24 =>220volt,300watts svp
Messagepar keb » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 12:26:56 +000026Dimanche 2009 041240
bijour les gens!!
voila j'ai mon alume cigare qui est mort et ducoup je doit brancher mon convertisseur directement sur les batterrie. j'ai essayé en racordant mes batteri (2batterie de 12 volt) a la prise mal du convertisseur mais rien ne marche kan je le met en route,j'ai regardé le fusible ca ne vien pas de la.est ce les cables qui serais pas assé gros??
si une ame charitable pouvais me dire comment je peux faire pour le faire fonctionner ca serais very sympatique.
merci d'avance...
tchAtchaOooOoOooOo...
keb
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Sep 2008 11:55:02 +000055Dimanche 2009 041140
Re: 24 =>220volt,300watts svp
Messagepar Acob » 01 AMvMer, 24 Sep 2008 08:19:37 +000019Mercredi 2009 040840
Hello,
Qu'est ce que tu appelles a la prise mal du convertisseur? prise mal allume cigare?
Ça ne vient pas de la section des câbles, c'est sur, tu aurai tout de même du jus, ou un cramage de câble ou fusible si ils sont trop fins. est ce que tu es sur que tu n'a pas un câble sectionné? tu es sur que ton convertisseur fonctionne encore?
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar keb » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 23:27:45 +000027Mercredi 2009 041140
c'est bien ca le probleme je sais pas si le convertisseur marche encore.
Normalement ouai vu que mon collegue la eu avec un routier qui l'avais dans son tracteur.
Ce que j'appele la prise mal du convertisseur, c'est la prise qui rentre dans le blok alume cigare.Je me dit que peut etre je l'ai mal branché a mes bateries et du coup j'avais pas de tension ou alors que du 12 volt.
Je doit regarder ca demain,limite jvé coupe mes cables avant la prise et les branchers directe au bateri pitetre que ca va le faire comme ca...
on verra bien.
merci pour ta reponse
keb
Messagepar Therowan » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 19:29:35 +000029Lundi 2009 040740
va voir la
http://www.auto-moto-camion.com/accesso ... seurs.html
sinon pour l'allume cigare si je ne me trompe pas le fil central c'est le + et celui qui rejoins kles coté c'est la masse ou - voila
apres si t'es en 24 ca t'oblige a te brancher en direct a 1 seul batterie donc a une decharge de tes batterie inegale ce qui n'est pas tres tres conseillé
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
