000029Lundi 2009 041240
j'ai trouvé de la doc qui me dit que la patte au dessus du fusible c'est le plus du frigo et que celle a gauche du fusible c'est un " plus apres contact", ca veut dire quoi ? :roll: je branche sur quelle patte le + pour que mon frigo soit sur le coupleur uniquement quand le moteur tourne ?
merci bien d'avance ;)
manu 307D
Messagepar manu 307D » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 16:36:49 +000036Dimanche 2009 040440
pourquoi j'ai po de reponse ? :roll: personne sait ? allez....soyez cool :D :D :D
manu 307D
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 16:43:21 +000043Dimanche 2009 040440
manu 307D a écrit:j'ai trouvé de la doc qui me dit que la patte au dessus du fusible c'est le plus du frigo et que celle a gauche du fusible c'est un " plus apres contact", ca veut dire quoi ? :roll: je branche sur quelle patte le + pour que mon frigo soit sur le coupleur uniquement quand le moteur tourne ?
ton frigo est muni d'un interrupteur 12V.
A toi de l'allumer quand tu as ton moteur en marche et l'éteindre quand tu arrêtes ton moteur.
le "plus après contact" signifie que le courant + positif ne passera qu'après avoir tourné la clé de contact.
Je ne peux pas répondre si la charge du frigo serait trop élevée pour cette patte ou non.
Cela peut-être un + pour radio ou autre accessoire qui n'est pas sensé fonctionner sans contact, par exemple un accessoire genre ventilateur au tableau de bord, ou autre chose. Faut tester.
Messagepar manu 307D » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 17:13:00 +000013Dimanche 2009 040540
oki merci, ceci dit d'apres la photo quelqu'un sait me dire quelle patte est le + apres contact ? quelle patte se met en utilisation coupleur "normal" pour le frigo... :?
merki ;)
manu 307D
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 18:14:19 +000014Dimanche 2009 040640
Mais pourquoi ne testes-tu pas?
Mets une ampoule 12V avec un culot dont le - est relié à la masse et le + à ta patte.
tu auras la réponse de suite.
On peut pas tester pour toi.
Messagepar manu 307D » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 20:45:53 +000045Dimanche 2009 040840
t'as raison, t'ain chuis con des fois .... :oops:
manu 307D
