alarme
alarme
Messagepar 609viking » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 21:24:47 +000024Dimanche 2009 040940
Bon bah voilà, je viens de voir sur le forum qu'il y a pas mal de vol de cam's en ce moment, notamment dans le nord, alors, je mets en croquis une petite alarme "fabrication maison", c'est peu être pas le top mais çà marche.je l'a monte sur chaqu'une de mes voitures et elle a déjà fait c'est preuve. cette alarme associée a un coupe circuit sur la pompe d'injection ou sur le démarreur çà fait pas tout mais çà ralenti quand même...
je suis a dispo pour tout complément d'info...
609viking
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 15:53:35 +000053Dimanche 2009 040340
Re: alarme
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 07:19:08 +000019Lundi 2009 040740
t'as aussi ça, plutôt préventif-dissuasif, à fixer au bout d'une chaîne assez longue,
à côté tu poses ça:
:lol:
Re: alarme
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 13:59:49 +000059Lundi 2009 040140
Le mieux c'est une electrovanne placé direct en sortie de reservoir, car ton systéme est connu, il suffit d'un bout de fil pour shunté l'électrovanne de la pi ou le démareur.
Faut bien planqué l'électrovanne, par contre le gas peut faire 300 metres (le temps de vider le filtre a go) avant de tomber en panne séche. Si tu met une combinaison des 2, le voleur pense qu'il à déjoué ton alarme en démarrant avec un shunt puis le moteur s'arrete 300m plus loin, y'a peut de chance qu'il insiste encore.
C'est ce que je pense faire.
Par contre les électrovanne 12V qui suportent le gazol on l'air pas donnée du tout. Si quelqu'un a des bons plans...
Puis une alarme volumetrique ou qui se déclenche sur les ouverstures de portes ça peut être pas mal aussi, parceque ne pas se faire volé son cams c'est bien mais pas le retrouvé vide c'est bien aussi.
Mon prof de physique a fait faire a une de ses classe un systéme qui detecte la conso de courant sur la batterie quand le plafonnier s'allume en ouvrant les portes, faudrait que je lui demande le schémas.
delta9xxx
Re: alarme
Messagepar 609viking » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 21:06:45 +000006Lundi 2009 040940
bah il faut ouvrir le capot ou une porte pour atteindre le moteur, et avec l'alarme, çà te dissuade peut être le voleur. le problème d'une volumétrique c'est que tu ne peux pas laissé ton alarme dissuasive ( le chien ) dans le camion. avec une périmétrique tu peux la mettre en marche quand tu dors dans ton cam. faut pas que tu oublie de l'enlever si tu sors en pleine nuit pour faire un ptit pipi :D :D
609viking
Re: alarme
Messagepar 609viking » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 21:13:51 +000013Lundi 2009 040940
sinon t'as çà aussi
http://museeagricole.botans.free.fr/ima ... ll.jpghttp:
et puis avec la chaine il ne va pas bien loin, tu peux le finir pour pas qu'il souffre :roll:
609viking
Re: alarme
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 22:19:05 +000019Lundi 2009 041040
609viking a écrit:bah il faut ouvrir le capot ou une porte pour atteindre le moteur, et avec l'alarme, çà te dissuade peut être le voleur. le problème d'une volumétrique c'est que tu ne peux pas laissé ton alarme dissuasive ( le chien ) dans le camion. avec une périmétrique tu peux la mettre en marche quand tu dors dans ton cam. faut pas que tu oublie de l'enlever si tu sors en pleine nuit pour faire un ptit pipi :D :D
Le truc avec un système sur les portes c'est qu'il faut un système a base de monostable pour éviter que l'alarme s'arrête des qu'on referme les porte, puis si on pète une vitre pour braquer les affaire ça marche pas.
La volumétrique suffit de prendre un truc du commerce et de bien planqué les capteur et la sirène. Puis vous este chiant avec vos chient :lol: mais en même temps selon le caractère du chient, quand il est dedans y'a plus besoin d'alarme.
delta9xxx
Re: alarme
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 23:36:11 +000036Lundi 2009 041140
t'as de très bonnes volumétriques pour 60 roros avec un relais (cable de prolongation du gueulard env. 4 mètres) ce qui fait que :
1. si quelqu'un rentre, ça hurle
2. si quelqu'un coupe le cable entre le gueulard 1 et 2, ça hurle aussi.
Et ça gueule vraiment très fort ( 105 dB X 2)
le tout se pilote avec une mini télécommande. C'est discret, sur piles, facile à installer et ... très efficace. Question son, tu supportes pas et si y a des voisins, ils sont vite réveillés.
Re: alarme
Messagepar 609viking » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 23:43:32 +000043Mardi 2009 041140
bah pas besoin de système mono... comme tu dis, il suffit d'auto alimenté le relais par son propre contact et c'est bon.et pour les vitres je mettrais bien du film dessus.
609viking
