prob panneau solaire
Messagepar pilpoil » 01 AMvLun, 19 Juil 2010 10:57:55 +000057Lundi 2009 041040
bonjour dans la serie galere ca continue
voila apres mes soucis de batteries je crois que mon panneau solaire est mort, explications:
j ai rechargé ma batterie a décharge lente hier avec un chargeur, le voltage indiqué 12,80 j ai laissé passer la nuit sans rien branché afin de voir si elle tenait la charge ...Ce matin le voltmetre indiquait 11,5 comme le chargeur n est pas tres puissant je me suis dis que le panneaux ferait le reste ...
Aprés avoir rebrancher la batterie au regulateur j ai laissé passé un heure et là le voltmetre indique 4,5 v ooops ca craint, conclusion ma batterie est morte mais etant relié au panneau de 160w je trouve ca bizzarre.
j ai testé la sorti du panneau et là une tension indiquée et hop chute du voltmetre à 1...
j avoue ne rien comprendre si on pouvait m éclairer...
"La dictature, c est ferme ta gueule et la démocratie c est cause toujours..."
Coluche ;)
pilpoil
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Mar 2009 10:54:35 +000054Dimanche 2009 041040
Re: prob panneau solaire
Messagepar pilpoil » 01 AMvLun, 19 Juil 2010 11:20:04 +000020Lundi 2009 041140
ce que je comprends pas c est que une fois tout rebranché la sortie panneau via le regul m annonce un voltage sans chute libre, si j enlenve le - et controle du + relié au regul et le - en sorti panneau le voltage chute ...
je suis à la rue complet
si on pouvait m aider...
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Busta » 01 AMvLun, 19 Juil 2010 11:24:41 +000024Lundi 2009 041140
je sais pas si ton panneau est défectueux, mais une batterie chargée et qui redescend à 11.5v en une nuit, a mon avis, elle est raide...
peut-être le souci vient de là.
Tu peux pas essayer avec une batterie en état pour voir ?
Busta
Messagepar pilpoil » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 12:28:43 +000028Lundi 2009 041240
salut busta ;)
merci d avoir preté attention a mes requetes
voila j ai testé sur une batterie viable, une fois connecté voici les valeurs qui en ressortent vian le regulateur:
sortie panneau 18 et quelques volts, sortie batterie 17 et quelques volts , j ai meme entendu un petit crepitment du a trop d eau a l interieur , bref je reste perplexe quand a l etat du panneau car j ai toujours une fois la batterie debranché du regulateur un voltage qui indique une mesure tres rapidement et chute a 1
Par contre quand la batterie est branchée la tension sorti panneau du regul est stable ...
J y comprends rien !!!
avis aux connaisseurs SVP
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar pilpoil » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 17:25:00 +000025Lundi 2009 040540
j ai bien peur que mon panneau soit mort, ce qui ma tracasse c est la cause !!!
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 18:19:02 +000019Lundi 2009 040640
salut, à mon avis ton panneau solaire, sans régulateur, ne va rien donner. Le régulateur fait justement son travail, il donne un "retour" au panneau solaire et crée donc le lien avec la tension ad-hoc. La preuve, c'est que le voltage est correct quand ton panneau est branché, alors que si tu le déconnectes, eh bien pfuit.... plus rien. Donc à mon avis tout est normal.
Messagepar pilpoil » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:17:52 +000017Lundi 2009 040740
sympa de te pencher sur mon cas Marcello, merci
ce qui voudrait dire que ma batterie cellule est morte ne tenant absolument plus la charge!!??
j ai noté l apparition de petite bulles pendants la charge via le chargeur, Mauvais signe???
Qu en pense tu ??
encore merci !!
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:57:37 +000057Lundi 2009 040740
teste ta batterie comme cela (elle devra être placée comme batterie principale pour ce test)
1. charge la (avec le niveau d'eau distillée correct) pendant une nuit ou un jour, bref : charge la bien, de préférence avec un bon chargeur. Une charge "lente".
2. allume tes phares et laisses les enclenchés 10 minutes. ne les éteinds pas.
3. appuye sur le klaxon (avec tes phares toujours allumés), essaie de démarrer aussi ton camion.
si le son du klaxon est faiblard, ta batterie est nazebrok. Si le son est clair et joyeux et que les phares restent bien vigoussement clairs, et que le camion démarre sans problème, c'est plutôt ton panneau qui serait naze.
Une batterie en bon état doit tenir minimum 10 minutes et même bien au-delà avec les phares allumés, et être capable de bien claironner et quand même démarrer le camion sans problème.
Je ne connais pas la procédure de test d'un panneau solaire.
Messagepar pilpoil » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 20:26:20 +000026Lundi 2009 040840
encore un gros merci a toi , je vois ca demain apres la charge et ton test !!
je te tiens au jus ;)
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 22:37:44 +000037Lundi 2009 041040
Un panneau solaire ca claque pas comme ca sauf si tu lui mets un coup de marteau Hi .Deja regarde bien que toutes tes cellules soient dégagées . il suffit qu'une cellule soit cachée et ton panneau perd 90% de sa puissance .
Parcontre tu dis que tu as 17v sur ta batterie là c'est sure ton régulateur est mort tu ne doit pas avoir plus de 14,8v a 17v tu fais bouillir la batterie et tes éléments se mette,t en court-circuit et là ta batterie
est morte
Je pense qu'il faut que tu regardes en priorité ton régulateur
Normalement si tu n'as pas de voltmetre incorporé , tu doit avoir 2 voyants un vert et un rouge le vert allumé c'est que le regulateur charge le vert clignotant c'est que la batterie est pleine lle rouge c'est que la batterie est dechargée ou que le panneau ne débite pas ( nuit ou ombrage )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 AMvMar, 20 Juil 2010 10:39:34 +000039Mardi 2009 041040
hello la merco team,
bon il semblerait deja que ma batterie cellule ( à decharge lente ne soit pas morte, hier soir à 13,6 V ce matin à 12,2v)
j ai relancé en charge lente avec un chargeur histoire d'optimiser, je ferais ensuite les test appropriés confiés par Marcello,
Pour ce qui est de mon regulateur je vais essayé d en trouver un mieux, celui que j ai viens du maroc et je m etais deja posé la question sur ca fiabilité, j etais un peu a cours de budget et j ai acheté le moins cher " made in bled "!!
vous me voyez déja bien rassurer sur la viabilité du panneau!!
merci les gars super sympa :)
je vous tiens au jus !!
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar pilpoil » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 14:50:01 +000050Mardi 2009 040240
dernier bilan
batterie cellule morte, régulateur à changer vu ce que tu m as dis popeye !!
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 15:31:55 +000031Mardi 2009 040340
Passer de 13,6 a 12,2v en une nuit si rien est branché ce n'est pas normal une batterie ca ne perd rien en une nuit
Pour recharger ce type de batterie avec un chargeur le mieux c'est d'avoir un chargeur" intelligent" type C-Tek" si tu prends un chargeur tout simple de voiture ca met des grosses patates et la batterie n'aime pas bien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 16:13:36 +000013Mardi 2009 040440
merci pour le conseil mais là j ai plus de doute elle est morte chute libre apres avoir chargé mon telephone portable via le convertisseur 220v
me reste plus qu a investir nouvelle batterie et nouveau regulateur
merci à vous les gars !!
je tiens au jus !!
Coluche ;)
pilpoil
