Question Solaire.
Question Solaire.
Messagepar M4 » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 15:20:55 +000020Lundi 2009 040340
Salut à tous ! je compte équipé mon camion en solaire. Mais je n'y connait rien ! ce que je sais c'est que j'aimerai être autonome a 100% solaire été comme hiver. En conso j'aurai un frigo qui consomme entre 70 et 100w soit 0,30 ~ 0,50Ah en 220v Et qui tournera presque tout le temps.Plus après les lumières, et à la rigueur télé + ordi... je crois que ça tourne aux environs de 50w en 220v. La Question c'est quel panneau(x) choisir, quel puissance? quelle est la différence entre 100W et 100Wc? Est-ce que l'achat de batteries spéciales solaire vaut vraiment la peine ? Et avez vous des bons endroits à me conseiller pour acheter ce matos?
Merci ! à bientôt !
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Re: Question Solaire.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 22:22:40 +000022Lundi 2009 041040
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
Mais 100% solaire si tu ne roule pas beaucoup, tu te complique les choses, surtout l'hiver, alors prévois une éolienne , un groupe...
Wc, c'est Watt CRETE, la puissance max du truc sur une courte période, démarrage de frigo à compression par ex., là un covertisseur fera 2500/5000 W (donc 5000Wc)
Pour les batteries solaires, certains disent que non, aprés ça dépends de ton usage, si tu a de quoi bien les charger souvent, tu peux peut-êter t'en passer.. j'ai pas trop d'exp là dessus..
Pour les panneaux, ya des bons coups à faire sur E-bay, à toi de voir, l'Allemagne et l'Angleterre aussi. voire le Maroc.
Messagepar Niko » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 21:12:49 +000012Mercredi 2009 040940
Salut je squatte le post pour poser une question sur les panneaux solaires. Quand on a plusieurs panneaux solaires on les branche comment entre eux? en parralèle? on relie tout les + dans le regulateur de tension? et tout les - pareil? merci
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 21:17:16 +000017Mercredi 2009 040940
Logiquement pour garder la même tension et augmenter l'ampérage, c'est en parallèle qu'il faut brancher. Y'a pas des raccords prévus exprès sur tes panneaux pour en rajouter?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar jo64 » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 11:18:55 +000018Jeudi 2009 041140
salut, juste pour emmener quelques précisions sur les Wc:
"Le c de crête indique la puissance nominale du panneau, c'est-à-dire celle qu'il peut fournir sous un ensoleillement de 1000 W/m², une température des cellules de 25°C et une orientation perpendiculaire aux rayons du soleil." Cf: la maison écologique
En clair c'est sa puissance dans des conditions de laboratoire pour pouvoir comparer les panneaux entre eux (tout les constructeurs testent leurs panneaux dans ces conditions). Cette puissance est rarement atteinte par les panneaux mais elle peut également être dépassé si les conditions sont favorables.
jo64
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Sep 2008 11:05:01 +000005Mercredi 2009 041140
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 02:23:10 +000023Lundi 2009 040240
Merci bien pour toute l'aide apportée :) Nouvelle question, on me proposerai des panneaux 210w - 24v. (24v ?) On m'a dit que ça n'existait pas en 24v.... Donc.... Qui as raison ?! Merci !
M4
Messagepar Ludouille » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 20:00:44 +000000Dimanche 2009 040840
si ça existe, ça correspond en 12 volts à 105W...Mais si tu es en 12 v prend un panneau 12v of course..Jette un oeil sur ebay, il y a plein de boites spécialisées dans le solaire qui vendent du bon matos au meilleur prix... :o j'ai l'impression d'faire de la pub :oops:
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar jebreizh » 01 PMvSam, 07 Avr 2012 18:04:47 +000004Samedi 2009 040640
En gros, tu dit qu'un panneau 24V 210W produit autant d’énergie qu'un 12V 105W ? C'est bien sa ?
jebreizh
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 07 Avr 2012 20:32:22 +000032Samedi 2009 040840
jebreizh a écrit:En gros, tu dit qu'un panneau 24V 210W produit autant d’énergie qu'un 12V 105W ? C'est bien sa ?
non un 105W ne peut pas produire autant qu'un 210W, ça se saurait...
delta9xxx
