aie aie batterie hs aprés montage de débutant
Messagepar sam207d » 01 PMvMar, 06 Juil 2010 12:53:47 +000053Mardi 2009 041240
bonjour à tous,
je suis entrain d'aménager un 208, je me suis donc mis à l'éléctricité et aprés avoir finit mon instalation et aprés ma premiere vérification, tout content de voir ma lampe s'allumer, j'ai testé d'allumé le moteur, en vain.
celui ci a tout de même démarer grace à des cosses relier à une autre voiture.
je vous éxplique mon instalation pour que peut etre vous me disiez ce qui cloche :
j'ai instalé un coupleur séparateur entre les deux batteries
j'ai relié le +baterie moteur au coupleur
le +baterie auxiliaire au coupleur
et j'ai pris comme terre le - baterie moteur que j'ai relié au coupleur (cest sur ce point que je sens que ca cloch
je débute et j'espere vraiment ne pas avoir tuer ma baterie moteur.. si quelquun peut me conseiller..
merci beaucoup
sam
sam207d
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:56:07 +000056Mardi 2009 040540
Re: aie aie batterie hs aprés montage de débutant
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 06 Juil 2010 16:10:27 +000010Mardi 2009 040440
sam207d a écrit:et j'ai pris comme terre le - baterie moteur que j'ai relié au coupleur (cest sur ce point que je sens que ca cloch
Tu es en 12v continue, donc y'a pas de terre ;) .
Normalement, le - de la batterie auxiliaire donc être relié au - de la batterie moteur sans passer par le coupleur. Peut-être que certains coupleurs se branchent avec le - mais ça ne me dit rien...
bon courage
Busta
Messagepar jaek » 01 PMvMar, 06 Juil 2010 16:28:22 +000028Mardi 2009 040440
le - est la masse.c'est la carosserie du camion.
la batterie cellule est racorder d'origine.il suffit de raccordé le moin de la batterie auxiliaire a la carosserie.
jaek
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 18:02:55 +000002Mardi 2009 040640
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 06 Juil 2010 16:56:19 +000056Mardi 2009 040440
teste ta baterie, si il a demarré avec les cables c est peut etre que ta baterie est fatiguée.
Tu dois trouver une valeur au dessus de 12 V, si c est pas le cas, commence par recharger la baterie.
ya pas de schema de montage sur le coupleur?
Si tu a relié le -de ta bat moteur, je pense que tu dois aussi relier le - de la bat aux.
Verifie bien comment se branche ton coupleur avant tout branchement.
C est quoi comme coupleur? Tu le retrouve pas sur le net?
Sur mon coupleur, il y a une cosse prevue pour le -
tutut
Messagepar sam207d » 01 PMvMar, 06 Juil 2010 22:00:48 +000000Mardi 2009 041040
merci pour vos reponses,
moi aussi sur mon coupleur ya une sortie pour le - et je l'ai relié au - de la batterie moteur. c'est mieu que je le relie à la carosserie ?
donc si il a démarré avec une autre batterie c'est que ma baterie n'est pas morte ? ca ca me rassure.
sam207d
Messagepar TOTO51 » 01 AMvMer, 07 Juil 2010 07:52:40 +000052Mercredi 2009 040740
non te rassure pas ,si il demarre avec une autre batterie et pas la tienne c'est plutot que ta batterie est morte!
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 07 Juil 2010 08:35:19 +000035Mercredi 2009 040840
elle est pas forcément morte, mais tout simplement déchargée... il faut tenter une recharge totale sérieuse avant de la balancer dans la nature ...
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 07 Juil 2010 16:58:18 +000058Mercredi 2009 040440
c est toujours mieux de relier la masse a la carrosserie ou sur le moteur, c est encore plus top.
ceci dit, ça fait plus de 3 ans que je dois le faire sur mon cam's et malgré tout ça marche toujours tres bien avec le - relié a la bat moteur. J ai une instal sommaire faut dire...
Si tu veux faire dans les regles de l art et que t as pas la flemme comme moi, relie le - a un bon gros boulon du moteur.
tutut
Messagepar sam207d » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 13:13:54 +000013Jeudi 2009 040140
ouf aprés un bon rechargement le camion démarre tout seul. merci
je suis par contre un vrai novice et je suis entrain de monter 2 lumieres au plafond, pour cela je les ai relié à ma baterie auxiliaire, cable de 6mm au moins et au plus. je les ai mise en dérivation, donc tout ca dans des dominos. et quand j'ai voulu brancher pour tester :cry: ca a commencé a chauffé fort et a faire de la fumé aaaaaaaaaaaaahh.
que dois je faire, continuer a vivre à la bougie ?
sam207d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 14:29:26 +000029Jeudi 2009 040240
sam207d a écrit:ouf aprés un bon rechargement le camion démarre tout seul. merci
non, pas besoin de bougie, t'as déjà un allume-cigare géant avec tes installations électriques au pif.
prends contact (électrique) avec un vrai électricien auto, sinon tu vas foutre vraiment un incendie.
on ne s'improvise pas électricien auto... on apprend... c'est pas parce que c'est "que" du 12V qu'il faut penser que c'est sans conséquences, les erreurs. Le 12V avec 120 ampères est beaucoup plus dangereux en terme "pyromanie" que le 220 V avec 5 ampères.
En attendant, va au Casino ou Intermarché, y a des promos pour les petites lampes à LED à fixer au plafond, qui sont alimentées avec 2 ou 3 piles AAA de 1,5V. Tu risqueras moins et ça te coûtera qu'une dizaine d'euros le pack de 5.
Messagepar jaek » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 16:25:20 +000025Jeudi 2009 040440
pour tes lampe c'est le même principe le moin est toujour la carosserie pas besoin de tirer un cable negatf a la batterie aux.
pour tes lampe si c'est de la led bien verifier le + et le - car si tu les inversse ça marche pas et ça fume.
jaek
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 16:57:31 +000057Jeudi 2009 040440
un conseil, si tu continue a bricoler l'électricité, mets des fusibles de partout :lol:
Messagepar sam207d » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 19:08:51 +000008Jeudi 2009 040740
re ouf ! un pote electricien m'a corrigé mon instalation, je ne vous dis pas l'erreur que j'avais fait sinon je vais vous entendre rire deriere mon ecran..
tout marche bien. je prefere bricoler sur du bois que sur du fil conducteur de je sais pas quoi, l'é-lé-ctri-ci té .j'a
bien à vous
sam207d
