Brancher 2 panneaux solaire ?
Messagepar spol » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 17:56:14 +000056Dimanche 2009 040540
Salut a tous
voila je me demandais si je pouvais "coupler" 2 panneaux de 85w chacun, et mettre les 4 fils (2+ 2-) sur un cable de 6 (1+ 1-) et mettre un regulateur d'au moins 170w de protection et relié au batt aux....
en gros j'avais prevu qu'un cable de 6 sur le toit, esque je peu brancher les 2 panneaux sur se meme cable?
thank's
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Re: Brancher 2 panneaux solaire ?
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 19:19:30 +000019Lundi 2009 040740
bon ben j'ai répondu sur mon post, mais en gros du régulateur au panneau il te faut au moins un + et un - en 4², mais si tu met du 6² t'es trankil.
Tu coup il faut que tu fasse arrivé un cable 2x6² ou 3x6² (selon les magasins ils n'ont pas souvent du 2x6², mais bon pour du 3x, ya un fils que tu n'utilisera pas) et ensuite tu dois mettre les deux panneaux en parallèle donc avec un dominos par exemple (mais faut que ce soit bien étanche...)
Voili...
ou en est ce camion??? des photos des photos!!!
Joystick
Messagepar spol » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 19:49:11 +000049Lundi 2009 040740
hey le joy ! jai repondu sur ton topic aussi ^^
merci du conseil, en faite j'avais passé 2 cables de 3x6 et jai mis un panneau de 100w sur un cable et je compte mettre 2 panneaux de 85w sur l'autre fils (qui se trouve deja sur le toit)...
donc normalement ya pas de souci ?
je prendrai un regulateur d'au moins 170w pour sa... et je metterai une boite de derivation sur le toit, c nikel comme toi joystick ! :D
spol
