toujours le solaire en question...
Messagepar manu 307D » 01 AMvSam, 16 Oct 2010 09:32:29 +000032Samedi 2009 040940
bonjour,
je voulais juste avoir une confirmation,
j'ai sur mon cam's un panneau solaire de 160 watt, un régulateur mppt de 15A ca suffit ? :?
autre question, le panneau est en 24v et la batterie est en 12v, un regulateur mppt fait il le boulot de conversion afin que ma batterie en 12v se ramasse pas du 24v dans les dents ? :?
perd po ta vie a la gagner ..
manu 307D
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:11:13 +000011Mercredi 2009 040740
Re: toujours le solaire en question...
Messagepar manu 307D » 01 AMvSam, 16 Oct 2010 09:34:46 +000034Samedi 2009 040940
j'ai vu ca comme régulateur ca le ferait ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0608925799
manu 307D
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 20:08:20 +000008Dimanche 2009 040840
Si t'as une batterie en 12V tu ne peux pas mettre un régulateur en 24V tu vas cramer la batterie . au dessus de 15V les éléments se détériorent . soit tu mets un panneaux 12V soit tu mets un convertisseur 24V/12V derriere le régulateur .T'es sure que ton panneaux est un 24V c'est noté dessus???
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar manu 307D » 01 AMvLun, 18 Oct 2010 09:00:01 +000000Lundi 2009 040940
pourtant on m'avait dit qu'un regulateur de type mppt ca faisait office de transfo entre la batterie et le panneau, tu dis que non ? :roll:
manu 307D
Messagepar manu 307D » 01 AMvLun, 18 Oct 2010 09:06:09 +000006Lundi 2009 040940
je veux mettre ce type de regulateur :
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=39
ca peut le faire vu que la tension d'entré a une large plage ( jusqu'a 50v) :?
manu 307D
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 20:31:39 +000031Mardi 2009 040840
Il est bien ce régulateur apparemment tu peux mettre un panneaux 24V ,vérifie quand meme que la tension max de ton panneau ne dépasse pas 50V
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 18:56:01 +000056Mercredi 2009 040640
le fait d avoir une plage d entree large ne veut pas dire que y a conversion
si tu branche un panneau en 24v tu doit avoir 24v en batterie c est oblige meme les mppt ne gere pas la conversion 24/12
par contre le plus facile pour toi serait de passer ton panneau en 12v ta deux soluces
la premiere la plus simple et que tu as un boitier derriere ton panneau ou dedans il y a 4 broches et la tu peut faire le changement 24 12
si tu as pas ce boitier ya une manip a faire
a l inverse de ou tu as tes fils qui sortent il faut que tu gratte l isolant la tu as une connexion entre les deux moities de ton panneau tu la casse tu sort les fils tu y soude des fils pour faire rallonge et rejoindre les autres et la tu te retrouve dans le premier cas avec tes 4 broches
doit y avoir des photos qui trainent sur le net de cette manip c est pas tres complique si tu es un minimun bricolo
n0_0n
Messagepar manu 307D » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 20:22:57 +000022Mercredi 2009 040840
t'es sur de ca ? parce que le mec de rainbow shop avait l'air de dire que ca devait passer avec son mppt 12v dont le lien est ci dessus.
mon panneau c'est :
http://download.solarshop.net/francais/ ... bp3160.pdf
voili voilou, merci de me dire ce que tu en penses...
c cool
manu 307D
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 21:44:12 +000044Mercredi 2009 040940
Quand on regarde les perfs du régulateur il semblerait qu'il convertisse en 12 ou 24 selon le type de batterie ' (pour le prix il peut ....)Si le mec du magasin t'a dit que c'etait bon tu peux y aller il faut que tu vérifies que la tension de charge ne dépasse pas 14,5V .Apres si t'es au dessus tu lui ramene son matos . sinon apres tu peux mettre un convertisseur 24/12 derrier le régulateur
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar manu 307D » 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 08:47:45 +000047Jeudi 2009 040840
oki, merci bien en tous cas pour votre aide les copains...tchusss
tise and morve
manu 307D
