SOLAIRE - combien de Watts ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 15:55:09 +000055Vendredi 2009 040340
Je cherche un terrain avec du 220 à dispo pour m'installer mais c'est un peu galère donc je voudrais essayer de calculer l'équipement solaire (pour le chiffrer voir si c'est pas l'agonie financière) dont j'aurais besoin pour être autonome et pouvoir bosser (je suis graphiste) dans le camion.
J'ai donc un ordi qui consomme 80W + un écran de 40W à faire marcher à peu près toute la journée les jours ou je travaille.
Pour l'instant j'ai juste une batterie auxiliaire de 113AH en stock. :D
J'ai trouvé quelques jolies formules ici
J'ai donc calculé que, pour faire tourner mes 120W 8h/jour en 12V avec 1 petit jour d'autonomie, je consomme 960wh/jour et il me faudrait 133ah de batterie et 500W de solaire, bon là c'est carrément pas possible à moins de braquer une banque...
Et si je garde que le portable je tombe à 88ah de batterie et 345W de solaire, c'est presque plus raisonnable.... mais toujours pas envisageable.
Bon je peux pondérer le truc en me disant que mon portable a une autonomie d'environ 2H pour la batterie en utilisation sérieuse donc tomber l'utilisation à 5H/jour soit 400 Wh/jour et là je tombe à 55 ah de besoin journalier en batterie et 215W de solaire... c'est mieux mais pas super satisfaisant.
Donc là j'entame une grosse dépression et après avoir fait un tour ici je vois qu'on me dit qu'avec 180W je fourni en moyenne 900 Wh/jour, ce que j'aurais besoin pour faire tourner mes 120W de matos 8h/jour là ou le calcul me demandait 500W de solaire.
Donc je suis complétement largué... et je me demande comment être sûr de mon coup.
Est-ce que le calcul des zélés des aménageurs de cars suréquipés est pas lui aussi trop zélé ? est-ce que rainbow shop exagère pas un peu pour me me piquer l'argent que je n'ai pas ?
Et du coup si je chopais 180W en admettant que ça suffise et que le rainbow shop a raison mais il faut quand même que j'augmente mon parc de batterie pour être plus tranquille ou alors ça va (même si le calcul me donne 133ah pour une journée d'autonomie et que j'ai qu'une batterie de 113) ?
Mais du coup si je passe à 2 batteries je peux plus coupler ça à mes batteries moteur à mon avis sinon je risque de fumer l'alternateur...
Merci d'avance à ceux qui voudront me conseiller ou partager leur expérience en la matière parce que je suis zéro en électricité et là ça me dépasse un peu tout ça.
Re: SOLAIRE - combien de Watts ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 21:06:13 +000006Vendredi 2009 040940
Pour ton systeme tu peux mettres 2 batteries de 100A/h reliés par un coupleur si tu ne veux pas décharger ta batterie camion .une batterie de démarrage sur le camion une batterie solaire sur la cellule . Si tu surveilles ta tension avec un voltmetre tu n'es pas obligé de mettre un coupleur au risque de ne pas pouvoir démarrer ton camion si les batteries sont vides . ensuite tu mets un panneaux solaire d'au moins 180W avec un régulateur que tu branches sur ta batterie de cellule . avec un coupleur tu ne chargera que la batterie cellule sans coupleur tu chargera tes deux batteries . Mais attention si ton panneaux fourni 10 amperes heures il te faudra 20h pour recharger tes deux batteries de 100A. Avec le coupleur en 10h ta batterie cellule sera chargée .Quand tu démarres ton moteur l'alternateur charge les deux batteries instantanément si tu n'as pas de coupleur si tu as un coupleur tu charges dabord la batterie camion et ensuite la batterie cellule .Pour le panneaux pas de probleme quand l'alternateur tourne le panneaux ne débite pas si la tension de la batterie est superieur a 14v .
Si tu veux des explications de vive voix tu peux me bigophoner 0609845764
moi j'ai fais un montage avec deux batteries de démarrage de 100A/h dans le camion une batterie solaire de 100A/h dans la caravane un panneau de 160w un convertisseur de 1500w 12v/220v ca marche nickel .tout ca sans coupleur .J'ai juste mis une paire de diode de puissance pour éviter que la batterie solaire ne se vide dans les batteries de démarrage .
