Panneau solaire - es ce que ça vaut le cout ????
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 13:04:33 +000004Mercredi 2009 040140
vu dans la publicité de Brico marché :
- 1 panneau solaire 12V
- 1 batterie 12V / 7Ah
- 1 régulateur de charge 4A avec sorties 3, 6 et 12V
- 2 ampoules basse conso 5W
- cables de connexion
le tout 99€
Es ce que le lot vaut le cout ???
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: Panneau solaire - es ce que ça vaut le cout ????
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 14:54:00 +000054Mercredi 2009 040240
Combien de Watt le panneau ?
Avec une batterie de 7ah tu vas vraiment pas aller loin...
Ça sent le truc à la con avec un panneau de 5W pour recharger ton portable au camping.
Je pense pas que ça vaille le coup.
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 14:55:44 +000055Mercredi 2009 040240
12W
Piero
Messagepar jim » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 19:28:35 +000028Mercredi 2009 040740
oublie vite fait ;)
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 20:53:18 +000053Mercredi 2009 040840
Ca ne vaut pas un coup de cidre sauf pour recharger un portable
@+Popeye ;) ;)
popeye110
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 21:06:00 +000006Mercredi 2009 040940
petite question avec 12W ok jai suivi c de la mer,,,
est ce qu un panneau de 110w avec le regulateur qui va avec peu valoir le coup dans un camtar? et il faudrai quoi en + du panneau et du regul ,pour que le systeme fonctionne? merci a vous
dsl du pti HS Piero
matclem
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 21:14:12 +000014Mercredi 2009 040940
pas de soucis, Darty c35
Piero
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 21:48:13 +000048Mercredi 2009 040940
110W c'est déja bien 180W c'est mieux
il te faut un régulateur de 20A une batterie solaire de 100A/h un chargeur pour quand tu es branché sur le 220V . une diode de puissance pour la liaison entre batterie afin de recharger ta batterie solaire quand ton moteur tourne et la tu peux déja bosser
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 22:03:49 +000003Mercredi 2009 041040
hello
c est quoi une diode de puissance entre les deux batteries :? un coupleur :?
"La dictature, c est ferme ta gueule et la démocratie c est cause toujours..."
Coluche ;)
pilpoil
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Mar 2009 10:54:35 +000054Dimanche 2009 041040
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 22:09:34 +000009Mercredi 2009 041040
+1 c'est quoi cette diode :?: :?
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 21:43:41 +000043Jeudi 2009 040940
Une diode c'est un element d'électronique ou d'élétricité ca particularité c'est de ne faire passer le courrant continu que dans un sens c'est comme un clapet en mécanique . On en trouve par exemple sur les alternateurs
quand tu mets deux batteries en parallele tu mets une diode de puissance entre les deux + des batteries pour bloquer le courant dans le sens batterie auxiliaire vers batterie moteur . comme ca quand tu roule l"alternateur recharge ta batterie moteur et ta batterie aux et quand tu t'arrete le courant de la batterie aux ne peut pas aller vers la batterie moteur .Une diode de puissance ca peut te faire passer entre 50 et 100A suivant sont type .
Tu vas sur conrad.fr c'est expliqué
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 15:37:48 +000037Mercredi 2009 040340
Salut a tous !
Sur le site de Rainbow shop ils vendent :
1 panneau solaire polycristallin 70W
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... 58e26d5fe2
Avec sa je pourrais faire tourner quoi et combien de temps ?
Je ni connais rien mais j'aimerai avoir une total indépendance en camion et grâce au panneau faire tourner 3 ou 4 lumière, 2 pompes a eau, et une prise pour (par ex) charger un ordi portable. Vous pensez que se sera suffisant avec 70W ?
merci d'avance
jebreizh
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 22:21:46 +000021Mercredi 2009 041040
70w ce n'est pas assez pour un camion en plus le régulateur qui est vendu avec n'est pas assez balaise ou le panneau ne fourni pas 70W . ( 5A ca te fait 60W maxi)
Pour un camion il te faut au mini 150W en panneau avec une batterie de 100A . Attention si il n'y a pas de soleil ou que tu te mets a l'ombre ca ne charge plus . il faut mettre un eclairage avec des LEDs ou des ampoules a économie d'énergie avec un petit convertisseur 12V/220V
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 05:53:39 +000053Jeudi 2009 040540
Il me semble que les panneaux solaires sont souvent équipés d'origine de la diode de puissance, non?
shaman
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:50:25 +000050Jeudi 2009 040840
shaman a écrit:Il me semble que les panneaux solaires sont souvent équipés d'origine de la diode de puissance, non?
Négat pas de diode de puissance sur les panneaux sokaires
@+Popeye ;)
popeye110
