Coupleur séparateur
Coupleur séparateur
Messagepar Cybervoy » 01 AMvVen, 28 Mai 2010 00:44:10 +000044Vendredi 2009 041240
Bon j'ai un coupleur séparateur, scheiber 38.10592.30.
Etat de marche a prioris HS, mais pas sur, comment le tester?
Dessus y'a une pinouse marquée "+ apres contact", ca sert a quoi?
Genre c'est obligé de le brancher pour avoir le jus apres le démarrage?
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: Coupleur séparateur
Messagepar sam01 » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 15:14:53 +000014Vendredi 2009 040340
ça doit être un plus pour le frigo ou autre matériel sencé tirer sur la batterie seulement quand le moteur tourne
sinon pour le tester branche le fait tourner le camion et regarde avec un testeur si les batterie chargent
faut savoir rire de tout....
surtout d'soi même
sam01
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Mar 2009 10:20:46 +000020Mercredi 2009 041040
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 15:37:41 +000037Vendredi 2009 040340
Ba y'a deja une pinouse marquée "+ réfrigerateur", donc je pense pas que ca ai de lien...
A moin que cette derniere ne sorte du jus que quand le "+ apres contact" est alimenté? Faudra je teste tout ca...
Cybervoy
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:39:44 +000039Samedi 2009 040540
+apres contact:tu branches apres nieman(donc c alimente par la batt moteur que lorsqu'il y a le contact, c pour le frigo)
+réfrigerateur:tu branches sur le +du frigo
le courant vient de la batt moteur (qd le contact est mis) passe par le coupleur et alimente ton frigo
batt mot :arrow: nieman :arrow: coupleur :arrow: frigo
le voyageur 34
Messagepar Cybervoy » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 13:54:16 +000054Mardi 2009 040140
Ok c'est noté, merci
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 18:08:57 +000008Jeudi 2009 040640
Un truc me chiffone...
Si je comprend bien, le circuit 12V principal est alimenté tant que la batterie auxiliaire n'est pas déchargée, et qu'il reste de quoi demarrer sur la batterie moteur.
Et le frigo lui n'est alimenté que lorsque le moteur tourne.
C'est bien ca?
Du coup je vois pas tres bien l'utilité de cette sortie frigo... Dans ma tete, il devrais, comme le reste, etre alimenté tant qu'il me reste de quoi démarrer, non?
Bon le coupleur que j'avais semble mort, mais on m'en a proposé un autre, le meme, que je viens de passer au multimetre, et tout semble ok.
Petite interrogation, il y'a deux branchements en plus du reste, l'un est marqué comme servant a des appareils scheiber et ne sort rien, pour l'autre il n'y a aucune indication et il sort du 12V... A quoi peut-il bien servir?
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 18:39:06 +000039Jeudi 2009 040640
Autre chose.
Comme le disais sam, je l'ai branché et démarré le moteur.
La batterie moteur indique 13.72V et monte doucement, la batterie auxiliaire indique 11.96V et ne bouge pas.
Je suppose que la charge de l'auxiliaire commence quand la moteur est pleine?
A partir de combien une batterie est considérée pleine?
A partir de combien est-elle considérée déchargée?
Cybervoy
Messagepar TOTO51 » 01 AMvSam, 19 Juin 2010 09:37:55 +000037Samedi 2009 040940
lorsque tu as un coupleur separateur la batt moteur ne sert que au moteur,ainsi tu peux toujours demarrer!
la sortie frigo permet de le faire tourner direct avec le moteur quand tu roule et passer sur la batt aux quand ton moteur s'arrete
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