Si tu mets un panneaux solaire il te faut une batterie solaire because ca encaisse les fortes décharges sans les détériorer
j'espère que ca peux t'aider
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar BOB 34 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 21:23:09 +000023Vendredi 2009 040940
Bonsoir pour moi perso tien j ai craquer la semaine derniere ,j ai acheter 180 wat de panneaux ,avec deux batterie 110 ampere nouvel generation sans entretien ,avec un regulateur 300 w , plus un transfo 400 w ,total tout en neuf 1000 euro ca fait un bon petit billet certes mai bon je suis autonome a 100 % ,dit toi que avec pas beaucoup de soleil ,je produit plus chaque jours que je consomme ,avec pc ,musique ,lumiere frigo qui marche que sur les batterie pompe ,chauffage ,tout enfaite ,le mieux c de surtout pas metre un coupleur batterie sur les batterie moteur faut rien brancher dessus ,faut des batterie pour la celule comme ca tu redemare toujours ,enfin voila pour moi je te conseil de faire la meme si tu peut ,en sachant que je vit dedans le calcul et vite fait .
BOB 34
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 08:30:47 +000030Samedi 2009 040840
Merci pour les réponses, j'y vois un peu plus clair.
T'as les caractéristiques de ton frigo BOB51 ?
Pour popeye en fait pour l'instant j'ai déjà l'installation électrique suivante :
    - 2 batteries de démarrage 88ah pour le camion (2 parce que 508 donc démarrage 24V)
    - 1 batterie à décharge lente 'SOLARYO' ' (ça s'invente pas comme nom ahah) 12V 113ah
    - 1 coupleur séparateur branché sur le relais des batteries qui recharge la batterie auxiliaire en circulation.
    - 1 interrupteur qui coupe le pont entre la batterie cellule et les batteries moteur.
Donc pour vous si j'ajoute une seconde batterie de 113ah dans la cellule et que j'installe 180W de solaire ça devrait le faire ?
Il me faudrait donc prévoir :
    - 2 panneaux de 90W ou 1 de 180,
    - 1 régulateur de 20A (ça suffit 20A ?),
    - 1 convertisseur 12/220 pur sinus (pour l'ordi c'est mieux un pur sinus nan ?), là à mon avis 400W ça suffit (faut que je regarde la puissance en crête de mes appareils),
    - 1 batterie à décharge lente de plus.
J'ai bon, rien besoin de plus ?
Si oui ça me ferait dans les 800€ à prévoir.
Mais par contre on est d'accord que si mon alternateur doit charger (via le coupleur) mes deux batteries moteur de 88ah + mes deux batteries cellule de 113ah il risque de faire la gueule non ?
Messagepar BOB 34 » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 09:14:46 +000014Samedi 2009 040940
Re alors moi enfaite c un frigo a compression ,sinon entre mes batterie celule et moteur j ai deux coupe contact comme ca si un jour j ai plus de jus a l arriere choses qui arrivera pas ,j enclenche les deux clef ca me fait 4 batterie pour la celule qui de plus en roulant ce recharge ,si j ai le temps dans le weed ken ,je prend des photo ,pour le pur sinus c bien mai cher moi j ai un transfo 400 w normal a 80 euro ca reste une bonne marque avec tout brancher dessus j ai pas encore entendu le ventilo il chauffe pas non plus .
BOB 34
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 22 Mai 2010 14:02:58 +000002Samedi 2009 040240
Salut Loiseleur
Ton equipement est impécable 3 batteries ca fait déja du monde . pour les panneaux deux de 90 ou 1 de 180 c'est pareil toutes les cellules de silicium sont montées en parallele . pour le regulateur 20A c'est suffisant ca te fait 240W de charge c'est cool le panneaux ne débite jamais plein pot.
Pour le convertisseur , autant prendre un normale because le 220 ne sert qu'a recharger ta batterie si tu as un portable . et si tu as un ordi de bureau l'alim propre de ton ordinateur est stabilisée .
Pour ton alternateur pas de probléme lui il charge maxi a 55ampéres si tu as plusieurs batteries il mettra plus longtemps a les charger . Maintenant tu peux monter un alternateur plus puissant ( un 180 amperes) ca chargera plus vite mais ca ne sert pas agrand chose si tu n'as pas trop de matos quand tu roules .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ajt » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 03:52:59 +000052Mardi 2009 040340
intéressant tout ça...d'ailleurs je vais aussi m'équiper(narbonne fait des promos en ce moment)
Par contre j'ai déjà une batterie à décharge lente pour la cellule, me faut-il une spéciale solaire ou je peut brancher mon future panneau dessus(avec un régulateur biensur!)???
