HELP epaisseur de cables
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 13:34:18 +000034Jeudi 2009 040140
Salut une petite question me taraude, j'ai deux sorte de cable :
du 1 mm et du 6 mm.
Je trouve que le 1 mm est petit mais le 6 mm est très gros et à du mal a rentrer dans les cosses.
En sachant que je n'utiliserai que du 12V penser vous que je puisse utiliser du 1mm ??????????????
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: HELP epaisseur de cables
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 13:37:44 +000037Jeudi 2009 040140
salut,
perso tous ce qui est 12v je met(car e suis entrain) en 2carré et pour le 220 en 3G1,5
C'est ce qu on met dans les camtar au taf,
matclem
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 13:52:59 +000052Jeudi 2009 040140
donc tu pense que le 1mm ça peu cramer. bon je reste sur du 6 alors mais on dirai que je fait l'elec d'une maison et pas d'un cam avec cette epaisseur.
morganbu
Messagepar Boujo » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 14:25:09 +000025Jeudi 2009 040240
Yo,
Tout dépend de l’intensité du courant que tu veux faire passer dedans et de la longueur de ton conducteur, moi par exemple j’ai tout fait avec du 0.75mm² (sauf pour le frigo bien sur).
J’ai un abaque bien pratique pour choisir les sections de conducteur :
Pour savoir quel Intensité va passer dans ton fil il suffit d'utiliser la fomule I = U/P
I c'est l'intensité (en ampère : A)
U c'est la tension (ici 12V)
P c'est la puissance en Watt de ton appareil, genre un plafonnier de Led c'est 2W environ...etc
Boujo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 12:44:30 +000044Jeudi 2009 041240
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:14:15 +000014Jeudi 2009 040840
La norme pour un cable c'est 5 amperes par mm² en faible longueur (' maxi 10m) par exemple tu prends un frigo qui fait 150w en 12v ca te fait (150/12=12,5Amperes ) il te faut donc du 2,5mm²
si tu as un convertisseur 12v /220v qui fait 1000w il te faut un cable d'alim du convertisseur de 16mm² ' 80 amperes )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:54:00 +000054Jeudi 2009 040840
Ok merci pour ta réponse,
Par contre j'ai en effet un convertisseur 12v/220v mais les cable d'origine me paraisse plus fin que 16mm.
De toute façon le problême ne se pose plus, j'ai fait tout mon cablage cet aprem et je l'ai fait avec du 6 mm et vu comme il est épais et rigide, je ne pense pas avoir de souci.
Si le coeur vous en dit :
viewtopic.php?f=10&t=15168
morganbu
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:31:36 +000031Vendredi 2009 040140
du 6mm² pour un convertisseur de 1000w c'est trop faible le fil va chauffer et tu ne passera jamais la puissance voulu . pour le reste si t'as tout mis en 6mm² c'est tres bien "qui peux le plus peut le moins "
@+Popeye ;)
popeye110
