mes panneaux sont ils cramé?
Messagepar jihem » 01 PMvDim, 05 Déc 2010 12:12:09 +000012Dimanche 2009 041240
salut tout le monde, voila cet été j'ai prété à une pote 2 panneaux solaire 12 V de 100 W chaqu'un avec le régulateur adapté et là, je viens de les recupérer et plus rien. A la sortie des panneaux il y a 7 V sur les 2 (il y a 2 boitiers par panneaux). Je n'y connais rien peut être ont ils inverser les fils entre ces deux boitier électrique? Si quelqu'un à une solution... ce serait super car avant ils était au top, merci
jihem
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Déc 2009 22:47:57 +000047Mercredi 2009 041040
Re: mes panneaux sont ils cramé?
Messagepar patoche 709 » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 18:56:51 +000056Lundi 2009 040640
bonsoir teste les sens les boitier pour voir s il sorte du ju au metrix.
patoche 709
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Nov 2008 20:15:45 +000015Lundi 2009 040840
Messagepar jihem » 01 AMvDim, 19 Déc 2010 10:41:35 +000041Dimanche 2009 041040
Salut merci pour tes infos, mais je ne connait pas les termes techniques :?: , pourrais tu m'expliquer plus simplement, merci.
jihem
Messagepar toad » 01 PMvDim, 19 Déc 2010 22:54:17 +000054Dimanche 2009 041040
le metrix ces le multimetre
donc tu teste dans les deux boitier
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 20 Déc 2010 12:49:32 +000049Lundi 2009 041240
le panneau oriente bien vers le soleil sans rien brancher regulateur etc
tu mesure la tension au borne + et - et tu vois si ca te sort 18 20v il est ok
si il te sort ton 7v c est que soit ya une diode qui as grille sur une moitie du panneau si ya diode de protection dans ton boitier derriere ton panneau
ou alors si tu as les deux panneau brancher en parralellle et tu vraiment sur que ta parrallele soit juste et pas avoir fait une serie inverse ?
ou alors il est mort :evil:
mais en general si y a des diodes dans le boitier qui est colle derriere le panneau ton panneau as de grandes chance d etre sauve si ya aucune diode ca va etre dur pour toi :?
n0_0n