Qule est la différence entre une spéciale solaire et une à décharge lente??merci d'avance ;)
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 08:55:47 +000055Mardi 2009 040840
Oublie Carbone accessoires et prend plutôt tes panneaux ici
A moins que ça soit moins cher chez Carbone mais ça m'étonnerait...
Sinon pour les batteries ils en parlent dans le lien que j'ai mis au début de sujet :
* La batterie *
Il existe 3 grands types de batteries :
1. Les batteries de démarrage sont plutôt faites pour donner une grosse intensité (grosse puissance pour le démarrage) pendant peu de temps et n'aiment pas trop être déchargée/rechargée un grand nombre de fois. On appelle ça le nombre de cycles charge/décharge. Généralement, les batteries de démarrage ne supportent pas plus de 50 à 60 cycles. C'est un gros inconvénient, car ensuite, il faudra jeter la batterie. Hors les batteries ne se recyclent pas. Donc on produit un déchet qui ne correspond pas à la "mentalité écologique" (si j'ose dire) d'une installation solaire. Leur avantage réside dans leur prix, le moins élevé des 3 types de batteries. Ce type de batterie à un taux de décharge de seulement 30%
2. Les batteries auxiliaires. Grand nombre de cycles charge/décharge. Taux de décharge de 35 à 50%.
3. Les batteries solaires. Grand nombre de cycles charge/décharge : de 500 à 600. Taux de décharge de 60 à 80%. Prix élevé !!!
Messagepar spy-D- » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 10:54:17 +000054Mardi 2009 041040
popeye110 a écrit:Salut Loiseleur
un panneaux de 180w sort que 9A un regulateur De 12 OU 15A est suffisant
par contre si tu reste plusieurs jours sans bouger et que tu n as pas de soleil vas falloir serrer la ceinture
apres pour info moi avant j avais 2x50w + un 120w et par beau temps je pouvais laisser brancher l ordi toute la journee sans souci plus de la zik
maintenant j ai remis un 180w de plus et la la journee j ai tout qui marche au soleil un enceinte amplifie 200w rms un frigo de 120w deux ordi portable et les batterie se vide quasi pas j ai 2 x 250ah en batterie
apres si tu calcule au plus juste la solution la moins couteuse reste le groupe electrogene les petit 700w en premier prix a 80e consomme a peine 4l toute les 12h donc pour arriver au prix du solaire ya un paquet d heure a faire apres c est le bruit le truc chiant
http://traveleurope.over-blog.fr/ notre voyage en europe
http://africa.tekitawa.org voyage en afrique
spy-D-
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Fév 2009 11:32:46 +000032Lundi 2009 041140
Messagepar juzamthai » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 10:59:25 +000059Mardi 2009 041040
J'ai du mal a croire que 180w de panneau solaire soient suffisant pour recharger les batteries apres que tu ais passé 5h00 voir plus devant l'ordi.
Meme un ordinateur portable, qui a la particularité de consommer moins qu'un fix (idée generale) ca consomme quand meme 150 w au bon d'un moment, surtout si tu es graphiste et que tu tournes avec des gros prog (suite adobe par exemple) ca va tirer grave grave et tu seras toujours pressé par le temps.
Je me pose aussi la question de comment avoir quand meme une bonne source de jus lorsqu'il n'y a rien.
Et je ne vois rien d'autre qu'un parc a eolienne ou un groupe electrogene, et le groupe ne necessite que du sans plomb ^^
Un groupe ca fait du bruit, mais les models inverter honda bien silencieux c'est vraiment bien silencieux.
Par contre c'est 1000 euros :) mais on peut trouver des models equivalent pour moins cher peut etre.
Enfin voila, ca debite peu les panneau solaires quand meme.
Lorsque Bob34 dit qu'il est autonomes, je ne pense pas qu'il passe des heures devant l'ordinateur.
Apres c'est toujours plus facile d'etre autonomes lorsqu'on a de moins en moins de besoin en electricité :)
Et la base de la reflection est la.
Mais pour un graphiste, je captes bien que c'est pas simple de se passer d'un bon ordinateur avec un bon ecran ^^
Personnelement je pense que je vais plutot me pencher sur la solution electrogene.
