fusible qui ne tiens pas sur mon transformateur
Messagepar DuM » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 22:59:50 +000059Jeudi 2009 041040
bonjour à vous,mon transformateur 12/220v se met toujours en sécurité (led rouge).
a chaque fois que j'essai de remplacer le fusible il n'y as rien à faire, ca pete et cela sans meme le mettre en route (brancher sur batterie mais pas mis en marche et sans branchement 220V au cul...
la norme du fusible est 20A 32V, j'ai meme essayé du 25A, après je ne connaissais pas vraiment le voltage des fusibles que j'ai essayé(fusible de couleur classique de voiture).
Selon vous, les fusibles que j'ai mis ne sont pas bon ou cela viens d'un aute souci??
vos avis sont les bienvenu
Merci d'avance
DuM
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:15:34 +000015Mardi 2009 041040
Re: fusible qui ne tiens pas sur mon transformateur
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 12 Nov 2010 00:54:07 +000054Vendredi 2009 041240
T'a un court circuit quelque part, inutile d'essayer 50 fusibles, tu va les grillés pour rien et si t'en met de trop gros ampérage tu risque de foutre le feu.
delta9xxx
Messagepar DuM » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 13:08:36 +000008Vendredi 2009 040140
Donc c'est un court circout interne car a part un + et un - je n'ai rien de branché -->donc selon toi c'est le convertisseur qui as une balle?
DuM
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 13:21:10 +000021Vendredi 2009 040140
il est sous garantie ? Ramène-le.
Il n'est plus sous garantie ? Ouvre-le.
Messagepar DuM » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 13:23:37 +000023Vendredi 2009 040140
Oh_Marcello a écrit:il est sous garantie ? Ramène-le.
ok je vais ouvrir ca
DuM
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 13:29:06 +000029Vendredi 2009 040140
quelle marque ? quel modèle ?
En cherchant bien, avec les détails, on peut retrouver un schéma sur internet
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 14:19:27 +000019Vendredi 2009 040240
Si t'as un multimètre sous la main débranche ton transfo, met le multimètre en ohmmètre, et met le sur tes entrées 12V si tu a 0 c'est que y'a bien un court circuit.
C'est le fusible du transfo ou du camion qui grille?
delta9xxx
Messagepar DuM » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 17:45:45 +000045Vendredi 2009 040540
du transfo
DuM
