brancher un poste cd sur du 24v
Messagepar alfayaya » 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 13:38:33 +000038Mercredi 2009 040140
salut à tous !
petite question car je suis en 24v dans mon 508 et je voudrais brancher un poste cd :mrgreen:
l'ancien proprio m'avait parlé d'un mini transfo 24v/12v mais qui avait été arraché quand il c'était fait chouré son poste.
est ce que je dois en racheter un ou est ce qu'il y a moyen de faire un bricolage avec des fils à brancher direct sur une batterie en 12V ? :roll:
merci d'avance :P
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Re: brancher un poste cd sur du 24v
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 21:09:46 +000009Mercredi 2009 040940
Si ton 24V est fait avec deux batteries de 12V en série , il n'y a pas de probleme tu branches ton+ et ton - d'une batterie sur ton CD et nickel ca va marcher . par contre si c'est une batterie de 24v il te faut un convertisseur 24/12V ( un transfo en continu ca n'existe pas )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar alfayaya » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 15:43:15 +000043Vendredi 2009 040340
ok merci du conseil
c'est 2 batterie de 12v donc je vais bricoler ca comme tu l'as dit ;)
alfayaya
