Allume cigare qui crame le fusible...
Messagepar Cybervoy » 01 AMvDim, 18 Juil 2010 10:19:34 +000019Dimanche 2009 041040
Bon, vous dire exactement comment c'est branché, j'en serait incapable, le camion etait deja aménagé quand je l'ai acheté, tout est derriere le lambris.
Il n'y a qu'un circuit 12v qui va de la cabine a la caisse, sans tableau... :roll:
J'ai ajouté un coupleur/separateur entre ma batterie moteur et l'auxiliaire, le circuit part donc de la, et il est protégé par un fusible de 30A intégré au coupleur.
Le problème: j'ai une prise allume-cigare sur ce circuit, j'ai voulu l'utiliser pour recharger mon pc. Pour ca j'ai un adaptateur bien pratique sur lequel je peux régler la tension dont j'ai besoin, mon pc me dit 20V, je cale sur 20V.
Je branche ce fameux adaptateur et paf! Plus de lumiere... Je vais voir mon coupleur, le fusible a cramé... Je le change, je retente, idem. Bon soit, y'a bel et bien un truc qui chie, je rechange le fusible, et je touche plus a cet allume-cigare :D
Donc, a votre avis, d'ou vient le probleme? Le branchement de l'allume-cigare qui est foireux? Ou bien mon adaptateur qui tire trop sur le circuit pour sortir ses 20V?
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: Allume cigare qui crame le fusible...
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 18 Juil 2010 11:27:17 +000027Dimanche 2009 041140
l'allume cigare partie femelle (qui est fixé au tableau de bord) est défectueux, probablement le centre est foutu, mal ajusté, mal centré, bref : la partie mâle (celle que tu enfonces, et qui est reliée au câble alimentant le périphérique) n'est pas de même diamètre au centre et provoque un court-circuit.
MON CONSEIL: enlève le fusible, sort le réceptable femelle, nettoie le correctement et regarde par un controle visuel que les bornes et contacts soient en bon état et bien positionnés lorsques tu y introduis la prise femelle. N'hésite pas à y changer si c'est vieux, oxydé, si il y a du jeu, que ça bouge, que c'est pas bien fixé.
Tu peux tenter de tirer une mini-ligne entre la prise mâle de ton transfo-adaptateur direct vers la batterie pour by-passer l'allume-cigare défectueux.
Messagepar Cybervoy » 01 PMvDim, 18 Juil 2010 17:45:13 +000045Dimanche 2009 040540
Merci pour cette reponse claire et precise. Je me doutait bien qu'il allait falloir demonter ce bazar, maintenant j'en suis sur.
Je vais voir ca de suite ;)
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvDim, 18 Juil 2010 18:24:40 +000024Dimanche 2009 040640
Bon ben apparemment l'allume cigare est hs, la partie qui fait contact avec la masse bouge quand on fout un truc dedans, donc je pense que ca doit créer un court-circuit...
Bref, demain, achat d'un allume-cigare (j'ai vu qu'il existe des boitiers ou y'a plusieurs prises et meme de l'usb... faut voir le prix), puis de fusibles aussi :roll: Ca se vend au kilo? :mrgreen:
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 18:21:29 +000021Lundi 2009 040640
Bon, apres achat d'un nouvel allume-cigare (en fait un combo 3x 12V + 1x USB, pour 2€ :) ), branché a la place de l'ancien, je retente de brancher mon adaptateur, et la... ben la loupiotte de mon combo s'eteint!
Je me dis merde... je l'ai cramé...
Je debranche l'adaptateur, qui bien sur ne marche pas, et la, la bonne surprise, la loupiotte de mon combo se rallume! Y semblerait qu'y ai une sorte de disjoncteur dans le bazar, pour 2€, c'est le top! :D
Donc bref, le probleme viendrait plutot de l'adaptateur, quelqu'un a une idée? ca vaut le coup d'essayer de demonter le bazar pour tenter une réparation?
Cybervoy
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 18:41:15 +000041Lundi 2009 040640
Et si tu prenais un allume-cigare 12V classique, solide, robuste et traditionnel, au lieu de ces machins en polycarbonate de cochonium made in China à 2 roros?
As-tu tenté comme précédemment suggéré de brancher directement ton adaptateur sur ta batterie, pour voir s'il fonctionne correctement?
Messagepar Aldo68 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:03:52 +000003Lundi 2009 040740
question con tu as déjà essayez ton adaptateur dans une voiture?
