Quel Régulateur de tension 220V pour groupe alternatif
Messagepar guitech » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 22:29:24 +000029Dimanche 2009 041040
Salut tous,
J'ai un groupe électrogène 220V 600W qui crache du courant alternatif.
Vous avez des liens pour un bon régulateur de tension?
Merci :D
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: Quel Régulateur de tension 220V pour groupe alternatif
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 21:46:00 +000046Mardi 2009 040940
Pourquoi tu veux mettre un regulateur sur ton groupe . en générale la tension et la fréquence sont stables meme avec un régulateur de vitesse mecanique . le mieux c'est les groupes inverter( regulation de vitesse et de puissance elevctronique ) . Maintenant si tu veux une sortie 220v parfaite il faut mettre un onduleur et pas un regulateur de tension
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar guitech » 01 AMvMer, 09 Juin 2010 08:34:06 +000034Mercredi 2009 040840
Et bien par exemple quand je branche un chargeur voiture sur mon groupe, l'aiguille du chargeur monte et descend sans cesse. Sur le groupe d'un collègue, l'aiguille de mon chargeur batterie est stable comme sur le courant EDF
Le voltage aussi est vraiment variable.
De plus j'aimerai pouvoir brancher sur mon groupe du materiel électronique.
Me faut il toujours qu'un onduleur dans mon cas??
--> Le groupe electro que je possède est un bas prix :roll: de chez Mr bricolage
Merci popeye110 :D
EDITION : Je viens de mesurer le voltage en sortie. Variable entre 220 et 270.
--> Donc onduleur ou régulateur?
guitech
Messagepar mat35 » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 14:52:16 +000052Samedi 2009 040240
il me semble bien que le mieux est un regulateur pour pouvoir choisir ta sortie en volt.
l' onduleur lui permet aussi d' avoir une tension stable, mais j' en essayé un hier, sur celui la sa bouge quand meme la tension.
je pense que le regulateur est mieux.
si il y' a d' autres explications je suis preneur, je me tate a prendre un regulateur vu que j' ai un petit panneau :roll:
mat35
