Panneau de commandes?????????
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 14:51:58 +000051Dimanche 2009 040240
Salut la tribu MT
petite questionette,savez vous realiser un panneau de commandes?
Voila mon idee,au taf ,je peu me fabriquer un peu pres tout,(enfin pas mal de truc pour mon camtar)car on a plein plein de chose en tout genre,
donc mon idee,(d ailleur je l avai pas prevu au debut dans mon instal) c'est de fabriquer un tableau avec ,leds,inters,prise,etc, comme les truc d origine ou fait maison que pas mal de monde a, donc je vien vous demander des conseil sur ,
ce qu il faut relié dessus,?
comment cabler la chose derriere?
quel genre de leds ou inter?
Si il fautdes prise,12V ? 220 ?
la dimension du truc?
Je voudrais que le truc sois vraiment fonctionnel ,tant qu a faire,si jamais vous avez des plans,des modele,des idee,des conseils,des avis,des sous ,,,HOP PARDON,nan serieu jsui preneur de tout,
merci a vous
matclem
Re: Panneau de commandes?????????
Messagepar polo33 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 18:47:47 +000047Dimanche 2009 040640
Salut voila une petite idée que je me suis réalisé
polo33
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Oct 2009 15:27:28 +000027Dimanche 2009 040340
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 19:33:04 +000033Dimanche 2009 040740
slt polo
merci pour ta realisation,,
moi je compte faire un tableau maison avec disjonteur et differenciel,pour casi toute mes instal
enfaite je voudrais mettre un tableau pour les niveaux d eau et pui ???????????
jvoi que tu as une dizaine de fusibles, c'est pour quoi tout sa?
l inter pompe ?
disjoncteur 16,?
Le voltmetre sa fonctionne comment?
merci a toi
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:31:42 +000031Dimanche 2009 040840
En faite les fusible protège tous les circuit 12V et le disjoncteur qui se situe théoriquement avant le transfo sur le schéma protège le transfo et les prises 230V (car des disjoncteur ne sont pas prévus pour fonctionner en 12V)
Ensuite l'inter pompe est la pour couper la pompe au cas ou il n'y est plus d'eau dans la réserve.
Le voltmètre sert a voir la tension de ta batterie pour voir si les panneau solaire la charge ou pas.
Je te passe le schéma sa t'aidera a comprendre
polo33
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:35:51 +000035Dimanche 2009 040840
jvai observer sa ,merci
donc pour toi,si je par d une lampe 12V,je reli a un inter,et l inter a un disjoncteur,?????? bien ou pas?
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:43:52 +000043Dimanche 2009 040840
Tu peux regrouper plusieurs lampe sur un même fusible si t'est en 12V mes pas sur un disjoncteur
Les disjoncteur ne serve que pour les circuit 230V alternatif alors que un camion est en 12V continu
Dernière édition par polo33 le 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:45:21 +000045Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
polo33
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:44:50 +000044Dimanche 2009 040840
Pas le meme principe? Fusible et disjoncteur? jai 6 lampe en tout
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:50:24 +000050Dimanche 2009 040840
Sa dépend de la puissance de tes lampe
Exemple: si ta une lampe de 20W
P=uxi
20=12xi
i=20/12=1.66666 Ampère
Donc tu métra un fusible de 2 Ampère
polo33
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:59:18 +000059Dimanche 2009 040840
jai 6 lampes de 10W dnc 60W
sa fait 6 amperes?
pourquoi on peu pas mettre un disjoncteur? jpourrai mettre un 10amp ,non?
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 19:42:53 +000042Jeudi 2009 040740
Si ta 60W
sa fais P=60W U=12V I=?A
Donc P=UxI Sa fait I=P/U se qui fait 60/12= 5Ampères
Les disjoncteur de maison sont prévu pour du 230V alternatif (ex: comme dans ta maison) en revanche ton camion du moins l'alternateur de ton camion celui qui charge ta batterie est en 12V continu.
Sauf si tu compte fonctionner avec un groupe électrogène ou te branché a une maison tu ne peux pas protéger tes circuit 12V avec des disjoncteurs 230V mais avec des fusibles oui
polo33
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 19:56:15 +000056Jeudi 2009 040740
slt,
ba en faite,je compter tout relier a un tableau,comme dans une maison,et comme sa jai le 12 et le 220 qui peuvent etre alimenter,par ce que si je mais pas mon 12 sur le tableau,donc je balance chaque truc qui est en 12 sur des fusible,et apres je les relie a quoi les fusibles, ?
pour toi ,si je branche tout sur un tableau sa marchera pas? parce que jai prevu dans mon instal ,la prise 220 en exterieur,un convertisseur,un chargeur,batterie aux,coupleur,mais pas de panneau fusible pour le 12,
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 20:08:33 +000008Jeudi 2009 040840
Et pourtant y va te falloir que des fusible est deux voir trois disjoncteur
Dit moi queL convertisseur tu veut 12V=220V ou 220V=12V ou les deux
Si tu veux je te fais un schéma
polo33
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 20:15:32 +000015Jeudi 2009 040840
12 220 il pren de la batterie pour fabriquer le 220 ,c sa?
220 12 il pren du jus dehors pour fabriquer le 12, c sa?
jveu pouvoir me brancher dehors et faire fonctionner tout ce qu il ya a bord,que ce soi du 12 ou 220
et pareil quand je roule,
si tu as un peu de temp a m accorder,jpourrai te demander un schema avec le matos que je ve mettre? si tu as le temp et que sa t enmerde pas, :roll: :mrgreen: ;)
matclem
Messagepar polo33 » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 21:13:05 +000013Jeudi 2009 040940
c'est ça
Y a pas de problème fil moi tous ton matos et je vais de faire ça
polo33
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 21:41:10 +000041Jeudi 2009 040940
en matos donc jai
6 lampes 12v 10W
frigo trimix
pompe 12V
sonde pour reservoir
2 prise 12V
2 prise 220
1 souffle aspire 12V
1 convertisseur
1 chaurgeur
1 prise ext 220
1 batterie aux
et jcroi c tout, :roll:
serieu sa te derange pas? sinon lache l affaire pa grave, ;)
matclem
Messagepar polo33 » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 08:09:22 +000009Vendredi 2009 040840
c'est quoi le chargeur et comme convertisseur?
polo33
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 08:15:41 +000015Vendredi 2009 040840
slt polo, commen on va?
tienjte met les lien de ce que je compte prendre,c pas acheter encore,
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=91
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4070
Biensur si c pas adapter ou que c'est de la merde,jsui d accod pour que tu me le dise :mrgreen: ;)
merci a toi en tou cas,à charge de revanche ;)
matclem
Messagepar polo33 » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 11:00:20 +000000Vendredi 2009 041140
le truc c'est que tu pourra rechargé que si ta du 230V (maison ou groupe) ou un gros transfo 12V 230V.
Mais dans se cas la il te faut un transfo plus important ( je connais pas trop la conso des chargeurs)
polo33
Messagepar polo33 » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 11:23:51 +000023Vendredi 2009 041140
Ton coupleur séparateur il aura une borne frigo (si t'en me un) ?
Et ton robinet sera a contacteur ou tu prend une pompe extérieure?
polo33
Messagepar polo33 » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 13:29:00 +000029Vendredi 2009 040140
Te voila le schéma sans les précision que je t'ai demandé
polo33
