besoin de conseil pour le choix dun panneau
Messagepar djoydjo » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 19:37:41 +000037Lundi 2009 040740
salut a tous voila jenvisage d'acheter un panneau de 50w vu nos moyens mais je me demande si cela vaut vraiment est avantageux? et avec une ou 2 batterie aux?cela recharge avec de la luminosité ou du soleil?
quelle sera mon autonomie avec pc, pompe a eau, eclairage, le frigo sera au gaz!
merci d'avance de vos reponses!saloute!
djoydjo
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Fév 2009 19:48:49 +000048Lundi 2009 040740
Re: besoin de conseil pour le choix dun panneau
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMer, 08 Déc 2010 21:23:07 +000023Mercredi 2009 040940
A première vu 50w ca parait léger, tout dépend de la capacité de t'es batteries.
Et le panneau fonctionne sans forcement avoir besoin d'un grand soleil, mais le rendement sera moins bon.
Louis Cypher
Messagepar rockesh » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 13:17:26 +000017Mercredi 2009 040140
salut djoydjo ! moi perso jai un panneau de 55w avec une batterie de 80a branché avec un aménagemnt banalle le panneau recharge bien pas de soucis ! voila tout
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 13:19:23 +000019Mercredi 2009 040140
rockesh a écrit:salut djoydjo ! moi perso jai un panneau de 55w avec une batterie de 80a branché avec un aménagemnt banalle le panneau recharge bien pas de soucis ! voila tout
Tu branche quoi exactement sur ta batterie :?:
fanch69
Messagepar rockesh » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 13:21:30 +000021Vendredi 2009 040140
salut je repond a ta question ! moi jai branché deux pompe imergé , un transfo de 400w 12v>220, 4 lumiers ,le frigo,et le chauffe eau !
rockesh
Messagepar djoydjo » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 14:16:06 +000016Vendredi 2009 040240
ok bah c cool en tout cas merci pour vos reponses!du coup jvais attendre les soldes de juillet jmets de coté mais sionon vous avez acheté sa ou?
djoydjo
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 14:38:38 +000038Vendredi 2009 040240
T'as du matos là (où j'ai acheter mon panneau)>>http://www.sellande.com/sellande-webcom/5-panneaux-photovoltaiques
et ici ( où j'ai acheter mon régulateur)>>http://shop.rainbow-techs.com/
Mais étudie bien tes besoins, parce que par exemple si tu veut utilisé ton PC (sachant qu'il consomme pas pareil quand tu fais du montage video, ou quand tu surf sur the web), écouter la musique toute la journée.....
Ben y te faut quand même une bonne capacité de batteries, qui dit grosses batteries dit un panneau qui peut les rechargées.
Apres je pousse pas a la consommation, c'est juste pour signalé qu'il faut bien évaluer t'es besoins énergétiques, et aussi si tu prend ton cams pour bouger le week end, ou si tu vit dedans.
Louis Cypher
Messagepar djoydjo » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 14:58:46 +000058Vendredi 2009 040240
bah du coup avec ce loi loppsi de merde je sais pas comment est mon avenir!!!!c'est compliké mais jpensais acheté un 50w ou 75w avec 2 batteries aux de 80aH
djoydjo
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 15:08:28 +000008Vendredi 2009 040340
Avec 50W en 12V ca te donne 50/12=4,16A
Sur une heure par une bonne journée tu peut redonner 4A a ta batterie pour avoir 80A/h il te faut donc 20 heures de beau soleil.
En 75W ca te donne 6,25 Ah
Donc pour charger 80Ah il te faut environ 13 heures
Si t'a deux fois 80Ah tu peut doubler le temps
Dites si je me trompe dans mon raisonnement
Donc faut voir se que tu consomme en une journée, et si le panneau peut comblé ta consommation, ou si il va seulement retardé le moment fatidique, où tu sera obligé d'allumé la bougie et de sortir l'harmonica.
Louis Cypher
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 19:37:58 +000037Vendredi 2009 040740
c est koi ton budget ?
ya peut etre une meilleur combinaison a faire pour le meme investissement
n0_0n
Messagepar djoydjo » 01 AMvSam, 19 Fév 2011 01:44:59 +000044Samedi 2009 040140
a peu pres 250eur!!
djoydjo
