Gaine ou fils nu??
Gaine ou fils nu??
Messagepar Tibad » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 18:46:05 +000046Dimanche 2009 040640
Salut a tous, je vais pas trop tarder a attaquer l' isolation sur mon 307 et je voulais savoir si il est necessaire de mettre des gaines (celles en plastique gris semi rigide) autour des fils éléctrique ou si le fils "nu" pouvais suffir...
Parce que je compte le fair passer derriere le lambris. Donc je sait pas, niveau echauffement et risque d ' incendis ou plus par rapport aux frottements, si ca coupe un fils et que ca coupe cir-cuite tout... :?
Fin bon, je voulais avoir vos avis avant de me lancer...
Thinks
SCIENCE sans CONCIENCE n' est que ruine de l' ÂME!!!
Tibad
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 13:55:00 +000055Dimanche 2009 040140
Re: Gaine ou fils nu??
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 21:00:34 +000000Dimanche 2009 040940
slt
jte conseillerai de mettre des cable en cable,comme sa si ta un souci,quelquonque, ta juste a tirer et ton fil vien,Et aussisa evite tout contact avec la tole ou autre,franchement si tu peu le fair,fai le,
matclem
Messagepar Busta » 01 AMvLun, 07 Juin 2010 11:55:21 +000055Lundi 2009 041140
Je pense que les gaines sont indispensables, vu les vibrations et les mouvements qu'il y a dans un camion, les fils pourraient vite se retrouver dénudés et ça pourrait te causer bien des problèmes..
En plus un rouleau de gaine en 25 m, ça doit pas valoir plus de 20 neurones.
Busta
Messagepar Tibad » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 17:35:54 +000035Mardi 2009 040540
Yep, merci pour vos reponses!
C' est bien ce qu' il me semblait...
Mais du coup j' ai une question qui me viens, pour l' isolation je voulais mettre du multicouche et faire cela dans les régles de l' art c' est a dire -un tasseau contre la parois,
-la couche de multicouche,
- re un tasseau,
- et mon revettement( lambri je pense...)
et les gaines la dedant je leurs fait une place ou :D
Parce que niveau epaisseur de tasseau je sait qu' il faudrais mettre du 2cm épaisseur mais je compt passer en 13mm(sinon je vais perdre 4 precieux centimetres... et j' arrive pas trop a visualiser le passage de gaine...
une idée??
Tibad
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 22:17:43 +000017Mardi 2009 041040
Tu peux mettre du R02V sans gaine il n'y a aucun probleme , tu mets tout en 3x2,5 ca coute 0,95 euros le mettre chez brico depot , et tu n'est pas emmerdé par la grosseur de la gaine . c'est ce qui est mis dans tous les camping car et caravane
@+Popeye ;)
popeye110
