Qu'est-ce que c'est que ces machins là ?
Messagepar Gouette & Ri » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 16:17:48 +000017Jeudi 2009 040440
Coucou
En attendant le retour de mon cher et tendre, je décide de regarder les branchements électriques
Et comment dire... Entre les cables coupés et tous les fils je sais pas à quoi servent la moitié des trucs installés :oops:
J'espère que vous pourrez m'aider
Tout d'abord on commence par ça :
Le truc a gauche c'est pour le webasto, facile c'est marqué dessus... Par contre le truc noir à droite ?? Bizare que toutes les entrées soient occupées et qu'il n'y ait qu'une seule sortie ? (enfin j'en sait rien)
Ensuite :
Hum hum y'a pas grand chose à sortir de ce machin là, juste il touche le plus de la batterie aux. Normal ?
En espérant que vous en saurez plus que moi....
Gouette & Ri
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 19:43:17 +000043Vendredi 2009 040740
Re: Qu'est-ce que c'est que ces machins là ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 17:42:43 +000042Jeudi 2009 040540
bah tu suis les fils ! :)
Messagepar Gouette & Ri » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 18:40:58 +000040Jeudi 2009 040640
La boite noire est reliée au coupe circuit et le truc gris bah y'a pas de fils :roll:
D'où ma question : à quoi ça sert ? a rien :D ?
Gouette & Ri
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:44:05 +000044Jeudi 2009 040840
La boîte noire je dirais un coupleur séparateur.
Entrée et sortie pas le bas mais possibilité de brancher des accessoires en direct par le haut (ou est relié le webasto) sans passer par la batterie aux. c'est le cas pour les frigo qui sont souvent branchés en direct sur le coupleur et pas sur la batterie auxiliaire.
Après ce n'est que spéculation. :?:
Messagepar Gouette & Ri » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 21:59:01 +000059Jeudi 2009 040940
Merci Loiseleur
Donc je pourrais ptet brancher le + du frigo dans ce présumé coupleur ?
je vais attendre mon homme comme ça si ya une connerie de faite ça sera pas de ma faute ;-D
Par contre toujours pas d'idée pour le cylindre gris qui sert à rien ?
Gouette & Ri
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 03 Sep 2010 05:25:02 +000025Vendredi 2009 040540
le truc gris, c'est le fouizonoff de véracité. Il faut surtout pas qu'il donne de la bande, sinon les passagers auront la nausée. :oops:
Bon allez. Je vous dis ce que c'est : c'est un solénoïde de démarrage,soit un relais de démarreur comme on avait sur le vieilles mini de l'époque mais il ne me paraît pas branché celui la, :mrgreen:
