Coupleur séparateur 609 et frigo 12V
Messagepar drberk » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 10:53:36 +000053Mardi 2009 041040
Alu alu,
Je voulais avoir votre avis car la je me trouve face à un ptit dilem.
Donc j'ai mes deux batterie de démarage mon coupleur séparateur étant brancher au début à celle qui est à la masse du véhicule mais quand je roule le frigo 12V ,qui est brancher comme c'est recommander directement sur la meme batterie moteur, suce tellement de jus que du coup ça ne couple plus et du coup je n'arrive pas à faire recharger la auxilliaire. Est ce que vous me conseillé du coup de mettre le frigo en 12 sur une batterie et le coupleur sur une autre et si oui où va le coupleur et où va le frigo ...
merci merci
dr berk
drberk
Inscrit le: 01 AMvJeu, 17 Juin 2010 08:49:05 +000049Jeudi 2009 040840
Re: Coupleur séparateur 609 et frigo 12V
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 18:15:02 +000015Mardi 2009 040640
C'est pas normal un gros frigo ca fait 120/140W maxi en 12v ca te fait une douzaine d'ampéres ton alternateur en fourni 50 au max ca devrait marcher soit ton coupleur est blette soit tes sections de cable ne sont pas assez gros . pour les cables il faut compter 5 amperes par mm² pour des longueurs de moins de 5m
Quel est la tension sur la batterie quand ton moteur tourne avec le frigo et sana le frigo
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar drberk » 01 AMvVen, 03 Sep 2010 00:41:59 +000041Vendredi 2009 041240
Désolé pour le moment je n'arrive pas a prendre le temps de faire une mesure mais de mémoire quand je prend la mesure sur celle sur laquelle il n'y arien de brancher ça fait plus de 13 mais moins de 14 . Parcontre c sur du autre cote le frigo nest pas en 6mm .voilà je te gens au jus. Merci
drberk
