installation de batterie gel
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:32:29 +000032Jeudi 2009 040740
salut, je vais acheter une batterie gel a décharge lente
est ce que je peux la brancher a mon coupleur direct ou du fait qu'elle soit a gel il faut un coupleur ou un montage spécifique ?
j'ai vu sur un autre site qu'apparament pour utiliser un chargeur de batterie avec des batteries gel il faut un chargeur particulier
est ce vraiment nécessaire ou pas ?
merci d'avance ;)
narvalo413
Re: installation de batterie gel
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 09:44:29 +000044Vendredi 2009 040940
Salut, vu sur un site "routard" :
Pour ce qui est des chargeurs, il est effectivement nécessaire de posséder un matériel qui accepte la recharge de ces batteries au gel.
Pour mon cas perso mon CC (Le Voyageur) est équipé d'origine d'un chargeur de marque CRISTEC qui accepte tous les types de batteries.
Par contre il est nécessaire de configurer les switchs afin de régler ce chargeur sur la position "Gel". La raison en est que les batteries au gel doivent avoir un niveau de charge Maxi inférieur aux autres.
source : http://www.routard.com/forum_message/17 ... ellule.htm