UN groupe 1kW /h qui consomme entre 0,3 et 0,6 litres par heure.
Qui fait un bouquant a reveiller les morts mais isolable je pense, avec un peu de bricolage d'un caisson d'insonnorisation.
Et voila, un bon gros bidons d'essence et tu es apte a bosser.
VOila ce que j'en pense.
Apres si vous me dites qu'avec 180w de panneau solaire on peut tout faire, ben j'aimerais vous croire :D
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Messagepar spy-D- » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 11:02:03 +000002Mardi 2009 041140
quan a rainbow shop juste pour dire que les convertisseur sinus qu il vende c est de la grosse merde j en ai acheter un l annee derniere je le branche direct ca fume je le renvoie on m en renvoie un je le branche direct il explose faillit me prenre un debris dans l oeil je les rappelle bien furax il me dise ah oui on sait qu il y as des problemes sur ces modeles on vas peut etre les arreter et la je viens de regarder et c est toujours les memes ...
apres je dit pas que le reste est de qualite equivalente j en sais rien mais sachez que les convertisseur qui vende est surement les convertisseur les plus pourri que fabrique les chinois et qu on retrouve sur ebay a bien moins cher
spy-D-
Messagepar spy-D- » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 11:06:10 +000006Mardi 2009 041140
juzamthai a écrit:Apres si vous me dites qu'avec 180w de panneau solaire on peut tout faire, ben j'aimerais vous croire :D
oui on peut tout faire tant qu il y as du soleil et oui un panneau de 180w suffit pour faire de l ordi toute la journee et avoir ses batterie pleine a la fin de la journee et pouvoir meme tenir jusqua minuit :D
apres c est toujours la meme histoire en hiver ou sans soleil on est bien bien loin de tenir toute une journee et si c est une semaine de nuage gris compte meme pas faire deux heures par jour enfin si tu auras le droit a une charge plus une autonomie batterie
spy-D-
Messagepar juzamthai » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 11:13:13 +000013Mardi 2009 041140
Ouais donc le top serait d'avoir les deux je crois :)
La cellule photovoltaique et le groupe electrogene.
http://www.castorama.fr/store/Groupe-%C3%A9lectrog%C3%A8ne-loisir-INEO-1000-PRDm558186.html?navAction=push&navCount=4&categoryId=cat_id_1625&sortByValue=&isSearchResult=
Tiens ca a l'air pas mal ca. SDMO 1kw inverter.
72 db a 7metres, mais si tu l'isoles dans un caisson ou bien que tu ne l'utilises que lorsque tu es dans les bois c'est bon :)
D'aileur il y a une semaine il etait a 299 euros le groupe
Solution de secours quoi mais fiable puisque ca depend juste du niveau de ton bidon de reserve d'essence ^^
juzamthai
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 12:20:49 +000020Mardi 2009 041240
RE oui c vrais que en hiver a mon avis ca change c normal ,mai serieux moi je tien toute la journee meme la nuit avec le frigo plus pc sans aucun soucis ,après voila c pas rien non plus 180 w plus 220 A de batterie ,c les dernière batterie ca envoie . on verra par temps de pluie .des fois ca sert a rien d avoir taker de panneaux solaire plus des batterie pour rien en faire ,c mieux d avoir une alternatif genre par le vent c mieux ,on va dire pour un gros poids lourd avec frigo de maison dedans 3 batterie de 100 A en moyenne plus 300 w de panneaux ,avec l alternative d une éolienne de 500 w ,tu fait marcher toute la surface plus frigo plus pc etc etc etc .
BOB 34
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMer, 08 Déc 2010 21:32:38 +000032Mercredi 2009 040940
popeye110 a écrit:Si tu mets un panneaux solaire il te faut une batterie solaire because ca encaisse les fortes décharges sans les détériorer
Quand tu parle de fortes décharges, c'est du a quoi, en quoi les panneaux solaires génèrent des fortes décharges aux batteries?
Louis Cypher
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 19:48:25 +000048Jeudi 2009 040740
c est pas les panneaux qui inflige de grosse decharge c est toi quand tu tire du courant
n0_0n
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 19:59:38 +000059Jeudi 2009 040740
Ouais d'accord, donc avec ou sans panneaux il faut faire gaffe aux batteries.
Mais on est pas obligé de mettre une batterie solaire parce qu'il y a un panneau
Louis Cypher
