allume cigare
allume cigare
Messagepar choucroute » 01 AMvJeu, 20 Mai 2010 10:23:09 +000023Jeudi 2009 041040
salut,je voudré savoir si je peux branché un allume cigare en prenant un + et un - de ma boite un fusible?merci
choucroute
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 12:08:19 +000008Lundi 2009 041240
Re: allume cigare
Messagepar Boujo » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 14:38:50 +000038Jeudi 2009 040240
L'allume cigare se branche comme n'importe quel appareil 12v (genre lampe, autoradio..etc) donc si t'arrive a choper un + et un - 12v après ton porte fusible ça devrez marché oui.
D'ailleurs si tu a un auto radio ça doit être encore plus simple de te repiquer sur le "+permanent" et le "-" de celui ci (pense peut être à rajouter un fusible aussi, genre 15A juste avant l'allume cigare...). :D
Boujo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 12:44:30 +000044Jeudi 2009 041240
Re: allume cigare
Messagepar TOTO51 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 16:23:23 +000023Jeudi 2009 040440
alors ne prend pas le + de ton poste ,ni le - d'ailleur(le fusible du poste est calibré pour lui et lui tout seul)
par contre prend un + de ta boite a fusible(non utilisé),met un fusible et ne tire pas de - c'est ta carrosserie qui fait office de masse(a moins que tu le fixe sur quelquechose d'isolé par rapport a la carrosserie)
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Re: allume cigare
Messagepar Boujo » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 08:25:29 +000025Vendredi 2009 040840
TOTO51 a écrit:salut
Yep, j'aurais du préciser de prendre juste avant le fusible qui protège le poste c'est pas faut. :D
Boujo
Re: allume cigare
Messagepar choucroute » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 17:32:48 +000032Vendredi 2009 040540
ok,merci ;)
choucroute
Re: allume cigare
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 21:08:59 +000008Vendredi 2009 040940
Attention aux diametre de fils pour 15 amperes il te faut au minimum du 2,5mm² sinon tu fou l'feux dans le camion
@+Popeye ;)
popeye110
Re: allume cigare
Messagepar choucroute » 01 AMvLun, 24 Mai 2010 10:11:31 +000011Lundi 2009 041040
merci pour l'info popeye ;)
choucroute
Re: allume cigare
Messagepar les rutapapous » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 14:30:16 +000030Mercredi 2009 040240
Salut à tous !Heureusement que je tombe sur ce post parce que je voulais repiquer mon 12V dans le tableau de bord!
Je profite du post pour poser une petite question:
Les fusibles vous les trouvez où? Faut les commander à Merco ou on les trouve dans les grands magasins? Au passage c'est quel type de fusible si je veux brancher mon allume cigare? C'est pour avoir un chargeur d'ordinateur dessus qui consomme 3,5A..
Merci d'avance pour vos réponses!
La vérité sort de la couche des enfants !!
les rutapapous
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:39:39 +000039Lundi 2009 040140
Re: allume cigare
Messagepar Tibad » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 18:18:42 +000018Mardi 2009 040640
Sa se trouve dans touts les supermarché a a peu prés 2€ la boite de 10.
SCIENCE sans CONCIENCE n' est que ruine de l' ÂME!!!
Tibad
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 13:55:00 +000055Dimanche 2009 040140
