problem recharge solaire
Messagepar moussayon » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 11:28:32 +000028Dimanche 2009 041140
salut a tous,
voila, j'ai flingué déjà 4 batteries en 1 an : elles se déchargent profondément, et quand le soleil arrive, le régulateur indique qu'elles sont pleines; donc elles ne se rechargent pas. J'ai déjà changé le régulateur. J'ai 2 panneaux de 85w en 12v.
Pourquoi ca merde comme ca??????
merci de votre aide et réponses.
moussayon
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 21:38:06 +000038Mardi 2009 040940
Re: problem recharge solaire
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 12:53:10 +000053Dimanche 2009 041240
C'est probablement un mauvais montage de ton schéma solaire ou une perte de tension entre le panneau et la batterie (voire entre la batterie et les consommateurs installés).
J'avais remarqué que ma batterie auxiliaire (rechargée par panneau photovoltaïque uniquement) se déchargeait, récemment, pour arriver à descendre jusqu'à 10,5 V.
La batterie et le montage n'étaient pas en cause.
En revanche : une alarme pré-programmée dans le camion mettait la radio en marche à 06h00 chaque matin, mais vu que le volume était sur zéro, je n'entendais absolument rien... :lol: et cela me servait à rien car la majeure partie du temps j'étais déjà au taf ou déjà réveillé...
Du coup reset de l'alarme à zéro et tout baigne.
Par contre, ton problème relève davantage d'un mauvais montage, car si l'indicateur signale "batterie pleine" alors que ce n'est pas le cas, il y a effectivement une embrouille...
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 19:59:12 +000059Dimanche 2009 040740
Tes deux panneaux doivent etre montés en parallele regarde bien les polatités .Si tout est bon c'est un probleme de consomateur qui tirent en permanence .Tu prends un metrix tu le mets en position ampere tu te branche en serie sur le + tu verras bien si il y a une consommation
@+Popeye ;)
popeye110
