Pb de jauges sur 409
Messagepar ajt » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 14:39:18 +000039Lundi 2009 040240
salut à tous,
alors voilà mon 409 à descidé de me faire des misères!J'ai la jauge de gasoil et celle de température qui déconnent.
D'un coup en même temps les deux aiguilles tombent et restent complètement en bas.je coupe le contact et remet mais rien n'y fait....les aiguilles restent en bas puis d'un coup sans raison elles reviennent à leur postion normale....
Bizarre.....pb de relais???*
Quelqu'un aurait'il un idée?????????
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: Pb de jauges sur 409
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 19 Oct 2010 00:16:37 +000016Mardi 2009 041240
Yep,
Sans doute un faux contact au niveau des fusibles.
Dans un premier temps resserres les pattes de fixation de chaque fusible après y avoir passer un petit coup de papier de verre.
tchô
Messagepar moussayon » 01 AMvMar, 19 Oct 2010 09:44:31 +000044Mardi 2009 040940
j'avais le meme pb, ct un mauvais contact au niveau de némann.
a plus
moussayon
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 21:38:06 +000038Mardi 2009 040940
Messagepar bich » 01 AMvVen, 22 Oct 2010 11:54:53 +000054Vendredi 2009 041140
Bjr,
J'est le même camion et je peux t'assurer que sait le fusible n10 (celui qui est tt au fond de la boite sous la boite a gant passager) y' a surchauche a cet endroit et le dernier fusible fond avec le temps (le plastique du fusible) et du coup sa faitplus contact; a tte hasard tu n'as pas un problème de ventilation habitacle ??
bich
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Jan 2010 19:21:36 +000021Mardi 2009 040740
Messagepar ajt » 01 PMvMar, 26 Oct 2010 19:46:07 +000046Mardi 2009 040740
merci bcp pour les réponses....pas de soucis de ventilation....je vais voir ces fusibles...mais sa me parrait bizzare que sa chauffe car sa le fait dèsfois juste aprés le démarrage et tout est bien froid dans ce cas!!!
ajt
Messagepar ajt » 01 AMvMer, 03 Nov 2010 11:24:57 +000024Mercredi 2009 041140
éh bien encore merci, le faux contact venait bien des fusibles.(le dernier à priori)...
ajt