Si tu crame le fusible au moins tu sera sur que ton adaptateur est hs :mrgreen:
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:08:42 +000008Lundi 2009 040740
Alors, il marche niquel branché a l'aide de bouts de fils direct sur la batterie.
Testé sur l'allume cigare de la bagnole de ma mère: nada, un fusible de plus de cramé...
ps: perso, j'ai rien contre le "polycarbonate de cochonium made in China à 2 roros" quand ca marche...
Cybervoy
Messagepar Aldo68 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:10:38 +000010Lundi 2009 040740
Cybervoy a écrit:il marche niquel branché a l'aide de bouts de fils direct sur la batterie
Donc tu sais ce qu'il te reste a faire en y intégrant un interrupteur cela évitera de le laissé fonctionné en continus
Aldo68
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:13:14 +000013Lundi 2009 040740
Aldo68 a écrit:Donc tu sais ce qu'il te reste a faire en y intégrant un interrupteur cela évitera de le laissé fonctionné en continus
Le truc c'est que j'aimerais conserver le branchement allume-cigare, je compte pas m'en servir que dans le camion.
Y marchait tres bien y'a pas si longtemp de truc... Y lui est arrivé quoi?
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 19:20:52 +000020Lundi 2009 040740
Bon j'ai ouvert la prise femelle de cet adaptateur, y'a une longue partie de fil denudée qui par du +, et les pattes du - passent pas loin...
Je pense que quand le truc est bien calé dans la coque ca passe bien, mais la ca avait du bougé...
Je vait rajouter de la gaine sur les parties sensibles et retester ca...
Edit: En fait je viens de matter comment etait foutue la prise male du combi made in china, et la tout est bien isolé...
Alors je vais pas me faire chier a isoler l'autre, je vais le changer, et basta ;)
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 20:43:16 +000043Lundi 2009 040840
C'est bon, tout réparé, marche niquel, meme sur allume-cigare ;)
Bon du coup j'ai acheté un allume-cigare pour rien, mais c'est pas grave, pas cher, et mieux que l'ancien.
Cybervoy
Messagepar Aldo68 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 20:59:23 +000059Lundi 2009 040840
et une affaire qui roule :mrgreen:
Si tu nous avais dit des le départ que tu avais claqué aussi le fusible de l'allume cigare a ta maman on t'aurais aiguillée direct vers le défaut de chargeur :mrgreen:
Aldo68
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 22:09:38 +000009Lundi 2009 041040
Aldo68 a écrit:et une affaire qui roule :mrgreen:
Ba le truc c'est que comme d'ab, je me disperse a droite a gauche, j'emet plusieurs theories, et je test LE truc a tester a la fin...
Y va falloir que je calme mes ardeurs... prendre le temp de reflechir... dans l'ordre quoi... sans precipitation... :roll:
Cybervoy
Messagepar Aldo68 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 22:38:16 +000038Lundi 2009 041040
t'inquiète tu es pas le seul a partir dans tous les coins :mrgreen: c'est pour ça que je prend mon temps pour aménagé mon cam :roll: (enfin c'est une excuse parmi tant d'autre :mrgreen: )
mais au final tu as résolu ton problème et c'est le plus important :ugeek:
Aldo68
Messagepar Cybervoy » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 23:13:14 +000013Lundi 2009 041140
Ouai ca me rassure, je vais partir 2 mois en saison, et sans ca j'aurais bien galéré pour recharger le pc et le portable... Ca m'aurait bien fait chier ^^
Prochaine étape: un autoradio... voir 2 ^^ Et les hp qui vont avec bien sur ;)
C'est clair qu'y faut pas trop se presser pour l'aménagement, surtout qu'a l'utilisation on se rend souvent compte qu'y a moyen de faire mieux que la premiere idée...
C'est pour ca je fais petit a petit (le manque de moyen y est aussi pour beaucoup :? ) et en meme temp j'imagine, fait des schema, des listes de materiel... pour ce que serait le resultat revé, en esperant y arriver un jour ;)
Cybervoy
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 22:11:14 +000011Mercredi 2009 041040
notre allume cigare ne fonctionne pas non plus. on l'a changé, parceque c'était bien tout rouillé, on a racheté une prise, on la branche sur l'ancienne arrivée, mais ça ne marche toujours pas. alors d'ou vient le problème?
on a besoin que l'allume cigare fonctionne même quand le moteur ne tourne pas.c'est urgent.
merki!
tronche de cake
