Plan montage batterie relais
Messagepar joviale » 01 AMvSam, 20 Sep 2008 10:05:28 +000005Samedi 2009 041040
Bon je dois d'abord dire que j'y capte keud en électricité, ça reste de la magie pour moi, et c'est chiant parce que du coup c'est toute une partie de la maintenance que je n'arrive pas à assurer moi-même.
Dans mon 310, il y a une batterie relais assez grosse, qui alimente l'équipement intérieur (lumières, pompe à eau, frigo). Qui se charge ou bien à partir de la batterie du camion, ou bien à partir du secteur, avec une prise extérieure.
Mais quand je branche le frigo, elle se vide en 1/2 heure. Il y a sans doute un faux contact quelque part mais vu que, voir plus haut, je ne sais même pas où commencer à chercher.
Je me demande s'il existe des plans de montage standard pour ce genre d'installation qui m'aideraient à y comprendre qqchose.
J'ai essayé d'écrire au gars qui me l'a vendu mais son mail bounce et il est à l'autre bout de la france par rapport à moi.
Bon ce n'est pas très précis mais si une personne qui s'y connait peut me dire quoi et où je dois vérifier, je pourrais préciser ma question.
Merci d'avance,
j.
If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito
joviale
Inscrit le: 01 AMvVen, 15 Aoû 2008 10:43:27 +000043Vendredi 2009 041040
Re: Plan montage batterie relais
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 22:55:22 +000055Dimanche 2009 041040
Ben normalement le frigo tu le mets en 12v que quand tu roules, çà doit tirer pas mal de jus. A l'arrêt c'est gaz ou 220v. C'est peut-être normal du coup que ta batterie auxiliaire tombe à plat rapidement?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar joviale » 01 AMvLun, 22 Sep 2008 11:30:52 +000030Lundi 2009 041140
J'ai un pote qui a son frigo sur la batterie "moteur" et qui dit que ça prend plusieurs heures pour se vider complètement, moi c'est vraiment quasi instantané en plus maintenant les voyants qui sont sensés m'indiquer la charge des différentes batteries ne s'allument plus! AAAARRRGGGHH! Je crois vraiment qu'il y a un faux contact quelque part, mais où, mystère et boule de gomme!
Est-ce qu'il y a quelqu'un-e pas trop loin du 04 qui s'y connait bien en élec, et que je pourrais aller voir (avec l'apéro, et des confitures faite maison?).
merci d'avance
j.
joviale
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 19:01:07 +000001Lundi 2009 040740
Vérifies tes masses pour commencer, batteries, tableau électrique, etc. Il fait quand même du froid quand il est en 12v ton frigo?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar joviale » 01 AMvJeu, 25 Sep 2008 11:32:07 +000032Jeudi 2009 041140
Youpeeeeee, y a un p'tit gars qu'est passé par chez nous et qu'est vachement baleze en électricité et il m'a guéri mon installation. Y avait des trucs mal branchés en fait.
j.
joviale
Messagepar joviale » 01 AMvLun, 29 Sep 2008 10:41:55 +000041Lundi 2009 041040
Mais il y a quand même toujours un truc qui ne marche pas, la centrale électrique chauffe à donf dès que j'ouvre l'intérupteur dont dépend le frigo.
La Centrale s'appelle CENTRALE SCHEIBER ECO 10471 [914327]. Si quelqu'un-e a la même et un plan de montage, ça m'arrangerait bigrement,
merci d'avance,
j.
joviale
